str sprechanlage
Diskutiere str sprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; STR Türsprechanlage - Haustelefon HT 2003/2 macht Piepgeräusche.
  1. #1 ferdy11, 03.08.2021
    ferdy11
    ferdy11 Neues Mitglied
    Schau mal hier: str sprechanlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 andi2206, 06.08.2021
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Erste Frage der STR Hotline: Welches Netzgerät wurde verbaut?
  4. #3 ferdy11, 09.09.2021
    ferdy11
    Netzgerät:NH200TV-B
  5. #4 Mister Kurzschluss, 09.09.2021
    Mister Kurzschluss
    Die Lautstärke kann am Netzgerät Poti P1 eingestellt werden.
    ferdy11 gefällt das.
  6. #5 ferdy11, 10.09.2021
    ferdy11
    Es ist ein Netzgerät eingebaut: STR - NH200TV-B
    Die Haustelefone: HT2003/2
    Die Anlage ist ein 6 Familienhaus
    Bei einer Wohneinheit sind 2 Haustelefone paralel angeschlossen.
    Beim abnehmen des Hörers ist ein Pfeifton zu hören. (nur an diesen Geräten)
  7. #6 Mister Kurzschluss, 10.09.2021
    Mister Kurzschluss
    In die Sprechleitung einen Widerstand von 220 Ohm schalten.
str sprechanlage
str sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
  2. STR HT 2003/2 Türsprechanlage
    STR HT 2003/2 Türsprechanlage: Hallo Elektrik-Gemeinde, ich habe in meiner Wohnung eine STR HT 2003/2 Anlage installiert. Der Summton (Haustür/Wohnungstür sind...
  3. STR HT 2002N auf Siedle 711-01 Sprechanlage tauschen
    STR HT 2002N auf Siedle 711-01 Sprechanlage tauschen: Grüss Gott allerseits, ich habe ein Zweifamilienhaus und 2 mal den STR HT 2002N verbaut. Ist es möglich beide auf das Siedle 711-01 zu tauschen....
  4. Siedle Sprechanlage - Türöffner hat Dauerstrom
    Siedle Sprechanlage - Türöffner hat Dauerstrom: Hallo, ich bin neu hier und habe ein echtes Problem. Am Sonntag hat es bei uns den ganzen Tag geregnet, Montag früh habe ich gemerkt, dass der...
  5. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
