stillgelegtes kabel finden ?? nur wie?
Diskutiere stillgelegtes kabel finden ?? nur wie? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöschen wie kann ich am besten ein stillgelegtes kabel finden? Nämlich bei uns da is am anderen ende des raums ne Steckdose die seit einem...
  1. #1 MasTerT, 01.05.2008
    MasTerT
    MasTerT Strippenstrolch
    Nämlich bei uns da is am anderen ende des raums ne Steckdose die seit einem "kleinen Brand (nicht die Steckdose)" nicht mehr funktioniert ?:stupid:
  3. #2 Kaffeeruler, 01.05.2008
    AW: stillgelegtes kabel finden ?? nur wie?
    Leitungssucher, z.B metallsucher wie in jedem baumarkt preiswert zu erhalten und die nach leitungen, holz usw suchen, oder solche die ein signal auf die leitung geben und mit dem sucher dann verfolgt werden können.. alles eine sache des geldes
  4. #3 MasTerT, 01.05.2008
    MasTerT
    ja son teil habe ich da nur ich weis nicht in was das kabel liegt z.B. innem Metall Rohr oder sowas :confused:
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    was verstehst du unter einem kleinen brand ?
    warum funktioniert denn die steckdose nicht mehr bzw wozu möchtest du das kabel finden ?
  6. #5 MasTerT, 01.05.2008
    MasTerT
    also bei uns im Schwimmbad (15m x 8m L B) hat es 1998 im Maschienenraum nicht richtig gebrannt sondern die pumpe ist heiss gelaufen und hat den Sandfilter zum kokeln gebracht.
    so und seitdem ist die Steckdose nicht mehr angeschlossen (Elektriker) so nun wollen wir eine Pumpe installieren die als "Wärmepumpe" benutzt wird nunja und deshalb brauche ich die Steckdose weil ich keine Lust habe ein neues Kabel zu verlegen :D
  7. #6 Becki078, 02.05.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    Ja solche Leitungssuche mit Tongenerator gibt es bei z.B. Conrad, für ca. 60€, nur für diesen einen Fall kannst du dir ja auch ´nen Elektriker holen. Der kann die Leitung nach dem Anschluss auch gleich auf Isolationsschäden prüfen. Die Leistung ist somit abgenommen und du hast Gewährleistung
  8. #7 Klemmstein, 02.05.2008
    Klemmstein
    Klemmstein Schlitzeklopfer
    Vielleicht im Sicherungskasten abgeklemmt Notfalls mit Massgerät auf durchgang prüfen
  9. #8 MasTerT, 03.05.2008
    MasTerT
    da bin ich wieder und das problem hat sich erledigt wir haben jetzt die wand aufgestemmt ;)
    MasTerT
  10. #9 cabellehro, 03.07.2008
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    ich möchte die Gelegenheit benutzen, um MasTerT dafür zu danken, dass
    er das Forum informiert hat, wie denn das Problem gelöst wurde.
    Gleichzeitig möchte ich dringend bitten, allgemein so zu verfahren-
    denn nur so hat das Forum den Charakter des lebenden Gesprächs und der
    gegenseitigen Information.
    cabellehro
  11. #10 MasTerT, 03.07.2008
    MasTerT
    Danke ,
    aber ich finds halt fair wenn ich sage wie das problem gelöst wurde und nicht das es jetz noch offen ist also ich mein das ihr denkt es wäre noch nicht gelöst xD
stillgelegtes kabel finden ?? nur wie? - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  2. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  3. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  4. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  5. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
