Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
Diskutiere Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
  1. #1 Sukramul, 14.03.2018
    Sukramul
    Sukramul Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon extrem brüchig und teilweise von selbst auseinander gebrochen. Auch die dichtungen vergaser membranblock kurbelgehäuse hatten sich zu einem klebrigen brei aufgelöst. Diese teile habe ich alle erneuert. Vergaser wurde natürlich auch gereinigt.
    Nach 5 mal ziehen lief das teil dann auch sofort an und lief sofort schön bei konstanter drehzahl und die 230V Lampe am Aggregat leuchte . Dann hab ich eine Bohrmaschine mit 500W angeschlossen (Der Stromerzeuger liefert 750W). Beim anschalten wurde das Licht dunkler und die Drehzahl des Motors ging auch runter. Nach abschalten der Bohrmaschine war die drehzahl wieder normal. Dann hab ich sie kurz wieder laufenlassen und als ich sie dann wieder abschaltete ging das Teil plötzlich auf Vollgas wodurch sich die Drehzahl deutlich erhöhte und die Lampe ging dann sofort aus. Ich hab dann schnell mit dem Choke die Drehzahl wieder in normale bereiche verringert und die Lampe ging wieder an. Dann hab ich den Motor erstmal abgeschalten und das gänge vom fliehkraftdrehzahlregler zur Drosselklappe überprüft. Doch das lief schön leicht.
    Danach hab ich es nochmal gestartet und seitdem geht gar nichts mehr, weder die Lampe leuchtet, noch an der Steckdose kommt was an. Sicherung ist noch ganz.
    Was meint ihr, was könnte da das Problem sein? Habe schon die Drehzahl von deutlich zu niedrig bis etwas zu hoch varriiert, aber die Lampe hat seit dem nie mehr geleuchtet.
    Ich wäre sehr dankbar um eure Hilfe.
  3. #2 AC DC Master, 14.03.2018
    lampe defekt ?
  4. #3 Sukramul, 15.03.2018
    Sukramul
    Hab ich auch schon gedacht, da aber an der Steckdose auch keine Spannung anliegt, kann man das ja ausschliessen.
    Wenn es ein 4-Takter ist, hat er evtl eine Ölmangelsicherung. Ansonsten gibt es je nach Generatortyp auch noch Gleichrichter, die evtl die hohe Drehzahl nicht verkraftet haben oder auch Kondensatoren, wenn es ein Asynchrongenerator ist
  6. #5 Sukramul, 16.03.2018
    Sukramul
    Es handelt sich um einen älteren 2 Takt Generator, modell ist der Bosch G 800. Der Generator liefert einmal 230V und dann noch 12/24V um eine Batterie laden zu können. Ich hatte am anfang gesagt die lampe hängt an 230V, doch ich habe jetzt herausgefunden dass diese an den 12V hängt. Das Aggregat liefert also weder 12V noch 230V. Im 230V kreis befindet sich ein Kondensator und im 12V kreis ein Brückengleichrichter. Ein Spannungsregler ist nicht vorhanden. Deshalb müsste am 230V kreis ja eigentlich immer eine Spannung anliegen, je nach drehzahl variiert dann halt frequenz/spannung.
    Mein Problem ist, dass der Motor wahrscheinlich über eine purose gummimanschette zwischen vergaser und luftfilter falschluft zieht. Dadurch geht dann die Drehzahl plötzlich trotz Choke und voll zugedrehter Luftschraube am Vergaser in ungeahnte höhen, wobei ich dann das Aggregat sofort abschalten musste um einen motorschaden durch sehr hohe drehzahlen zu verhindern.
    Mal abgesehen von dem Drehzahlproblem des Motors, was könnte der Grund sein dass am 230V kreis einfach keine Spannung anliegt? Da kann doch eigentlich nichts kaputt gehen oder? Ich habe mal noch den Schaltplan angehängt. Ich wäre über weiteren Rat sehr dankbar.
  7. #6 Sukramul, 16.03.2018
    Sukramul
    Hier der Schaltplan
    Bei zu hoher Spannung kann sowohl der Kondensator als auch der Brückengleichrichter schaden nehmen. beides würde Kurzschluss bedeuten. Außerdem braucht der Rotor auch einen gewissen Restmagnetismus um das ganze zu starten wenn der nicht mehr vorhanden ist, geht auch nichts mehr.
  9. #8 Sukramul, 17.03.2018
    Sukramul
    Ok vielen Dank, dann werde ich das mal nachher überprüfen.
  10. #9 Sukramul, 17.03.2018
    Sukramul
    Den Brückengleichrichter brauche ich nicht, da ich mit diesem pulsierenden Gleichstrom nie eine Batterie laden würde. Da die Lampe davor hängt wäre es also wahrscheinlich das am Beückengleichrichter tatsächlich ein Kurzschluss anliegt und somit die Lampe nicht leuchten kann. Aber bei einem Kurzschluss müsste der Generator doch sehr schwergängig sein und der Motor würde auch sehr belastet werden. Doch davon merkt man nichts.
    Nicht zwangsläufig. der Generator wird durch den Restmagnetismus erst mal hochgefahren und erzeugt erst dann das nötige richtige Magnetfeld im Rotor um Leistung zu liefern. Wenn durch den Kurzschluss schon der Aufbau des eigentlichen Magnetfeldes verhindert wird, kann der gar nicht erst Leistung bringen
Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Einphasiger Stromerzeuger liefert zu niedrige Augangspannung
    Einphasiger Stromerzeuger liefert zu niedrige Augangspannung: Hallo zusammen, ich habe ein nicht ganz so einfaches Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In unserem Wohnmobil ist ein Stromerzeuger...
  3. Stromerzeuger liefert bei schwahen Verbrauchen keinen Strom
    Stromerzeuger liefert bei schwahen Verbrauchen keinen Strom: Hallo ! Als Newbie möchte ich mich hier kurz mal im Forum Vorstellen.... Mein Name ist Michael und komme aus der nördl. Oberpfalz. Ich habe vor...
  4. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  5. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
