Strom auf allen Adern?
Diskutiere Strom auf allen Adern? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen..ich habe heute ein für mich seltsames Erlebniss mit dem Strom gehabt. Um es vorwegzuschicken..ich bin kein Elektriker. Folgendes...
  1. #1 Digital, 15.04.2009
    Digital
    Digital Neues Mitglied
    hallo zusammen..ich habe heute ein für mich seltsames Erlebniss mit dem Strom gehabt. Um es vorwegzuschicken..ich bin kein Elektriker. Folgendes ist passiert: ich wollte ein Kabel 5x1,5 anschließen, lege nur die Phase auf die schwarze Ader..tippe mit der Spitze des Duspols aus Versehen auf die braune Ader.. und am Duspol leuchtet die R Anzeige auf.Ich staune nicht schlecht weil das Kabel am andern Ende offen ist. Ich überprüfe nochmal alle anderen Adern..auch "R". Mit dem Multimeter kann ich allerdings keinen Kurzschluß messen. Gut ..dann hat wohl jemand beim Trockenausbau eine Schraube in das Kabel gejagt..kein Problem.. Wand auf.. Kabel raus.. Test: nocheinmal die Phase dran..das gleiche Ergebniss... dummerweise..keine sichtbare Beschädigung des Kabels. Neues kabel rein..kein Problem..wo Phase reingeht..kommt auch Phase raus. Kann mir jemand erklären warum ich auf allen Adern eine Anzeige bekomme? Induktivspannung? Isolationsfehler? Oder einfach "usererror.. falsches Messen"? Ach ja.. lege ich P an (alle anderen Adern offen und nicht verbunden) dann kann ich mit dem Multimeter and N und Erde ca 12 Volt messen. Das Kabel ist übrigens nicht aus dem Baumarkt sondern vom Elektro Fachhandel.
    Schon mal vielen Dank
    Schau mal hier: Strom auf allen Adern?. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Strom auf allen Adern?
    Wogegen hast Du germessen?
  4. #3 Digital, 15.04.2009
    Digital
    Ich habe nur die eine Seite des Duspols angelegt welche dann normalerweise die Phase anzeigt. Also nicht gegen Null oder Erde. Messe ich eine dieser nichtangeschlossenen Kabel gegen Null erlischt das "R" langsam und ist weg..es ist keine 220 V Anzeige messbar.
  5. Zosse
    Spannung messen in der Elektrik ist messen eines Potenzialunterschieds. Also immer zweipolig messen.
  6. #5 Puuhbaer, 17.04.2009
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    HI,
    mit das R leuchtet immer wenn du noch keine null oder pe dran hast und halt an der phase bist. damit kann zb. an der steckdose rausfinden, wo steckdose ist.
    mfg jürgen
  7. #6 Elektro-Bastler, 18.04.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Ich möchte noch darauf hinweißen, dass man als nicht-Elektriker auf keinen Fall selbst Hand an elektrischen Strom anlegen sollte. Das meine ich sowohl wörtlich, als auch, dass man da nicht selbst rumbauen darf.
    Unter Umständen kann man selbst Leitungen verlegen (wenn man Dinge wie Spannungsabfall, Verlegezonen etc. kennt), aber Anschluss und Messung MUSS durch einen Elektriker erfolgen!
    mfg
    Elektro-Bastler
Strom auf allen Adern? - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  3. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  4. Strom auf Leitung - Messgerät
    Strom auf Leitung - Messgerät: hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  5. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
