Strom durch PE
Diskutiere Strom durch PE im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier halbswegs richtig. Ich habe bei einer neu installierten Industrieanlage das Problem, dass ich, je nach...
  1. #1 TobiasH, 15.01.2019
    TobiasH
    TobiasH Neues Mitglied
    Ich habe bei einer neu installierten Industrieanlage das Problem, dass ich, je nach Verbrauch, bis zu 5A auf dem PE der Zuleitung messe.
    Aufgefallen ist es, weil die Zuleitung einen RCD drin hat.
    Sämtliche Verbraucher (Heizungen, Motoren) als auch der Schaltschrank haben einen Riso von über 500MOhm.
    Beim einschalten der einzelnen Verbraucher nimmt der Strom auf dem PE zu.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    lg
    Tobi
    Schau mal hier: Strom durch PE. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    wird schon nebenan behandelt.
    An dem oder den Netzfiltern
Strom durch PE
Strom durch PE - Ähnliche Themen
  1. Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung
    Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung: Hallo in die Runde, ich hoffe hier ein wenig Hilfe zu einer meiner Fragen zu bekommen. Gleich vorweg, wir haben aus jetziger Sicht, dass Thema...
  2. Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
    Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung: Hallo zusammen, ich brauche einmal etwas Hilfe. Ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt...
  3. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  4. Fehlerstrom durch Induktion
    Fehlerstrom durch Induktion: Ich frage mich, wie hoch die Fehlerströme durch Induktion nebeneinander laufender Leiter werden können, und warum hier nicht bereits der RCD...
  5. Netzwerk berechnen durch Umwandlung Spannungs- Stromquelle
    Netzwerk berechnen durch Umwandlung Spannungs- Stromquelle: Guten Abend! Ich habe folgende Problemstellung (auf dem Bild) und hoffe, dass mir jemand diese Aufgabe erklären kann. Das Netzwerk auf dem Bild...
