Stromstoßrelais Wechselschaltung
Diskutiere Stromstoßrelais Wechselschaltung im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Lampe von zwei Schaltern aus betätigen. Es ist so, dass zwei 2-adrige Kabel zu den Schaltern und ein 3-adriges Kabel zur...
  1. #1 weidmrbh, 13.09.2011
    weidmrbh
    weidmrbh Schlitzeklopfer
    ich möchte eine Lampe von zwei Schaltern aus betätigen. Es ist so, dass zwei 2-adrige Kabel zu den Schaltern und ein 3-adriges Kabel zur Lampe gehen. Nach Möglichkeit würde ich gerne die Wände nicht aufmachen. Eine Wechselschaltung lässt sich also nicht realisieren. Ein Stromstoßrelais würde ich lieber nicht installieren, da ich überall im Haus Schalter und keine Taster verbaut habe.
    Meine Frage ist, ob es eine Relais gibt, dass mit Hilfe der vorhandenen Schalter eine Wechselschaltung bewerkstelligt, also die Lampe dann anschaltet, wenn einer der beiden Schalter an ist und die Lampe ausschaltet, wenn beide Schalter ausoder beide Schalter an sind.
    Danke im voraus,
    Richard
    AW: Stromstoßrelais Wechselschaltung
    Wohin gehen die Leitungen der Schalter und der Lampe?
  4. #3 weidmrbh, 13.09.2011
    weidmrbh
    Zur Zeit geht aus einer Dose das eine 2-adrige Kabel unter Putz zu einem Schalter, diese Wand wurde bereits neu geputzt, soll also nicht aufgemacht werden. Aus der selben Dose geht die 3-adrige Leitung zur Deckenlampe. Das Kabel zum zweiten Schalter ist noch nicht verlegt, soll aber gemeinsam mit dem 2-adrig angeschlossenen Schalter eine Wechselschaltung realisieren. Diese Kabel wäre dann also wohl 3-adrig, wobei ich nicht sehe, dass das helfen würde.
    danke,
    Richard
  6. #5 weidmrbh, 13.09.2011
    weidmrbh
    danke für die Antwort, ich denke ich verstehe, wie das Relais funktioniert. Aber dann braucht man doch nur ein 3-adriges kabel zum 2.Schalter, oder nicht?
    In einem 3 adrigem Kabel gibt es blau, braun und grün/gelb. Grün/Gelb darf nur für Schutzleiter verwendet werden, und Blau kann man theoretisch benutzen, schöner ist es aber, wenn man blau nur für Neutralleiter verwendet. Außerdem ist es dann auch möglich eine Steckdose unter dem Schalter zu installieren oder den Schalter zu beleuchten.
  8. #7 weidmrbh, 13.09.2011
    weidmrbh
    Ok, mit den Farben hast Du natürlich recht. Ist zwar in meinem Altbau alles quer Beet, aber wenn man schon neu verlegt, dann sollte man es auch richtig machen. Ich weiss jetzt, was zu machen ist, vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
    Viele Grüße,
    Richard
Stromstoßrelais Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Stromstoßrelais mit garantiertem Aus
    Stromstoßrelais mit garantiertem Aus: Hi Leute, ich suche ein einfaches (Eltako) Relais, dass garantiert ausschaltet, wenn der Strom weg war und diesen Zustand hält. Einsatz in der...
  3. Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster
    Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster: Hallo zusammen, ich habe die Frage, ob mir jemand zu meinen beiden Hauptfragen möglicherweise einen Tipp geben könnte? Zunächst mal zur ersten...
  4. stromstoßrelais spinnt
    stromstoßrelais spinnt: hallo, ich habe zurzeit meine türklingel über batterien betrieben weil mir damals beim umbau der trafo abhanden gekommen ist. jetzt haben wir für...
  5. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
