Stromstoßrelais...
Diskutiere Stromstoßrelais... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen ! Ich habe folgendes Problem : 1. Flur , Lampen werden über Stromstoßrelais getastet, 3 Taster mit ca. 3 , 5 und 10 Meter...
  1. #1 scholzsg, 23.06.2010
    scholzsg
    scholzsg Neues Mitglied
    Hallo Zusammen !
    Taster mit ca. 3 , 5 und 10 Meter Leitungsweg tasten das
    Relais....keine Probleme.
    2. Flur gleiche Prinzip nur das der Taster(1) (3 Meter
    vom Relais ) es tadelos tut, nach anschluss des 2. Tasters...ca 6 Meter vom Relais...kann ich dieses auftasten und das war es.... interessant ist das beim Tasten die Glimlampe im ersten Taster erlischt...das Relasi aber nicht schaltet....dassalbe mit Schalter drei...Verkabelung korrekt...und nix tut sich....
    bin am Ende mit meinem Latein...ich habe 2 Stromstoßrelais von Kopp...stören die sich iregendwie ???
    Kann mir jemand helfen ??
    Danke Micha
    Schau mal hier: Stromstoßrelais.... Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Stromstoßrelais...
    Ist mit Sicherheit ein Schalter.
    Nimm mal die Glimmlampen raus.
Stromstoßrelais...
Stromstoßrelais... - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Stromstoßrelais mit garantiertem Aus
    Stromstoßrelais mit garantiertem Aus: Hi Leute, ich suche ein einfaches (Eltako) Relais, dass garantiert ausschaltet, wenn der Strom weg war und diesen Zustand hält. Einsatz in der...
  3. Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster
    Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster: Hallo zusammen, ich habe die Frage, ob mir jemand zu meinen beiden Hauptfragen möglicherweise einen Tipp geben könnte? Zunächst mal zur ersten...
  4. stromstoßrelais spinnt
    stromstoßrelais spinnt: hallo, ich habe zurzeit meine türklingel über batterien betrieben weil mir damals beim umbau der trafo abhanden gekommen ist. jetzt haben wir für...
  5. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
