Stromstoßschalter auf Funk umrüsten
Diskutiere Stromstoßschalter auf Funk umrüsten im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin an alle :) Ich habe hier bei euch schon viele hilfreiche Infos gefunden! Danke dafür! Nun aber komme ich auf keinen Nenner, wie das Problem...
  1. airman
    airman Neues Mitglied
    Moin an alle :)
    Nun aber komme ich auf keinen Nenner, wie das Problem am einfachsten zu lösen ist:
    Ich möchte ein NFS-1W 230V Schaltspannung Stromstoßrelais im Unterverteiler per Funk ansteuern oder ersetzten gegen eine Funkversion.
    Geschaltet werden 400W Glühlampen (gesamt) im Außenbereich über 3 Taster im Innenbereich.
    Der Funkaktor sollte 433Mhz oder 868Mhz sprechen.
    Gern Intertechno oder FS20.
    Mein Problem ist, dass ich in den Tasterdosen keinen N-Leiter habe, sonst hätte ich da einfach einen CMR 1001 oder ITL1000 hintergesetzt. Die simulieren dann einen Tastendruck für 2 Sekunden.
    Ein Taster kann komplett entfallen, da er nie benutzt wird.
    Mir fallen nun folgende Möglichkeiten ein:
    - N-Leiter in Tasterdose nachziehen, ob möglich muss ich prüfen. Aufwändig.
    - Stromstoßrelais auf "Dauer-ein" schalten und dahinter einen Funkaktor, der ca. 1000W schaltet (da gibt's ja sehr viel Auswahl von z.B. Intertechno. Coco, usw.). Schädlich für das Relais?
    - Das Relais entfernen und brücken und dann einen Funkaktor zwischenschalten 1000W.
    - Das Relais über einen FS20-SU3 direkt im Unterverteiler ansteuern.
    - Weniger Lampen schalten mit ITL230 oder ITDM250 direkt in der Tasterdose, da 2-Draht-Technik
    Hmmm was würdet ihr als Pros empfehlen?
    Danke für eure Einschätzung und Tipps :)
  3. #2 Elektro, 08.11.2018
    Elektro Freiluftschalter
    ich hoffe das richtig verstanden zu haben.
    Das Relais entfernen und ein Funk Aktor einbauen.
    Für die Taster kannst du zum Beispiel den Eltako Funkschalter einbauen.
    Der benötigt keine Stromversorgung und keine Batterie. Kann einfach an die Wand geklebt werden ...
    https://www.tipp-funk.de/die-geraete/
    Gleiche System auch von einigen Herstellern von Schaltern erhältlich.
    EnOcean Funk auch bei Gira oder Buschjäger.
    Einfach nach EnOcean suchen.
    https://www.busch-jaeger-katalog.de/472975,artikel.html
  4. #3 Elektro, 08.11.2018
  5. airman
    Danke aber leider nicht richtig verstanden :)
    Habe ich etwas konfus geschrieben?
    Mein Problem ist, welches die beste Lösung von den 5 genannten ist...
    Wie ersetze ich am besten das Relais, damit ich es per Funk schalten kann?
    Die Taster sind weniger mein Problem, obgleich stromlose Taster interessant sind :)
  6. airman
    Keiner eine Idee? Schade :(
  7. gert
  9. gert
    Ja das hat aber ein SCH... Relais drinnen. Schalten im Nulldurchgang geht nicht. max. Leistung 1380W und das garantiert rein ohmsche Last. Was glaubst du wie lange das hält:D
  11. gert
    In beiden Relais sind Relais mit µ- Kontakten drin, ob das eltako eine Schaltung im Nulldurchgang hat, möchte ich bezweifeln.
    Vorteil des homematic-Relais nochmal:
    Vorhandene Taster können wie an einem Stromstoßrelais angeschlossen bleiben.
    Lediglich für den Funkempfang sind Funksender notwendig und anlernbar.
Stromstoßschalter auf Funk umrüsten - Ähnliche Themen
  1. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  2. Stromstoßschalter seltsam angeschlossen
    Stromstoßschalter seltsam angeschlossen: Hallo, ich bin neu hier, falls ich mich noch irgendwo vorstellen sollte, bitte Hinweis, mach ich dann gerne. Meine konkrete Frage: Bei mir im...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  5. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
