Stromquelle - Wie kann man sich das vorstellen?
Diskutiere Stromquelle - Wie kann man sich das vorstellen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, Also ich kann leider nicht so richtig mit Stromquellen umgehen... Was eine ideale ist usw. ist mir alles klar. Nur fehlt mir teilweise...
  1. #1 eselhund, 29.12.2006
    eselhund
    eselhund Guest
    Guten Tag,
    Was eine ideale ist usw. ist mir alles klar. Nur fehlt mir teilweise die Vorstellbarkeit, auch in Bezug auf die Umwandlung zur Spannungsquelle.
    Ich weiß, dass wenn z.B. ein Widerstand bei einer SpgQ. in Reihe geschalten ist, ich diesen mit selbigem Verhalten an eine StromQ schalten kann, sofern diese Einen entsprechenden Strom liefert.
    - Aber wenn ich z.B. 100 Widerstände in unterscheidlichster Konstelation (parallel, Reihe, Stern ...) habe, wie kann ich diese dann mit gleichem Verhalten an eine Strom-/Spannungsquelle umwandeln?
    PS:
    Das mit dem komlexen Widerstand bereitet mir auch gewisse Schwierigkeiten in der Vorstellbarkeit.
    -Haben Ionen Masse? (bzgl. Akku)
    Ich hoffe euch ist verständlich was ich meine!
  3. #2 Lötauge35, 29.12.2006
    AW: Stromquelle - Wie kann man sich das vorstellen?
    Villeicht hilft Dir das Ohmsche Gesetz etwas weiter?? R=U/I, I=U/R U=R*I,
  4. #3 Matthias, 30.12.2006
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    mir ist leider überhaupt nicht klar, was Du meinst.
    Gruß,
    Matthias
  5. #4 eselhund, 30.12.2006
    eselhund
    eselhund Guest
    :) Das Ohmsche Gesetz beherrsch ich bereits...
    Ich hab halt ein wenig schwierigkeiten mir das richti vorzustellen wo der Strom fließt und wo Spannung anliegt. Es ist echt schwer dies zu beschreiben.
    Wenn ich beispielsweise einen Widerstand mit einer parallel geschalteten Stromquelle kann ich das auch durch eine Spannungsquelle darstellen indem ich diese in nun in Reihe schalte. Aber dabei fehlt das Verständnis, ich mach's halt weil ich weiß wie's geht...
  6. #5 Matthias, 31.12.2006
    Matthias
    ich würde Dir ja einen Tipp geben, habe aber nicht den blassesten Schimmer, was Du möchtest.
    Gruß,
    Matthias
  7. #6 Hemapri, 01.01.2007
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Wo ist das Problem? Zwischen zwei Potenzialen besteht ein Potenzialunterschied. das ist die Spannung. Wird der Stromkreis geschlossen, so fließt ein Strom.
    Fazit: Spannung > Potenzialunteschied zwischen zwei beliebigen Punkten.
    Strom > gerichtete Bewegung freier Ladungsträger zwischen zwei Punkten.
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich denke hier geht es um den Unterschied zwischen Strom und Spannungsquelle..........
  9. #8 Lötauge35, 01.01.2007
    eigentlich giebs ja nur "Spannungsquellen",
    kommt es zwischen den Polen einer Spannungsquelle zum Ausgleich der Ladungsträger,
    so fließt ein Strom...
    die Höhe des Stromes ist abhängig von dem Wiederstand, bzw von der elektrischen Leitfähigkeit.
    mit Wasser wäre es villeicht einfacher zu erklären... :D
  10. Anni
    es gibt auch "Stromquellen".
    Werden meist als Konstantstromquelle bezeichnet. Der Strom über dem Lastwiderstand wird dabei konstant gehalten.....
  11. jet
    jet Hülsenpresser
    Wir reden, denek ich über ideale Quellen. Um eine komplexe Schaltung berechnen zu können wird deshalb angeneommen, dass eine Stromquelle keinen Widerstand hat, sodass der Strom alleine über die Beschaltung (Ersatzwiderstand) parallel bestimmte werden kann.
    Bei der Spannungsquelle wird eine Unterbrechung unterstellt, d.h. die gesamte Spannung fällt über die Beschaltung (Ersatzwiderstand) in Reihe ab.
    Dies hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun, ist einfach nur eine Vereinfachung um komplexe Schaltungen analysieren zu können.
Stromquelle - Wie kann man sich das vorstellen? - Ähnliche Themen
  1. Zwei Stromquellen, wie anschliessen
    Zwei Stromquellen, wie anschliessen: Hallo, Ich habe ne normale Hausstromleitung, wollte mir aber jetzt eine Art Windrad in den Garten stellen. Wie wird dies normalerweise...
  2. Konstantstromquelle mit SFET berechnen
    Konstantstromquelle mit SFET berechnen: Hallo kann jemand herleiten, wie man eine Konstantstromquellemit SFET berechnet. Es soll ein Strom I_RL=3mA fließen. Folgendes habe ich versucht...
  3. Wozu mehrere Spannungs-/Stromquellen?
    Wozu mehrere Spannungs-/Stromquellen?: Hallo, wozu benötigt man (praktisch gesehen) in einem Netzwerk mehrere Spannungsquellen? Wo findet das Anwendung? Dient das auch zur...
  4. Netzwerk berechnen durch Umwandlung Spannungs- Stromquelle
    Netzwerk berechnen durch Umwandlung Spannungs- Stromquelle: Guten Abend! Ich habe folgende Problemstellung (auf dem Bild) und hoffe, dass mir jemand diese Aufgabe erklären kann. Das Netzwerk auf dem Bild...
  5. Zwei Wechselstromquellen parallel schalten
    Zwei Wechselstromquellen parallel schalten: Hallo Kann man zwei Steckdosen 220V wo jede extra und separat mit 10 amper abgesichter sind parallel schalten. Was passiert dann ? Bekommt man...
