Steuerung mit 3 Endabschaltern
Diskutiere Steuerung mit 3 Endabschaltern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hab da ein Problem: ich benötige eine Schaltung für eine Absperrtafel, auf welcher sich ein Pfeil mittels eines Rohrmotors nach...
  1. #1 willit2004, 06.01.2008
    willit2004
    willit2004 Schlitzeklopfer
    ich hab da ein Problem: ich benötige eine Schaltung für eine Absperrtafel, auf welcher sich ein Pfeil mittels eines Rohrmotors nach rechts, nach links und nach unen dreht. Dar motor wird über 3Endabschaltern gesteuert. Leider ist die Steuerung nicht mehr vorhanden. Kann sich jemand von euch etwas darunter vorstellen und hat vieleicht eine Idee für eine Steuerung (12V )?
    Schau mal hier: Steuerung mit 3 Endabschaltern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 06.01.2008
    servicetechniker
    AW: Steuerung mit 3 Endabschaltern
    was soll den beim erreichen der endschalter passieren. Handelt es sich um einen motor oder sind es mehrere steuerung über sps oder klappertechnik gibt es sonst noch vorgaben notaus oder so was
  4. #3 willit2004, 06.01.2008
    willit2004
    Hallo, am Rohrmotor sitzen ein Hebel für den Pfeil und ein Hebel, welcher bei Erreichen der jeweiligen Stellung des Pfeils ( Rechts, Links und unten ) je Stellung 1 Endschalter betätigt. Wie diese angesteuert werden ist mir leider unbekannt, da ausser dem Motor und den Endschaltern nichts mehr vorhanden ist.
    Ihr kennt doch bestimmt von Autobahnen diese Absperrtafeln; diese sollen bei einer Sperrung der Fahrbahn den Verkehr rechts oder links vorbeileiten. Von solch einer Tafel ist die Rede. Danke für eure Hilfe!
  5. #4 willit2004, 06.01.2008
    willit2004
    sorry, ich vergaß: 1Motor steuert den Pfeil; notaus gibt es nicht, jedoch sollte beim Ausschalten der Anlage, egal welche Stellung der Pfeil vorher hatte, immer die Stellung unten eingestellt sein.
  6. #5 Lötauge35, 06.01.2008
    auf die Motorwelle muß noch eine Nockenscheibe welche die Endschalter bei Erreichen der gewünschten Position betätigt und den Motor anhält.
    Du brauchst dazu 3 Steuerkreise mit je einem Relais, Starttaste mit Selbsthaltung über das Relais und dem Endschalter als "Öffner zum Abschalten" .
  7. #6 Lötauge35, 07.01.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.01.2008
    Habe Dir mal eine Schaltung gezeichnet,
    mfg, Lötauge
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Das vermisse ich irgendwie in deiner Schaltung....und woher weißt du das 3 Befehlstaster den jeweiligen Befehl auslösen......
  9. #8 willit2004, 08.01.2008
    willit2004
    Der Befehl zur jeweiligen Stellung kommt als - Signal (Masse) einer Fernbedienung, welche auch eine davon unabhängigen Blitzanlage steuert.
  10. #9 willit2004, 08.01.2008
    willit2004
    Habe an der Tafel heute noch ein wenig experimentiert. Der Rohrmotor benötigt eine zusätzliche Stromumkehrung, da er nicht dreht sondern nur drückt und zieht. So ähnlich wie eine Spule. Hat jemand dazu eine Idee?
  11. Anni
    :confused: :confused: :confused:
Steuerung mit 3 Endabschaltern - Ähnliche Themen
  1. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  2. Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar
    Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar: Hallo zusammen, ich sitze gerade an einer Nachlaufsteuerung für ein Ventilator und habe gerade ein Knoten im Kopf. Problem: Ich möchte ein...
  3. Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?
    Rollo-Steuerung mit Bosch-Smart - Erfahrungen ?: Guten Tag Würde ganz gerne eine Rollosteuerung mit Bosch-Smart umsetzen, realisieren Wie sind die Erfahrungen? Funktioniert die Technik fast...
  4. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  5. Kleine Steuerung mit 8 x potentialfreien Ausgängen
    Kleine Steuerung mit 8 x potentialfreien Ausgängen: Hallo, kennt jemand eine einfache und günstige Lösung mit 8 Relais-Ausgänge ? (müssen nur 24 V AC oder DC Steuerspannung schalten)...
