Stromaufnahme, Asynchronmotoren
Diskutiere Stromaufnahme, Asynchronmotoren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab mal ein paar grundsätzliche Fragen zu Asynchronmotoren, die mir nicht ganz klar sind... 1.) Wenn der Läufer im Motor stillsteht und...
  1. #1 Drehstromer, 23.03.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    1.) Wenn der Läufer im Motor stillsteht und der Motor mit Nennspannung und Nennfrequenz betrieben wird, dann nimmt der Läufer den Kurzschlussstrom auf, wieso aber nimmt der Motor auch unheimlich viel Strom auf, wenn der Läufer herausgenommen ist, es gibt doch nun kein Bauteil, dass als kurzgeschlossene Sekundärwicklung wirken kann?
    2.) Wenn der Motor mit Nennspannung betrieben wird und die Frequnez der Spannung sehr klein ist, nimmt der Motor auch viel mehr Strom auf, warum das?
    3.) Wird der Motor durch U/f - Kennlinien - Reglung betrieben, nimmt mit höherer Frequenz auch mehr Strom auf, das liegt doch daran, dass die SPannung entsprechend der Frequenz geregelt wird und bei höchster Frequnez auch die max. Spannung anleigt, oder?
    Würde mich sehr über Antwroten freuen :)
    Drehstromer
  3. #2 Drehstromer, 26.03.2011
    Drehstromer
    AW: Stromaufnahme, Asynchronmotoren
    will denn niemand auf die Frage(n) antworten WinkeWinke ?
    Drehstromer
    Wenn der Läufer still steht, nimmt der Motor keinen Kurzschlußstrom auf sondern den ca. 6-fachen Nennstrom auf. (bei modernen motoren mit Stromverdrängungsläufer bei uralten kann es auch der 8-fache Nennstrom sein )
    Wenn du den Läufer raus nimmst, unterbrichst du den magnetischen Fluß, dadurch wird die Induktivität der Wicklung kleiner und somit der Wechselstromwiderstand und der Strom steigt.
    Gleiche Ursache wie oben bei niedrigerer Freuenz sinkt der Wechselstromwiderstand einer Induktivität und der Strom steigt.
    Ich bin kein Experte für Frequenzumrichter, denke aber, das der Strom auch bei einem Frequenzumrichter nicht über den Nennstrom steigt. Die U/f Kennlinie wird wahrscheinlich nur den unterschiedlichen Widerstand der Wicklung bei verschiedenen Frequenzen kompensieren.
    Kaffeeruler gefällt das.
  5. #4 cabellehro, 26.03.2011
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
    Hallo an Drehstromer und alle Interessierten,
    zum Thema "Frequenz-Umrichter" empfehle ich den Link:
    http://www.sew-eurodrive.de/s_traini...technik_DE.pdf
    Die Betrachtungen zum Eingang werden sehr vereinfacht, wenn man gedanklich
    das speisende 50 Hz- Drehstromnetz inkl. Gleichrichterschaltung und Glättungs-
    kondensator ersetzt durch einen leistuingsfähigen Akku !
    So wird auch die Entkoppelung der beiden Drehstromnetze sehr deutlich.
    cabellehro
  6. #5 Drehstromer, 27.03.2011
    Drehstromer
    oke vielen Dank für die Antworten. Die Eite mit dem FU ist echt gut, nur kannst ich die schon :D
    Trotzdem dankeschön :)
    Drehstromer
Stromaufnahme, Asynchronmotoren - Ähnliche Themen
  1. RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme
    RCD löst aus sobald hohe Stromaufnahme: Moin zusammen, ich habe meiner Wohnung eine neue UV gebastelt inkl. 2 FI. Leider habe ich nun das Problem, dass sobald der DLE an ist ( FI und...
  2. Stromaufnahme Abtauheizung berechnen
    Stromaufnahme Abtauheizung berechnen: Wie genau kann ich die Stromaufnahme der Abtauheizung berechnen? Ich weiss nur p ist U Mal i
  3. Stromaufnahme Heizstab Saunaofen
    Stromaufnahme Heizstab Saunaofen: Grüß Euch liebe Elektrik Spezialisten, Ich vermute mein neuer Saunaofen hat nicht die Leistung, die ich gekauft habe. Ein Heizstab sollte 3000W...
  4. Steinmetzschaltung Stromaufnahme
    Steinmetzschaltung Stromaufnahme: Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich möchte einen 400V Motor am 230V Netz in Steinmetzschaltung betreiben. Hierfür möchte ich den...
  5. Stromaufnahme am Motor
    Stromaufnahme am Motor: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker - habe aber ein elektrisches Problem. Vielleicht bekomme ich hier Hilfe... Wir haben eine...
