Stromstoßschalter löst FI aus je nach Last (Beleuchtung)
Diskutiere Stromstoßschalter löst FI aus je nach Last (Beleuchtung) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei meinem Neubau wurde vor kurzem die Elektrik im Sicherungskasten vom Elektriker gemacht. Jetzt nach 2 Wochen hat gestern der FI ausgelöst und...
  1. zapp
    zapp Neues Mitglied
    Bei meinem Neubau wurde vor kurzem die Elektrik im Sicherungskasten vom Elektriker gemacht. Jetzt nach 2 Wochen hat gestern der FI ausgelöst und zwar wegen eines Stromstoßschalters (Treppenhauslicht). Der FI ließ sich nur zurückstellen wenn man manuell am Stromstoßschalter wieder umgestellt hat. Heute das ganze etwas untersucht , könnte ja sein das irgendwo der PE Kontakt kriegt. Dem war aber nicht so, der Stromstoßschalter schaltet 3 Glühbirnen bei denen der PE nicht angeschlossen ist (nur eine Fassung und Birne, wie man es vom Bau kennt)
    Nach langem hin und her habe ich herausgefunden dass wenn 1 Birne rausgedreht wird das ganze wieder einwandfrei funktioniert (egal welche Birne)
    Offensichtlich ist die Last das Problem. 3 Birnen a 100 Watt, aber der Stromstoßschalter ist ein 16A und es hat zuvor ja 6 Monate an einem Provisorium auch gehalten.
    Meine Frage kann man den Stromstoßschalter irgendwie "falsch" anschließen dass so etwas passieren kann oder ist der Stromstoßschalter womöglich defekt ?
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 04.06.2013
    AW: Stromstoßschalter löst FI aus je nach Last (Beleuchtung)
    Nö.
    Offensichtlich ist PE mit N verbunden (mehr oder weniger hochohmig), in einem anderen Stromkreis den der RCD überwacht.
    Bei entsprechend hoher Last erzeugt dass das von Dir beschriebene Verhalten.
    Abhilfe: Elektriker oder alternativ Exorzisten holen.
    Schau mal alle Leitungen nach, welche noch irgendwo herumhängen ohne eine Klemme auf dem N
  5. zapp
    zapp Neues Mitglied
    danke für die schnellen Infos, aber ich bin sicher dass der der den Kasten verdratet hat da was falsch zusammengeklemmt hat, es fliegt sogar dieser FI raus wenn aus einem anderen FI Kreis ein Strom gezogen wird.
    Zur Erklärung:
    Der Elektriker hat das ganze Haus an 2 FIs drangehängt, so grob gesagt hälfte hälfte, er sagte wenn mal der FI fliegt ist es nicht überall dunkel. Was ja grundsätzlich Sinn macht.
    Mein Fall ist so dass der FI 1 immer rausfliegt, entweder wenn man im Kreis von FI 1 etwas mehr als 1 Glühbirne Strom zieht oder wenn man am FI 2 Stromkreis Strom zieht. FI 2 fliegt aber nicht raus.
    Ich dachte es sei was am Stromstoßschalter weil es eben einen Kreis gibt mit mehr als 2 Glühbirnen und wenn man dort Licht anmachte flog der FI, er fliegt aber bei allem was etwas Leistung hat wie Säge und Boher. Das Baustellenradio reicht nicht aus.
    Mal sehen was es ist, der Meister will diese Woche noch vorbeikommen. Der Kasten hat nämlich eine gerade Ausgelernter gemacht. (keine Kritik an gearde Ausgelernten, Fehler passieren nur mal und Erfahrung gibts halt nur mit der Zeit.) Der Meister wollte so und so noch zu Abnahme kommen.
    Das ist völlig normal, wenn du hinter dem FI eine Brücke vom N zur Erde hast. Ab einer bestimmten Last, egal ob vor dem FI oder dahinter wird der Spannungsunterschied zwischen N und Erde so groß, das ein Teilstrom über eine hinter dem FI liegende Brücke zur Erde fließt. Also schau alle Leitungen hinter dem FI an, welche noch herumhängen und mach Klemmen auf die Enden, auch wenn keine Sicherung drin ist, und keine Spannung darauf ist.
  7. #6 Elektro, 04.06.2013
    Elektro Freiluftschalter
    Prüfe mal ob jeder Fi am Ausgang eine eigene N Schiene hat und L und N immer auf dem gleichen FI liegen.
    Ich denke da ist ein N auf der Falschen N Schiene.
    Glaub ich nicht, dann fliegt der FI auch schon bei einer Lampe und nicht erst bei der 3.
Stromstoßschalter löst FI aus je nach Last (Beleuchtung) - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus
    Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig mit mehr Fachwissen helfen! ich habe seit letzter Woche ein Problem mit einem Stromkreis....
  2. Stromstoßschalter seltsam angeschlossen
    Stromstoßschalter seltsam angeschlossen: Hallo, ich bin neu hier, falls ich mich noch irgendwo vorstellen sollte, bitte Hinweis, mach ich dann gerne. Meine konkrete Frage: Bei mir im...
  3. Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche
    Automat fliegt, Stromstoßschalter macht komische Geräusche: Moin, hab zuhause im Treppenhaus eine Tasterschaltung über den stromstoßschalter. Ohne das ich was geändert habe fliegt der automat wenn ich den...
  4. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  5. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
