Strom in den Dachboden
Diskutiere Strom in den Dachboden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Strom in den Dachboden Mein reden. Fi und neue Zuleitung vom Sicherungskasten. Ein tauschen der Sicherung gegen 10A macht weniger Dreck und...
  1. #31 Elektro, 21.09.2010
    Elektro Super-Moderator
    Ein tauschen der Sicherung gegen 10A macht weniger Dreck und Kostet nicht so viel.
  3. #32 Zosse, 21.09.2010
    Zosse
    70ziger Jahre Haus. Da wird es sicherlich nicht einfach einen Fi-Schutzschalter in die Verteilung zu montieren. Wird sicherlich noch etwas mit DII Sicherungen sein. Da kann man lieber gleich einmal nur Dreck machen.
  4. #33 Elektro, 21.09.2010
    Ab 73 /74 Getrennter N und PE vorgeschrieben.
    Da gibt es weniger Probleme mit dem Umbau. Auch LS haben wir schon eingebaut.
    Foto des Verteilers gut
  5. Jose
    Jose Schlitzeklopfer
    Schwer euch Profis zu folgen. :)
    Das Kabel vom Wohnzimmer in den Dachboden (Länge 6m) ist flexibel, kein Starres. Das Kabel wurde von einer Steckdose im Wohnzimmer unter Putz in einem Leerrohr nach oben verlegt.
    FI-Einbau ist wohl ohne großen Aufwand möglich. Ich wollte es nur für die Badezimmer. Alles FI wäre wohl nicht so ohne Weiteres möglich.
    Hatte mal vor 2 Jahren einen Elektriker da.
    Haus ist 1950 und wurde in den 70ern modernisiert, inkl Umbau auf dreiadrig.
    Grüße josé
  6. #35 Elektro, 21.09.2010
    Wenn du ein Rohr hast, kannst du auch vernünftig gegen ein 3*2,5mm² Nym austauschen.
    Bei 3Adern ist der FI kein Problem
    Sollte der FI doch ein Problem sein, kannst du auf den Boden eine Mini Verteilung mit FI einbauen.
  7. Jose
    Du meinst ich soll nur das Kabel von der Wohnzimmersteckdose nach oben durch ein dickeres austauschen! Und der FI? Was meinst du damit? Am Sicherungskasten im Keller oder im Dachboden?
  8. #37 Elektro, 21.09.2010
    Ja, die flexible Leitung durch eine Starre 2,5mm² ersetzen.
    Wenn möglich den FI im Verteiler für die Wohnung einbauen.
    Wenn damit Probleme FI auf dem Boden einbauen
  9. Zosse
    Stelle doch mal ein Foto deiner Verteilung ein.
  10. elo22
    elo22 Lichtbogenlöscher
    Genau! Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
    Bin immer noch für eine neue Zuleitung.
  11. Jose
    folgt morgen - aber nicht zu viel erwarten und auch keine technische Zeichung :)
Strom in den Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Ritto Netztrafo 16477.01 Stromversorgung für den TK Adapter
    Ritto Netztrafo 16477.01 Stromversorgung für den TK Adapter: Hallo zusammen, vorab, ich bin kein Elektriker. Ich habe bei mir Zuhause einen Ritto TwinBus um ein Tor zu öffnen. Dafür hab ich mir auch ein...
  2. Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen
    Stromverbrauch eines Raumes mit verschiedenen Verbrauchern messen: Hallo, wir haben in unserem Haus die Warmwasserversorgung neu organsisiert. Es gibt jetzt eine Solarthermieanlage mit einem 1000l Wärmespeicher...
  3. Kondensator hinter einer 12V Batterie um Einschaltstrom abzufangen
    Kondensator hinter einer 12V Batterie um Einschaltstrom abzufangen: Hallo, ich hoffe ich habe halbwegs das richtige Forum gefunden. Ich bin Laie in Sachen Elektrotechnik aber nicht ganz doof und handwerklich gut...
  4. Gibt es Transistoren bei denen die Polung des Steuerstromkreises egal ist?
    Gibt es Transistoren bei denen die Polung des Steuerstromkreises egal ist?: Hallo! Ich bin Adrian (14) und brauche für ein Projekt eine Lösung die am einfachsten mit einem Transistor zu lösen wäre, bei dem es egal ist...
  5. Elektroauto mit stromerzeuger laden
    Elektroauto mit stromerzeuger laden: Ich habe ein selbst umgebautes EV mit einer Reichweite von 70-80 km und suche nach einer Möglichkeit 2 mal im Monat die Reichweite zu...
