STR TV20S und WF26
Diskutiere STR TV20S und WF26 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Normalerweise bin ich der Sprechanlagen-"Profi" bei uns ist der Firma, aber hier weiß weder ich noch STR weiter... War heute bei einem Kunden...
  1. Stolli
    Stolli Neues Mitglied
    War heute bei einem Kunden (Mehrfamilienhaus 12 Wohungen), gemeldeter Fehler: es geht nur noch Klingeln von der Haustür. Kein Etagenruf, kein Türöffner und auch kein Sprechverkehr in jeglicher Form...
    Durchgeführt hab ich folgendes:
    Lautsprecher getestet:
    -9V Blockbatterie an die Drähte auf 6&7. Ergebnis "knacken" im Lautsprecher
    -omisch gemessen. Vom Keller aus ca. 17,2 Ohm
    Türöffner getestet:
    -Drähte 8&9 auf 12v & 0v. Türöffner funktioniert.
    Sprechstellen geprüft (alle auf einmal) (Ich liebe Sternverkabelung :) )
    -Drähte 1&2&3 abgeklemmt und alle gegeneinander Omisch gemessen:
    hier konnte ich eine fehlerhafte WF26 "aussortieren"
    alle anderen haben OL beim Omischen messen
    Nun habe ich alle, außer die defekte wieder angeschlossen.
    Ergebnis:
    Türöffner funktioniert, sowohl an ein paar WF26 (leider kam ich nicht in alle Wohneungen), als auch mit einer Brücke 2 zu 3.
    Etagenruf funktioniert überall (außer an der abgeklemmten...)
    Jetzt kommt mein eigentliches Problem:
    Wenn ich an der Haustür einen Klingeltaster betätige, passiert folgendes (alles zeitgleich)
    1. Es klingelt in der gewählten Wohnung (Super)
    2. Es klingelt auch im Türlautsprecher... (Nicht ganz so toll)
    3. Es aktiviert sich der Türöffner... (Noch bisschen blöder als Punkt 2)
    4. Es kann KEIN Sprechverkehr aufgebaut werden.
    Habe an neues TV20S verbaut, selbes Ergebnis.
    Habe eine WF26 mit in den Keller genommen und direkt angeschlossen (1+2+3) und den 4. kurz gedrückt zum "klingeln", funktioniert einwandfrei. Sprechen, Hören Türöffnen... Alles super...
    Nun ist mir klar der Fehler muss irgendwo in der Installation zu finden sein, aber mir fehlt die Idee wonach ich suchen muss...
    Bin für jeden Tipp dankbar :)
    Schönen Gruß
    Stolli
    Schau mal hier: STR TV20S und WF26. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Bei einer Sternverkabelung (wirklich?) sollte es doch zumindest möglich sein, herauszufinden welche Sprechstelle bzw,. Leitung den Ärger verursacht? Meine mich aber errinnern zu können, das unsere Profimonteur für diese Anlage mal erwähnt hat, das diese Anlage, welche ja für den "Großwohnungsbau"konzipiert wurde, mit zunehmender Sprechsttellenzahl Störanfälliger wird, insbesondere wenn dort drin die Kondensatoren altern.
    Hier würde ich aber eher von einem Leitungsfehler(oder eher sogar von Mietergebastel) ausgehen.
    Insofern: Erstmal Termin mit allen Parteien, um in alle Sprechstellen schauen zu können!
  4. Stolli
    Klar der Termin mit allen Mieter ist in Arbeit.
    Anhand der Messungen, kann keine weitere Wohnungsstation defekt sein... Aber auch wenn eine weitere defekt ist, weiß ich noch immer nicht nach was für einem Defekt ich suche...
    Es ist kein "klemmender" Knopf, und viel mehr ist auch gar nicht in der Wohnungstation drinne :D
    Also so eine Wohnungsstation besteht aus 2 Tastern, ein Lautsprecher/Mikro-Kombi, eine Relais, ein widerstand und nem kleinen Kondensator... Mir kommt jetzt nichts in den Sinn was diese Fehlverhalten auslösen könnte...
  5. #4 Strippe-HH, 21.09.2017
    Es kann aber auch sein, ein Mieter hat beim Renovieren seines Flures das Sprechgerät abgebaut und beim Anschließen einen Draht vertauscht.
    Dafür muss man die Farbbelegung eines funktionierenden Gerätes haben und das mit den anderen Geräten vergleichen.
    Ja und Mieter nicht anwesend- altbekanntes Problem wegen ständiger Berufstätigkeit, der eine kann dann nicht, der nächste erst abends und der nächste erst am Wochenende.
  6. #5 andi2206, 21.09.2017
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ähnliches Problem hatte ich auch mal.
    Alle Sprechstellen ausklemmen, einzeln wieder anklemmen und so jede Sprechstelle testen.
    Funktioniert alles, weiter zur nächsten.
    Funktioniert es nicht, Sprechstelle sofort tauschen oder Wohnugseinheit abgeklemmt lassen, Zettel in Briefkasten und der Mieter muß sich melden für Terminabsprache.
    Aber, nach dem ersten Fehler nicht gleich auf die Schulter klopfen, weitermachen, wieder Anlage für Anlage anklemmen und testen.
    Können auch mehrere Sprechstellen defekt sein.
    Manche Mieter wissen das die Sprechstelle, defekt ist, melden es aber nicht.
    andi2206
  7. gert
    Wo ist das Problem, wenn eine Sternverkabelung vorhanden ist? Doch wohl nur eine Fleißaufgabe.
  8. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Bei uns stellte sich heraus, das die Telekom einen Anschluss verlegt hatte und die Leitung mit Nadelschellen schön in unsere Leitung der Sprechanlage genagelt hatte.Das schlimmere daran war,das unser Auftraggeber den Schaden als Gewährleistung abhandeln wollte.Als wir uns weigerten dieses anzuerkennen,bekamen wir keinen Auftrag mehr.
STR TV20S und WF26
STR TV20S und WF26 - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  5. STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen
    STR Gegensprechanlage NH200TV-B mit zwei Telefonen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe. Meine Eltern haben eine STR Gegensprechanlage mit NH200TV-B im Keller und zwei Telefonen...
