Strom einstellen
Diskutiere Strom einstellen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Keiner versteht mich.... Also: ich habe den angehängten Plan nachgebaut. Als Spule habe ich einen kleinen Ring von einem geschlachteten...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Als Spule habe ich einen kleinen Ring von einem geschlachteten motherboard
    genommen, grün/blau, Durchmesser 12mm, Höhe 6mm. Da drauf 15 Windungen
    CuL 0.5mm, dann Schleife raus, und 15 Windungen weiter gewickelt.
    Multimeter sagt: 6,5V - ideal. Also habe ich 2 LED weiss in Reihe mit 15R
    Vorwiderstand angehängt. Funktioniert 1A. Auch mit 150R Vorwiderstand noch super hell.
    Dann habe ich die Ampere gemessen: 150mA aus der Batterie - das ist
    nicht gut weil zu viel.
    Wie kann man so etwas listig so einstellen, dass man nur z.B. 40 mA rauskriegt
    (wenn geht ohne dass die Volt einbrechen) und möglichst wenig Strom verschwendet wird?
    Wenn ich einfach einen Widerstand vor die Spule gebe, wird der Saft ja dort verbraten - oder?.
    Grund: Ich muss gerade etwas ganz winzig bauen und so bleibts kleiner als mit MCxxxx. (SMD schaffe ich nicht).
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Strom einstellen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 18.08.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Strom einstellen
    .....am Anfang war das Potential......
    ohne dafür zu sorgen, dass am Bauteil "die Volt einbrechen" wirst Du den Strom also kaum runter bekommen.
    Gruss
  4. triti
    Verd****.
    Also hab ich das jetzt so gemacht: 39R/0,6W zwischen Transistor und Minus (weil der gerade da war) => die Schaltung zieht jetzt genau 40mA!
    Aber die Volt gehen runter auf 5,5. Ich werde versuchen 2 Wicklungen weniger damit die Sache schneller schwingt (?) und dann sollten die Volt dann wieder rauf gehen.
    lg
    Triti
  5. #4 NachtHacker, 18.08.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Hallo triti,
    irgendwie vermisse ich zu deiner Spule einen Kondensator - oder soll der wieder rein "parasitär" sein?
  6. triti
    Hi NachtHacker,
    den Kondensator vermisse ich auch, hab mich schon gewundert. Nachdem die Sache aber funktioniert kann ich damit gut leben :-)
    Ich hab jetzt für ein anderes Projekt eine andere Schaltung getestet (Bild angehängt). Schaut gut aus. So eine Spule: 675-5185 .
    Spulen von 100 bis 220µH funktionieren, 330µH schlechter, darüber nicht mehr (Warum? Schwingt dann etwas zu schnell? Wenn ich mit 8xx µH auch nur das Multimeter anhänge gehen die Volt von ca. 8V in 1 Minute runter bis auf 2V).
    Die Schaltung hängt gerade an 1,5V AA, 100µH, zieht 75mA und bringt 6V, am Anfang 6,5V. Jetzt läuft es 24 Stunden und die Volt sind auf 5,5 runter. 4-5 Tage muss es mit 1xAA funktionieren.
    Also möchte ich einen Fototransistor (links oben) reingeben, damit am Tag der Kreis unterbrochen wird und nichts schwingt. (Muss da noch ein Widerstand mit hinein?)
    Dann sollte doch am Tag kaum Energie verbraucht werden?
    Wenn ich dann noch wie bei der ersten Schaltung einen kleinen Widerstand 5R reingebe wird noch mal gespart und ich komme sicher auf die Tage.
    lg
    Triti
  7. #6 NachtHacker, 19.08.2010
    NachtHacker
    Na ja, es fließt hier ja mehr Gleichstrom als Wechselstrom. Du hast hier mehr eine Heizung als einen Spannungswandler gebastelt! :p
    So eine Spule muss im richtigen Bereich gefahren weden, in der sie die höchste Selbstinduktionsspannung liefert. Alles was darüber / darunter (im sog. Sättigungsbereich der Magnetisierung des Eisenkerns) liegt hat für die Induktion wenig Wirkung, eher das Gegenteil der Draht und der Eisenkern erwämt sich und verliert dadruch an Effektivität!
    Das musst du ausprobieren, ob das so geht. Auf jeden Fall schaltet dein Transistor erst durch, wenn die Photodiode mindestens 0,7V liefert!
    Wenn das nicht geht, probier es mit einem LDR, den du anstatt des 33k reinsetzt und für den Fototransistor würde ich dann eine 47k Poti + 1k Widerstand in Reihe reinsetzen
  8. triti
    Kommt drauf an wieviel Strom ich brauche. Für eine Taschenlampe oder Fahrradlicht mit 14 LED (2*7 parallel) passen die 150mA genau.
    Und wie krieg ich die raus? 100pF so lange parallel schalten bis 1,5nF und messen wo die höchste Spannung rauskommt?
    Nix Photodiode -- FotoTransistor!
    Wäre schön wenn es mit Fototransistor geht, der ist billiger wie LDR und viel praktischer zum montieren.
    Hab nix mit Foto**** da, kann ich erst am Wochenende probieren.
    Ups! Wieso 0,7V liefert? Ich will den PNP ja abschalten damit der den NPN nicht durchschalten kann. Wenn der FT Plus durchschaltet weil Licht draufscheint ist die Basis Plus und nicht Minus, er kann also nicht schalten, die Sache ist gesperrt. Oder bin ich da falsch?
    Moment -sicher? Statt 33k einen LDR ? Oder statt dem Fototransistor einen LDR und statt 33k 47k Poti+1k in Reihe?
    lg
    Triti
  9. #8 NachtHacker, 19.08.2010
    NachtHacker
    sorry, hab da was verwechselt! :rolleyes:
    Wenn's hell ist, soll die Schaltung nicht schwingen. Das kannst du so machen, du brauchst keinen zusätzlichen Widerstand...
    Aber der 33k kommt mir sehr hoch vor, bei 1,5V fließen da maximal 45µA. Kannst ja mal testen, wenn du den auf 22k oder 10k verkleinerst, ob dann dein Oszillator besser schwingt...
    Mit einem Osszi messen, ob die Signale sauber sind... Normalerweise sinus-förmig mit maximaler Amplitude.
  10. triti
    Ja, rein nach Gefühl hätte ich eher 3k3 genommen. Werde es mit verschiedenen Werten probieren.
    Ach ja, wenn ich nur so was hätte....
    Hab schon geschaut aber die billigen sollen nur Ramsch sein hab ich gelesen und die guten sind sauteuer, kann ich mir noch nicht leisten.
    Werde ich halt herumprobieren. Danke!
    lg
    Triti
  11. #10 NachtHacker, 19.08.2010
    NachtHacker
    Schau mal bei ebay so ein Hameg gebraucht wär schon nicht schlecht...
Strom einstellen
Strom einstellen - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
