Strom von Solarplatte nutzen
Diskutiere Strom von Solarplatte nutzen im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Habe mir zwei Solarplatten gekauft.Beide 15W Leistung und 17.9V.Nun will ich aber mir keine Autobatterie in die Laube stellen.Hab also mir...
  1. #1 Bastler 82, 22.06.2017
    Bastler 82
    Bastler 82 Neues Mitglied
    Habe mir zwei Solarplatten gekauft.Beide 15W Leistung und 17.9V.Nun will ich aber mir keine Autobatterie in die Laube stellen.Hab also mir ein Spannungswandler noch dazu gekauft um da elektrische Geräte auszuschließen mit passenden Watt Zahl.Zwischen Solarplatte und Wandler hab ich ein LM2596 hängen der mir konstant 12V liefern soll.Hab das heute mit einer Platte mal versucht ein AutoRadio direkt an den LM2596 zu Hängen.Hab 12V eingestellt.Nix tut sich.Radio leuchtet kurz auf und geht wieder aus.Hängt das evt mit der Ampere zusammen?Der LM2596 hat 2A am Ausgang.Max. 3A mit Kühlung.Kann mir jemand Helfen? Bin mit mein Latein am Ende.Oder muss ich plus und dauert plus trennen und nur an plus gehen beim Radio?
    Mfg Jens
    Schau mal hier: Strom von Solarplatte nutzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bastler 82, 22.06.2017
    Bastler 82
    Das wären die Daten für den Regler LM2596
  4. gert
    Naja, der Regler kann halt nix regeln, wenn zuwenig reinkommt.
    ein Panel mit 15 W kann halt nur max 15 Watt liefern, selbst heute, bei bestem Wetter, mögen das evtl. 8 bis 10 Watt sein. Dann, bei Belastung, geht halt die Spannung "in die Knie", kannst ja mal nachmessen, wie die Spannung an Pin 1 und Pin 2 sich verhält.
    Die Güte der Induktivität spielt eine untergeordnete Rolle.
    Beim Einschalten des Radios bricht die Spannung nahezu zusammen, also ohne Energiespeicher in Form eines Akkus oder ggf. hochkapazitiver Kondensatoren wird das nichts.
  5. gert
    Das sind unvollständige Angaben eines Produktes, das den LM2596 verwendet.
    Die Daten des LM 2596 findest Du z.B. hier:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
  6. #5 Bastler 82, 22.06.2017
    Bastler 82
    Danke erstmal für die Antwort.
    Könnten sie mir evt helfen was ich alles brauch um es in Betrieb zu nehmen ohne Probleme?
  7. gert
    Ne, Jens, tut mir leid, da kann ich Dir nicht konkret helfen.
    Eventuell meldet sich ein Kollege, oder die Suche benutzen oder in anderen Foren mal suchen. Das Thema ist nicht neu.
    Als 1. mal ein ordentliches Solarpaneel. ich denke da an 100-200WP wenn du ein Radio ohne zusätzlichen Akku betreiben willst.
  9. #8 Elektro1896, 22.10.2017
    Elektro1896
    Elektro1896 Schlitzeklopfer
    Hallo ... Ich habe auch ein Autoradio über Solar laufen . Ich bin der Meinung, dass du eine Batterie benötigst!
    Ich habe meine Anlage wie folgt zusammen gebaut ( SIEHE BILD ). Natürlich gibt es verschiedene Bauarten .
    Da bei den Modulen je nach Wetterlage unterschiedliche Spannungen entstehen, reicht es nicht für das Radio aus!
    Das Radio nimmt die Spannung von der Batterie die über das Solarmodul und dem Laderegler wieder geladen wird.
    Ich verwende eine normale Autobatterie aber es gibt auch extra welche für Solar!
Strom von Solarplatte nutzen - Ähnliche Themen
  1. Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen
    Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen: Hi, Ich bin Hobby-mäßig im Bereich Elektrotechnik unterwegs und bin dabei meine Türanlage so umzubauen, dass ich mit meinem Handy über NFC in...
  2. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  3. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  4. Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage
    Trennung von Strom und Kommunikationskabeln bei PV Anlage: Hi zusammen, bei mir wird gerade eine PV Anlage (inkl. Batteriespeicher verbaut). Jetzt war gerade ein Kumpel da, der hat ein Problem...
  5. Stromzähler von Ferne ablesen
    Stromzähler von Ferne ablesen: Guten Abend zusammen Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. und zwar suche ich eine Möglichkeit per Mobilfunk eine 3 Punkt Zähler...
