Strom auf dem Klingelknopf
Diskutiere Strom auf dem Klingelknopf im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektro-Fachmänner, habe eine Frage, bzw. Problem. Die elektrik meines Hauses wurde in großen Teilen von einem Elektriker neu gemacht....
  1. #1 olli575, 20.08.2008
    olli575
    olli575 Schlitzeklopfer
    Neue, aber billige Plastikklingel wurde auch von ihm montiert.
    Nun habe ich eine wertigere Klingel aus Edelstahl montiert.
    Habe die beiden angeschlossenen Drähte an die Anschlüsse der neuen klingel geschraubt.
    Da hier kein + oder - markiert war, habe ich rot und schwarz einfach so angeklemmt.
    Das ging auch 3 Wochen hervorragend gut, bis heute ein Handwerker eine sehr prickelnde Belebung erfuhr, als er bei mir geklingelt hat.
    Mit anderen Worten: auf einmal ist der Knopf unter Dampf.
    Wenn ich mit dem Phasenprüfer klingele, leuchtet dieser!!!
    Habe die Klingel jetzt abgeklemmt.
    Was kann es ein??
    habe weder Messgeräte noch das Wissen diese einzusetzen.
    Für Tipps bin ich dankbar
    Oliver
    Schau mal hier: Strom auf dem Klingelknopf. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 20.08.2008
    servicetechniker
    AW: Strom auf dem Klingelknopf
    bei dieser situation elektriker kommen lassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lebensgefahr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. #3 olli575, 20.08.2008
    olli575
    Das macht mir ja ein wenig Angst.
    Ist es nicht so, dass über den klingeltrafo nur eine geringe Spannung eingespeist wird?
    Oliver
  5. #4 servicetechniker, 20.08.2008
    servicetechniker
    ja das schon jetzt kann es sein das der trafo kaputt ist und total die spannung abgibt. Es kann sein das dein klingeldraht verbidung zu einer 230V leitung hat. Das kann evtl. durch induktion kommen. Um das genauer prüfen zu können sind messungen vor ort nötig und da du selber sagt du hast keine ahung und auch keine messgeräte am besten klingelkopf mit papier oder ähnliches abdecken das keiner klingelt und elektriker kommen lassen. Was aber schön wäre wenn du später mal schreibst was der fehler war.
  6. #5 olli575, 20.08.2008
    olli575
    Habe die Klingel abgeklemmt (nachdem ich die Sicherung rausgedreht hatte)
    Nun klingelt es zwar nicht mehr, aber uns stehen auch nicht mehr die Haare beim Klingel zu Berge.
    Ich schreibe mal was der elektriker gesagt hat.
    Oliver ​
  7. #6 Elektro-Bastler, 20.08.2008
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Eien Frage zwischendurch: Durch Induktion kann man doch nichts am Körper spüren, oder etwa doch? Kann man den feststellen, ob das Kribbeln am Körper von Induktionsspannung kommt (wäre das gefährlich?) oder ob man direkten Kontakt mit einem Außenleiter hat, bei dessen Kontakt es bis zu 24 Stunden danach noch zum Tod führen kann? Licht Aus.
  8. #7 Kaffeeruler, 21.08.2008
    Natürlich kann mann durch induktion hervorgerufen spannungen spüren( ist u.u wie ein Weidezaun od das berühren eines ausenleiters) , deshalb ist es wichtig Erdungspunkte, Schirmungen, Leitunsabstände usw einzuhalten. Die wenigsten berührungen mit Induktionsspannungen haben direkte folgen, es ist mehr der schreck und zurückschrecken was dann erhebliche folgen haben kann, gerade wenn mann auf Leitern od ähnlichen steht
    Stromschläge können zu Herz Rhythmus Störungen, Verbrennungen od Tot führen und sicher auch nach einiger Zeit
    Aus eigener erfahrung weiss ich das es min.24h beobachtung gibt, mann sollte sie nutzen ;)
    hogo Hamburg
  9. #8 Lötauge35, 21.08.2008
    Eigentlich müsste doch der FI-Schalter auslösen.. ?
  10. #9 Kaffeeruler, 21.08.2008
    Wie sollte das gehen, bei Induktionsspannungen? Der FI überwacht nicht den PE
    Bei einen "normalen" Stromschlag würde ja der Strom über den FI kommen, wenn einer vorhanden ist und die Anlage danach i.o ist
  11. #10 servicetechniker, 21.08.2008
    servicetechniker
    andere sache ist es weiß noch keiner wie hoch der strom ist er muss ja nicht im auslösebereich des fi liegen. wo steht außerdem das einer vorhanden ist?
Strom auf dem Klingelknopf - Ähnliche Themen
  1. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  2. Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais
    Lampe auf Dauerstrom via Stromstossrelais: Hallo zusammen! Zuerst einmal, muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Laie bei Elektroinstallationen bin. Vor kurzem bin ich nun mit meiner...
  3. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
  4. Strom auf Leitung - Messgerät
    Strom auf Leitung - Messgerät: hi, ich habe mal so einen Stift gesehen, der hat geleuchtet wenn Strom auf einer Leitung war. Den musste man halt an die Leitung halten. Wie nennt...
  5. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
