Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
Diskutiere Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Also ich hab mal nachgemessen, der Kondensator hat tatsächlich einen Kurzschluss gehabt. Ich habe gleich einen neuen Bestellt. In der Anleitung...
  1. #11 Sukramul, 17.03.2018
    Sukramul
    Sukramul Schlitzeklopfer
    Also ich hab mal nachgemessen, der Kondensator hat tatsächlich einen Kurzschluss gehabt. Ich habe gleich einen neuen Bestellt. In der Anleitung standen die Widerstandswerte des Generators. Diese stimmen alle exakt. Dann müsste das Teil also wieder funktionieren mit dem neuen kondensator oder? Mich wundert es nur dass dieser so schnell einfach Kaputt ging. Funktioniert dadurch Automatisch die 12V Wicklung auch nicht? Eigentlich müssten die doch komplett unabhängig voneinander sein, zumindest laut schaltplan. Kann ich beim 12V Kreis eigentlich problemlos den Brückengleichter ausbauen und nur noch die 12V lampe dran lassen? Dann wäre diese fehlerquelle ja auch schon mal ausgeschlossen.
    Nichts ist unabhängig. wenn du keine Erregung hast läuft nichts. Wenn der Abgang des Gleichrichters nur an die Buchse außen geht, kannst du ihn ausbauen. Macht aber keinen Sinn, wenn er in Ordnung ist. Zum Batterie laden funktioniert pulsierende Gleichspannung entgegen deiner Meinung nahezu perfekt. Selbst jetzt gibt es noch einfache Ladegeräte nur mit Trafo und Gleichrichter. Und die funktionieren auch bei einer tiefentladenen Batterie, wo die Neuen elektronischen versagen:D
  4. Fabse
    Fabse Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe gerade den Bosch G800 geschenkt bekommen. Du hast eine Anleitung? Und wenn ja gibt es eine Möglichkeit davon eine Kopie zu bekommen?
Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Einphasiger Stromerzeuger liefert zu niedrige Augangspannung
    Einphasiger Stromerzeuger liefert zu niedrige Augangspannung: Hallo zusammen, ich habe ein nicht ganz so einfaches Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In unserem Wohnmobil ist ein Stromerzeuger...
  3. Stromerzeuger liefert bei schwahen Verbrauchen keinen Strom
    Stromerzeuger liefert bei schwahen Verbrauchen keinen Strom: Hallo ! Als Newbie möchte ich mich hier kurz mal im Forum Vorstellen.... Mein Name ist Michael und komme aus der nördl. Oberpfalz. Ich habe vor...
  4. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  5. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
