Strom in die Garage, was darf ich und was nicht?
Diskutiere Strom in die Garage, was darf ich und was nicht? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute! Ich habe gesucht und bin über google her gekommen, was ich fand half leider nicht weiter weil bei mir die Sache anders (näher) liegt....
  1. j4n6
    j4n6 Neues Mitglied
    Hi Leute!
    Ich wohne im Erdgeschoss (Eigentum) und direkt aus der Tür raus haben wir im Hof einen Car(Fahrradundholzhaufen)port mit kleiner Garage dahinter.
    Wir haben ein Kabel das gemeinsam mit dem Keller an einer Sicherung hängt und per Schalter in unserem Eingang geschaltet werden kann.
    Nun lief dieses Kabel einmal in die Garage mit einer einzelnen Steckdose dran damit bei Bedarf licht gemacht werden kann.
    Ein faules Familienmitglied hatte die glorreiche Idee das Kabel weil es zugewachsen war einfach ab zu schneiden und als wir eingezogen sind gab es lustige Zufälle mit einer Sicherung die raus flog und den Keller samt Heizung ausgeschaltet hat.
    Gut, wir haben das gefunden, ich habe eine Klemme drauf gemacht und isoliert jetzt fliegt die Sicherung nicht mehr raus.
    Ich möchte die Garage als Werkstatt nutzen, aber nur im kleinen Rahmen sprich kein Sägestaubsystem, keine besonders großen Maschinen. Das größte ist eine Tichkreissäge/Kappsäge.
    Gerne hätte ich ein paar Steckdosen und eine Lampe (wird wohl LED werden) an die dann Bohrmaschine und Stichsäge dran hängen würden, also auch nichts was besonders Strom zieht.
    Ein Rohr für das Kabel ist vorhanden, es würde (solange es nicht lose in den Hof und regen rein hängt...) ziemlich gut vorm Wetter geschützt sein.
    Ich habe Heute frei aber ein Bekannter Elektriker nicht und der ist nich zu erreichen also muss ich hier nachfragen, kann ich das Kabel einfach wieder verbinden und am anderen Ende einen Multistecker dran machen? Worauf muss ich achten, woran erkenne ich bei dem Kabel wie wo und was es genau ist?
    Baumarkt hat offen, wären aufgesetzte Steckdosen deutlich besser als einfach einen Multistecker an die Wand zu machen?
    Ich würde gerne draußen anstatt der Klemme einen Schalter dazwischen hängen, ist es ein Problem 2Schalter an einem kabel zu haben (gehe ich nicht von aus aber besser fragen als blöd dastehen).
  3. Zosse
    AW: Strom in die Garage, was darf ich und was nicht?
    Uih... sehr wenig Ahnung. Lass lieber deinen Bekannten die Installation ausführen.
    Erklär mal lieber was ein Multistecker ist.
  4. #3 Jörg67, 26.01.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das liest sich wieder so nach Rauch und Tränen.
    Lieber mal auf den Kollegen warten. Der das dann hoffentlich anders macht :D
  5. j4n6
    j4n6 Neues Mitglied
    Danke schonmal:)
    Prinzipiell komme ich mit allem was drinnen ist klar, Lampen, Steckdosen sind kein Problem. Der Kollege schaut da so oder so drauf, nur hätte ich es schon gemacht und bisher fand er den Rest auch okay.
    Multistecker meine ich ein Verlängerungskabel mit mehreren Steckdosen am Ende. Ich bin mir unsicher dabei was sinnvoller ist/ob ein Unterschied besteht zwischen dem "Multistecker" direkt am Kabel so wie es war oder eben Steckdosen.
    Momentan regnet es also verzögert sich das ganze wohl noch:(.
    Das meine ich mit Steckdose: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mAsLQQekZ3sdpOXf6vEI6mA.jpg
    Multistecker: http://www.computer-tempel.de/prods...dose_6x16a_mit_schutzkontakt_und_schalter.jpg
  6. Zosse
    Da frage ich gleich nochmal ist ein Fi-Schutzchalter vorhanden?
    Dein Vorhaben mit "Multissteckern" auszuführen ist Pfusch.
  7. j4n6
    j4n6 Neues Mitglied
    FI Schalter ist vorhanden.
    Ich dachte auch, dass es Pfusch ist deswegen frage ich hier nach.
    Was ich vergessen hatte war, dass das Kabel das selbe Kabel ist das drinnen unter dem Putz verläuft.
  8. Zosse
    NYY-J > "Erdkabel"
    NYIF-J > Stegleitung "Impu"
    NYM-J > Mantelleitung
  9. #8 Strippe-HH, 26.01.2015
    Da wäre schon besser vom Keller des Wohnhauses ein neues Erdkabel NYY direkt in die Garage zu verlegen und das vorhandene für Beleuchtung im Carport schaltbar vom Haus aus zu verwenden.
    In der Garage selber eine vernünftige Aufputzanlage mit Kunststoffrohr auf Schnappschellen verlegen mit Feuchtraumschalter, Feuchtraumsteckdosen und entsprechende Beleuchtung.
    Aber das lass lieber von deinen bekannten Elektriker machen.
    toshi gefällt das.
  10. j4n6
    j4n6 Neues Mitglied
    Ist ein NYM-J, also wie ich vermutet habe Kabel für unter den Putz und auch für feuchte Räume geeignet.
    Habe ich was übersehen oder geht es dabei nur um den UV-Schutz? ein Rohr ist da, UV käme also nicht dran.
    Das Problem mit dem Kabel aus dem Keller raus (wir haben den Sicherungskasten im Flur, Zweifamillienhaus) ist, dass es ein haufen Arbeit und Kosten wären. Der Keller ist ein Luftschutzbunker, da geht einfach durch Bohren nicht.
    Vom Flur käme man in den Keller und vom Keller ohne Bohren durch einen Lüftungsschlitz in den Hof, von da wären es dann 3-4m zur Garage (die Übermorgen sogar eine Tür bekommt und dann total abgeschlossen wäre)
  11. #10 robinson_reichel, 24.03.2021
    robinson_reichel
    robinson_reichel Neues Mitglied
    Halleluja!
    Also, es ist ja wirklich sehr von Vorteil für die Elektriker, dass die Innung aus Schwachstrom so eine
    Raketenwissenschaft gemacht hat.
    Mein Vater hat in den Fünfzigerjahren Elektriker gelernt, hat ein Haus aus den 1930ern renoviert und ein Theater in München mit großer Lichtanlage auf 220 Volt-Basis betrieben.
    O h n e - j e m a l s - e i n e n - F I eingesetzt zu haben :-O.
    Mein Elternhaus ist immer noch mit Schraubsicherungen :-O :-O und Sicherungsautomaten abgesichert und, oh Wunder, wir sind alle immer noch am Leben.
    Man sollte halt angeschlossene Elektrogeräte nicht nass machen und auf einwandfreien Zustand achten.
    Und an einem kleinen Wischer ist auch noch keiner gestorben.
    Meiner Ansicht nach pure Beutelschneiderei.
    Die dazu führt, dass zum Beispiel die Installation eine simplen Wallbox einige Tausend Euro kostet.
    Die Hersteller, wie ABB lachen sich natürlich auch ins Fäustchen...
Strom in die Garage, was darf ich und was nicht? - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor Anschlussbelegung die 2te
    Wechselstrommotor Anschlussbelegung die 2te: Hallo Leute, mein Name ist Peter, bin hier schon seit längerem stiller Mitleser. Nun habe ich selbst eine Frage, weshalb ich mich hier angemeldet...
  2. Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung
    Strom- und Koaxialkabel durch die gleiche Ringraumdichtung: Hallo in die Runde, ich hoffe hier ein wenig Hilfe zu einer meiner Fragen zu bekommen. Gleich vorweg, wir haben aus jetziger Sicht, dass Thema...
  3. Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook
    Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook: Hallo, kann ich mit einen Diesel Stromgenerator auch mein Notebook und meine Ölheizung (18kw) betreiben oder geht das nur mit Benzin-Generatoren?...
  4. Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat
    Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat: Hallo. Ich hatte diese Frage schon im einem andere Elektroforum gestellt bin aber noch nicht so wirklich weiter mit dem wie ? Es geht darum das...
  5. Wie wird dieser Drehstrommotor gebremst ?
    Wie wird dieser Drehstrommotor gebremst ?: Hallo, kann mir jemand sagen wie dieser Drehstrommotor gebremst wird ? Für mich sieht das so aus als ob hier mit 400V DC gebremst wird, kann das...
