Stern Statt Dreieck
Diskutiere Stern Statt Dreieck im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Motor irrtümlich als stern im 400V 50Hz Netz geschaltet: 1. Anlaufstrom 2. Anlaufdrehmoment 3. Welche Leistung gibt der Motor bei...
  1. Petruo
    Petruo Neues Mitglied
    1. Anlaufstrom
    2. Anlaufdrehmoment
    3. Welche Leistung gibt der Motor bei Bemessungsdrehzahl ab ?
    3 wechsel , bei dreieck 400 V , 11 A , 5,5 kW , S1 , cos phi 0,85 , 1450/min (umdrehungen) , 50Hz , iso-kl. B , IP54
    Glaub das is einfach hab aber irrgentwie einen blackout und dann hab ich dieses geile forum gefunden
    werd dann au helfen wenn ih kann
    Schau mal hier: Stern Statt Dreieck. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Redhawk, 21.04.2008
    Redhawk
    Redhawk Neues Mitglied
    AW: Stern Statt Dreieck
    Kleiner Tipp:
    Im Wicklungsstrang gilt:
    Istern = IDreieck/Wurzel3
  4. #3 Günther, 01.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Zitat: 3. Welche Leistung gibt der Motor bei Bemessungsdrehzahl ab ?
    Praktisch dieselbe wie im Dreieck! Weil die Drehzahl a) von Polpaarzahl abhängt und die ändert sich ja nicht (n~f*p). Dadurch nimmt die angetriebene Maschine dieselbe Leistung auf und damit der Motor auch. Also zieht er auch aus dem Netz denselben (Leiter-)Strom. Aber jetzt werden die Stränge mit dem 1,73-fachen Nennstrom belastet und würden (ohne weitere Maßnahmen) durchbrennen...
Stern Statt Dreieck
Stern Statt Dreieck - Ähnliche Themen
  1. Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?
    Stern-Dreieck Schaltung zulässig Motor?: Hallo Forum habe ein großes Problem Extra einen starken Stromerzeuger mit 8kw 400v Dose gekauft Zipper 8004 Eine Widl Wippsäge mit 700er...
  2. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  3. Problem an Sternschaltung
    Problem an Sternschaltung: Moin miteinander, Wir haben uns dieses Jahr eine Immobilie mit Pool gekauft (Haus BJ73, Pooltechnik aus den 90ern). Die Pooltechnik ist im...
  4. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
