Strom-/ Spannungsschwankungen?
Diskutiere Strom-/ Spannungsschwankungen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bin neu und hoffe, dass dieser Post in diesen Abschnitt passt. Ansonsten kann er gern auch verschoben werden. Da ich kein Fachmann...
  1. #1 Antaeus, 22.02.2009
    Antaeus
    Antaeus Neues Mitglied
    Da ich kein Fachmann bin, wollte ich mir hier qualifizierte Hilfe einholen.
    Und zwar treten bei mir in der WG immer Spannungs- oder Strom- oder Frequenzschwankungen auf. Das äußert sich wie folgt: wenn mein Mitbewohner bei sich im Zimmer das Licht einschaltet, flackert bei mir der LCD-Bildschirm. Schlimmstenfalls wird er für eine knappe Sekunde ganz schwarz. Das gleiche passiert auch, wenn ich bei mir im Zimmer das Licht einschalte.
    Geräte hängen nach meiner Meinung nicht viele am Netz. Nur ein PC, Bildschirm und Kleinkram (Router etc.)
    Jetzt zur Frage: ist das normal? Kann/ sollte/ muss man dagegen etwas unternehmen? Können die Geräte beschädigt werden? Zumal normalerweise hängen doch die Stechdosen mit dem Licht nicht an einem Stromkreis oder?
    Unser Studentenwohnheim ist eigentlich saniert und noch nicht so alt. Ein Elektriker meinte, er könne dagegen nichts machen, es sei normal und würde mit irgendwelchen sich verändernden Frequenzen zusammen hängen.
    Danke vorab für Hilfe!
    Schau mal hier: Strom-/ Spannungsschwankungen?. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Strom-/ Spannungsschwankungen?
    Ist das nur beim LCD zu bemerken, oder flackert zb dein Licht auch wenn du die Lampe beim Kumpel ausmachst? Dein PC geht nicht aus oder sowas?
  4. gert
    Wohnungsbaugesellschaft, Eigentümer oder Hausmeister informieren!
  5. Zosse
    Es können nur Spannungsschwankungen sein, die resultieren aus den Stromschwankungen. Zu hoher Strom Spannung sinkt ab.
  6. #5 Lötauge35, 22.02.2009
    Den Spannungsabfall kann nur ein Elektriker vor Ort beseitigen.
  7. gert
    ....der auch immer eine Tüte für den Spannungsabfall mit sich führen muß!
    siehe TR Abfall oder GGRV2.
  8. Zosse
    ja ich bekomme auch immer den Reststrom zum Feierabend mit
  9. #8 AC DC Master, 22.02.2009
    moin. vielleicht liegt es auch einfach nur daran das eventuell ein kontakt nicht richtig verbunden ist im deinem stromsystem/kreis.
    spannungsabfalltüten sind über den vnb durch eine fachkraft ordnungsmäßig zu beziehen! es dürfen auch nur nach DIN VDE 0815 Teil 6662341 spannungsabfalltüten verwendet werden! GS und CE Zeichen gehören dazu
  10. #9 Antaeus, 22.02.2009
    Antaeus
    Danke für die schnelle Hilfe!
    @brue: nein, eigentlich merke ich es nur am Bildschirm. PC läuft einwandfrei. Allerdings ist mir schon zweimal ein Notebook kaputt gegangen.
    Ich habe andere Steckdosen probiert und auch andere Bildschirme + Computer. Gleiches Phänomen. Liegt also an Stromzufuhr.
    Aber danke, werde mich mal bei der Verwaltung kümmern.
  11. brue
    hm ja das muesste man dann mal genau ausmessen an was das liegt. Mit deiner Aussage des Elektrikers kann man nix anfangen...
    gruss
Strom-/ Spannungsschwankungen? - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  2. Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose
    Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose: Hey, bin neu hier und habe mal eine Frage: Wir leben in einem relativ alten Haus mit demzufolge alten Leitung (meist Al-Cu und denke mal so...
  3. Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss
    Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss: Hallo liebe Elektriker! Aufgrund einer Problematik in der Praxis, habe ich im WWW nach einer Problemlösung gesucht und bin hier im Forum als...
  4. Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien
    Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien: Hallo Forum! Das ist mein erster Besuch hier und zwar auch nur aufgrund eines Problems, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der Elektriker...
  5. Blitzstrom-/Überspannungsableiter
    Blitzstrom-/Überspannungsableiter: Der Blitzductor XTU von Dehn+Söhne ist ein kombinierter Blitzstrom- und Überspannungsableiter, der keine fest ausgewiesene Nennspannung besitzt...
