Strom in den Dachboden
Diskutiere Strom in den Dachboden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich will meinen Dachboden ausbauen. Jetzt fange ich an zu überlegen wie ich das mit dem Strom umsetze. Ich habe bereits ein...
  1. Jose
    Jose Schlitzeklopfer
    Ich habe bereits ein dreiadriges Kabel im Dach leiegen, dass vom Boden aus hineinkommt.
    Dieses würde ich in einen Verteilerkasten/Sicherungskasten laufen lassen und von dort aus alles weiterverteilen.
    Die Steckdosen sind kein Problem nur die Lichtschalter machen mir Sorgen. Ich will zwei Schalte dort anbringen für zwei Lampen.
    Kann ich überhaupt Lichtschalter machen, wenn ich "nur" mit dreiadrig in den Dachboden eintrete?
    Falls ja, wie muss ich die Kabel für Lichtschalter und Lampe legen?
    Das wäre sehr nett und vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße José
    Schau mal hier: Strom in den Dachboden. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Strom in den Dachboden
    Was heisst "dreiadrig"? Da musst du schon genauer werden und man muss wissen, wie dieses Kabel denn abgesichert ist.
    gruss
  4. elo22
    Und auch die Länge.
  5. Zosse
    Und den Fehlerstromschutzschalter nicht vergessen für neue Steckdosen.
  6. Jose
    Hmm, ihr überfordert meine Kenntnisse :D.
    Also dreiadrig heißt drei Kabel in einem Strang (braun, schwarz, gelb/grün).
    Wie die abgesichert sind? Was meint Ihr? Das Kabel kommt aus dem Wohnzimmer und das Wohnzimmer hängt am Sicherungskasten im Keller.
    Länge des Kabels? Das vom Wohnzimmer ins Dach führt?
    Uff, gute Frage 5-6 m denke ich.
    Grüße José
  7. brue
    Das Kabel ist vermutlich nicht besonders gross im Querschnitt, und auch sicher nicht groesser als 16A abgesichert. Ist das so, dann kannst du nicht noch weitere Sicherungen dazwischenschalten.
    Die Grundschaltungen fuer Lampen findest du zb hier Grundschaltungen - Elektro Forum Elektrotechnik - Elektronik Forum
    Wieviele Steckdosen willst du installieren und was fuer Geraete sollen denn betrieben werden? Ist das Kabel mit einem FI abgesichert?
    gruss
  8. Zosse
    Bist du dir sicher mit den Kabelfarben. Es sollte eigentlich die Farbe blau mit vorhanden sein.
  9. elo22
    Und die Länge zum Wohnzimmer? Ich denke mal das evtl. eine neue Leitung fällig ist.
  10. #9 Eckhard, 19.09.2010
    Eckhard
    Eckhard Strippenstrolch
    Vielleicht sollte er erst mal Auskunft darüber geben, Was "Dachboden ausbauen" bedeutet?
    Ein Kinderzimmer mit Bettleuchte, oder eine komplette Wohneinheit. Danach könnt Ihr
    immer noch sagen, das ein 3x1,5 NYM wohl nicht reichen wird.....
  11. elo22
    Dann weiss ich das es nicht reicht oder man sichert das Wohnzimmer mit 6 A ab.
Strom in den Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  2. Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...
    Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...: Da ist der Schukostecker der an das Netzteil geht! und dann geht ein Kabel vom Netzteil zum Stecker für das E-auto! Wenn ich nun den Stecker aus...
  3. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
  4. Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden
    Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden: Auf dem Fußboden unter der Spüle liegt ein Stromkabel, mit dem der kleine Untertischboiler an die Steckdose angeschlossen ist. Es ist das...
  5. Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen
    Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen: Hallo, ich habe nicht wirklich Ahnung von Elektroinstallation, aber ich habe ein Problem. Situation: Ich wohne in einem Studentenwohnheim,...
