Stromerzeuger
Diskutiere Stromerzeuger im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Stromerzeuger Denke grade die Frequenzanzeige ist wichtig zum genauen einregeln. Wenn du z.B. eine Pumpe betreiben willst reagieren die...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Stromerzeuger
    Denke grade die Frequenzanzeige ist wichtig zum genauen einregeln. Wenn du z.B. eine Pumpe betreiben willst reagieren die manchmal recht empfindlich auf eine andere Drehzahl.
    Volt- und Ampermeter würde ich auch einbauen.
    Wenn du das sonst so baust wie von Marcel vorgeschlagen bist du auf der sicherern Seite.
    T.
  3. #12 aimoehl, 15.12.2008
    aimoehl
    aimoehl Schlitzeklopfer
    AW: Stromerzeuger
    Wie Schließe ich denn das Amperemeter an?
    Kann man das direckt anschließen, oder braucht man dafür nen Wandler??
    Und, wuss ich für jede Phase(L1,L2,L3) ein Amperemeter einbauen, oder schickt da dann eins?
    PS: Ich möchte, dass mir das Amperemeter anzeigt, wie hoch der gesmate Strom ist!!
  4. #13 Matze001, 15.12.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Stromerzeuger
    Ich denke um 3 wirst du nicht rumkommen. So kannst du auch schön sehen ob du dein Gerät unsymetrisch belastest, z.B. durch die Schukos. Ist auf jeden Fall hilfreich. Außerdem wäre vielleicht eine Blaue CEE Dose 3pol. 16A noch eine schöne Erweiterung... dann kannste auch mal einen Wohnwagen versorgen.
    Marcel
  5. #14 aimoehl, 15.12.2008
    aimoehl
    AW: Stromerzeuger
    Danjke für deine Antwort.
    Aber ne blaue 16A 3-pol dose kommt nit daran!!!! weil bei 60KVA, da kann ich nen ganzen Kampingplatz versorgen, aber für einen Wohnwagen lohnt sich das wirklich nit. Und wenn doch, dann gibt es immer noch nen Adapter!!:):):)
  6. #15 Elektro, 15.12.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Stromerzeuger
    was für eine Netzform gibt das dann?
    Wie wird der Schutz erreicht?
    Immer einen Erder einbringen...?
    Müßen da 2pol. Automaten für die Schuko rein?
  7. #16 Matze001, 15.12.2008
    Matze001
    AW: Stromerzeuger
    Die Fragen sind sehr gut! Danke das du sie stellst!
    Ich würde 2 Polig. bzw. 4 Polig schalten. Ist zwar etwas teurer, aber hier sicherlich angebracht.
    Wie bei der Feuerwehr, Erder müsste Pflicht sein ?! Sonst hat man ja IT...
    Marcel
  8. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Stromerzeuger
    Denke das du auch um die Wandler nicht rumkommen wirst. Hier musst du einfach den Preis vergleichen. 4 Poliges schalten ist bei Stromerzeugern nicht vorgeschrieben, außer wenn du einen Netzersatz- (Notstrom) Anlage hast dann musst du 4 polig trennen.
Stromerzeuger
Stromerzeuger - Ähnliche Themen
  1. Stromerzeuger Endress 22 BS/S
    Stromerzeuger Endress 22 BS/S: Guten Tag, mir wurde obiger Stromerzeuger mit der Bemerkung geschenkt, er läuft manchmal. Derzeit läuft er nicht, weil ich dabei bin, den...
  2. Stromerzeuger inverter Honda EU 10i
    Stromerzeuger inverter Honda EU 10i: Hallo, ich hoffe dass ich hier richtig bin und mir hier jemand bzgl eines Generatores Honda EU 10i weiterhelfen kann, denn ich habe schon...
  3. Passende Sicherung für 230v Stromerzeuger
    Passende Sicherung für 230v Stromerzeuger: Hallo Wihr haben einen Stromerzeuger (1 Phasig 230v - kein Drehstrom) mit einer Dauerlast von 4,5KW und einer Spitzenlast für kurzzeitige...
  4. Elektroauto mit stromerzeuger laden
    Elektroauto mit stromerzeuger laden: Ich habe ein selbst umgebautes EV mit einer Reichweite von 70-80 km und suche nach einer Möglichkeit 2 mal im Monat die Reichweite zu...
  5. Dolmar Stromerzeuger mit 2,4 Kw! Musikverstärker anschließbar?
    Dolmar Stromerzeuger mit 2,4 Kw! Musikverstärker anschließbar?: Hallo Der Stromerzeuger hat wohl Aufnahmeleistung 2400 Watt Leistung? Nur dieser Wert steht auf den Typenschild! Habe nun im Netz nachgeschaut...
