Stromerzeuger - Technische Frage
Diskutiere Stromerzeuger - Technische Frage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, liebe Forumsteilnehmer. Ich bin ab heute neu hier und benötige Ihre Hilfe für folgendes Problem: Ich möchte im Ernstfall meine...
  1. #1 Argusaugen, 26.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.02.2007
    Argusaugen
    Argusaugen Guest
    Hallo, liebe Forumsteilnehmer. Ich bin ab heute neu hier und benötige Ihre Hilfe für folgendes Problem: Ich möchte im Ernstfall meine Ölzentralheizung mit Notstrom von einem Stromaggregat mit (3,3kva) über einen separaten Zugang versorgen können. Max. Abnahme dort 1.000 W. Das Aggregat hat 3 Steckdosen a(220-230 V) mit je 800 W Ausgangsleistung. Ich möchte nun wissen, ob es unter Beachtung der Sicherheit technisch machbar ist, den Strom von 2 Steckdosen über einen Doppelstecker in ein gemeinsames Kabel zu leiten und dann in die Heizung einzuspeisen. Theoretisch dürften dann pro Steckdosenabnahmestelle nur noch je 500 Watt gezogen werden. Jedoch bin ich kein Fachmann um beurteilen zu können ob dies funktioniert, oder ob das Aggregat wegen Überlastung abschaltet oder gar Schaden nehmen kann. Fest steht, dass es abschaltet wenn man aus einer Dose z.B. 900 Watt ziehen würde. (circuit breaker) Für eine entsprechende Auskunft wäre ich Ihnen sehr dankbar. Von der zusätzlichen Starkstromsteckdose am Gerät könnte ich zwar 2.400 Watt ziehen, jedoch hat diese aber 380 Volt und kommt daher für meinen Zweck leider auch nicht infrage.
    Mit freundlichen Grüßen
    ArgusaugenHelp
  3. #2 Elektro, 26.02.2007
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Stromerzeuger - Technische Frage
    "den Strom von 2 Steckdosen über einen Dopelstecker in ein gemeinsames Kabel zu leiten"
    Abgesehen von weiteren Sicherheits Fragen, fliegt dir einiges um die Ohren.
    Die 1000W der Heizung aufteilen.
    Verbraucher wie Pumpen über eine andere Steckdose versorgen...
    Da muß ein Fachmann mit Rücksprache beim Hersteller die Leistung anders aufteilen.
    Oder du verwendest ein anderes Gerät zum Erzeugen der Leistung.
    mfg Elektro
  4. #3 Kaidegen, 26.02.2007
    Kaidegen
    Kaidegen Strippenzieher
    Hallo, da muss ich dich leider Enttäuschen...
    Bei dem Gerät wird es so sein das je eine der Steckdosen an einem der 3 Aussenleiter angeschlossen sein wird...
    Also die Spannungen der einzelnen Steckdosen sind (da Drehstromnetz) um 120° Phasenverschoben und es herrscht zwischen den Steckdosen eine Spannung von 400V (bzw. 380)...
    Zusammenschalten dann auf keinen Fall möglich...
    Da wirst du einen anderen Stromerzeuger brauchen...
    Gruss Kai
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    welche leistungsaufnahme hat den deine Heizungsanlage überhaupt?
  6. #5 Argusaugen, 27.02.2007
    Argusaugen
    Argusaugen Guest
    An Mirko:
    1.)Ich wollte überhaupt keine Elektroarbeit selbst durchführen und auch keinen Eingriff in das Netz oder das Aggregat vornehmen. Ich will lediglich wissen, ob man den Strom zweier Steckdosen des Aggregats mit je 800 W Ausgangsleistung über einen Doppelstecker in eine gemeinsame Ableitung einspeisen und dann über dieses Kabel in den Zugang der Heizung einspeisen kann.
    Den Elektrozugang zur Heizung hat z.B. ein Fachmann ausgeführt obwohl dies so simpel war, dass ich es auch locker hätte selber machen können. Es kam nur darauf an die richtige der 3 Leitungen zu kennen, daher habe ich es eben nicht selbst gemacht.
    2.) Die Steckdosen am Aggregat haben je 220 V und 800 Watt und keine 380 - 400 wie unterstellt wurde.
    3.) Es wurde nach der Leistung der Heizung gefragt, die hatte ich in meiner Anfrage doch schon mit 1000 Watt angegeben.
    4.) Meine Überlegung war ja nur, dass man von einer Steckdose mittels eines Doppelsteckers Strom in zwei verschiedene Geräte leiten kann. warum soll dies umgekehrt nicht auch gehen, also aus 2 Dosen gleicher Spannung mit gemeinsam 1.600 Watt in ein gemeinsames Gerät mit 1.000 Watt wie eben die Heizung. Und gefragt habe ich einfach nur, iweil ich es eben nicht weiß.
    Argusaugen
    Stöhn
  7. #6 Matthias, 27.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    die Frage nach der Leistung der Heizung kam deshalb wohl nochmals, da 1.000 Watt als elektrischer Anschluß sich sehr hoch anhört für einen Ölbrenner.
    Wenn ich nämlich einen Brenner mit der Heizleistung 35-70KW (Quelle: Datenblatt Weishaupt) zugrunde lege, dann hat der einen elektrischen Anschlußwert von gerade 130 Watt. Nun frage ich mich, wo die restlichen 870 Watt hingehen. Selbst eine Heizung mit einer Leistung von max. 570.000 Watt braucht nur max. 620 Watt elektrische Anschlußleistung. Die elektrischen Anschlußwerte erscheinen somit seltsam hoch. Es sieht also so aus, als ob diverse Verbraucher in die Berechnung eingeflossen sind. Somit scheint es wohl eine Möglichkeit zu geben, die Verbraucher (Pumpen usw.) auf verschiedene Stromkreise aufzuteilen.
    Zusammenschalten: Genau diese Frage wurde beantwortet. Die Spannung beträgt rund 380 Volt von Außenleiter zu Außenleiter. Das Zusammenschalten zweier Ausgänge eines Generators ist lebensgefährlich!
    Gruß,
    Matthias
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Hallo Argusaugen
    und desshalb habe ich doch nach der leistung gefragt und mehr habe ich garnicht gesagt
    oder beziehst du dich auf meine signatur?die steht unter allen meinen antworten ;-)
  9. #8 Kaidegen, 27.02.2007
    Kaidegen
    @Argusaugen :
    Ich sags nochmal auch wenn ichs schonmal geschrieben habe...
    Jede der Steckdosen (3 Stück ) hat 230V Spannung !
    Der Generator ist ein Drehstromgenerator, und produziert an 3 Aussenleitern Spannung die jeweils um 120° gegeneinander Phasenverschoben sind...
    Schauste mal bei Wikipedia nach Drehstrom da verstehste es vllt besser wie wenn ichs erkläre...
    Aber das ist das Wirkprinzip von Drehstrom...Jeder der Aussenleiter hat 230V Spannung gegen Erde, durch die Phasenverschiebung kommt es zur Überlagerungen und deshalb herrscht zwischen 2 Aussenleitern eine Spannung von 400V !!!
    Und normalerweise teilt man bei solch einem Generator die Steckdosen so auf das je Aussenleiter 1 angeschlossen wird...Daher besteht zwischen den Steckdosen eine Spannung von 400V !
    Kurz gesagt, wenn du L von der einen Steckdose mit L von der anderen Steckdose verbindest tut es einen grossen Schlag und kaputt ist das Ding...
    Gruss Kai
  10. #9 Lötauge35, 27.02.2007
    Notstromversorgungsanlagen müssen richtig geplant werden.
    Das fängt schon an beim Aufstellungsort ( Lärmbelästigung, Abgasleitungen, Frischluftzufuhr)
    -Elektrische Umschaltung,
    -Netzentkopplung
    -Schutzmaßnahme
    -getrennte Verbraucherstromkreise
    ( Licht, Haustechnik, Heizung)
    -Ermittlung des Leistungsbedarfes etc,
  11. #10 Argusaugen, 27.02.2007
    Argusaugen
    Argusaugen Guest
    Ok, ok. ok, aber das war überhaupt nicht das Thema meiner Frage. Diese Dinge sind alle geklärt, also bitte nur zum Thema antworten.
    Argusaugen
Stromerzeuger - Technische Frage - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  3. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
  4. Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter
    Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....
  5. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
