Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
Diskutiere Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Community, ich bräuchte folgende Schaltung, bzw. das Bauteil mit dem man so etwas realisieren kann. Eine ganz normale Lampe mit...
  1. #1 Tomcatzz, 09.10.2013
    Tomcatzz
    Tomcatzz Neues Mitglied
    Hallo Community,
    Eine ganz normale Lampe mit Ein/Aus-Schalter. (eine Schaltstelle)
    An der Lampe habe ich zwei Lampengruppen.
    Gewünschte Schaltung :
    Einschalten : beide Lampengruppen leuchten
    Ausschalten : alles aus
    innerhalb 1 Sekunde o.ä. einschalten : Lampengruppe 1 leuchtet
    innerhalb 1 Sekunde o.ä. einschalten : Lampengruppe 2 leuchtet
    innerhalb 1 Sekunde o.ä. einschalten : beide Lampengruppen leuchten
    usw .......
    Ich hab mir mal eine Kinderlampe mit Glühbirnen und LEDs gekauft und dort ist das genauso realisiert.
    Nur möchte ich jetzt die Lampe nicht abbauen und auseinandernehmen um hinter das Geheimnis zu kommen.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Greetz
    Tomcatzz
  3. #2 Kaffeeruler, 09.10.2013
    AW: Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
    Was in etwa passt:
    z.B Eltako ESR61M-UC , siehe Seite 10 (C8) Einstellung SS1
    Wenn ich es recht verstanden habe kommt dies deinen Wünschen nahe, wobei es zeitunabhängig ist und nur eine reine Schaltreihenfolge wäre
    Wird wohl was spezielles sein, evtl als Bausatz erhältlich oder Leuchten Zubehör beim Hersteller der Lampe die du hast.
    Aber evtl hat ja jemand noch ne Lösung
  4. #3 Tomcatzz, 09.10.2013
    Tomcatzz
    Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert das dann auch so, dass ich die geschaltete Phase brücke, d.h. sowohl auf die Spule (A1) als auch auf die Schaltdrähte (1 und 3) klemme? Macht dann die Dauerspannung auf A1 dem Schalter was aus? Gruß Tomcatzz
  5. #4 Kaffeeruler, 09.10.2013
    Nein
    Die Phase muss auf
    - Kontakt 1 und 3
    - dann auf einen Taster der dann auf A1 geht
    A2 kommt der N
    Die Lampendrähte auf 2 und 4.
    Eine Schalter vor A1 zu setzen hätte dann den Effekt das du
    - Einschaltest, Lampen (je nach Schaltreihenfolge) gehen an
    - Ausschaltet, Lampen bleiben an
    - Einschaltest, Nächste Schaltreihenfolge .. Also aus
    - Ausschaltest, nix passiert
    usw.
    Du müsstest also immer 2x Schalten um einen Änderung zu erhalten
    PS: Du solltest der Fairnishalber die ganze Geschichte erzählen wie im Nachbarforum ( ich habe es auch gerade nach gelesen )
    Du willst also den Lüfter schalten und die vorhandenen 2 Lampen so steuern ? und hast bereits einen Serienschalter verbaut für die Lampen ?
    Gibt es eine Extra Leitung für den Lüfter ? Oder soll der laufen wenn egal welche Lampe an ist ? oder oder oder ?
    PPS: Es gibt auch Schalter mit 2 Wippen, 1 Wippe ist ein Schalter, die andere ein Taster
  6. #5 bigdie, 10.10.2013
    bigdie
    Eine Siemens Logo, aber die wird ihm wohl zu teuer sein.
  7. #6 Tomcatzz, 10.10.2013
    Tomcatzz
    Ok, sorry, dass ich nicht mein ganzes Problem in allen Einzelheiten geschildert habe. Na dann ....
    Serienschaltung:
    1x LED Schlauch (Ambientebeleuchtung :rolleyes:) wird selten verwendet
    1x LED Spots (Hauptlicht) wird immer verwendet.
    Desweiteren :
    1x Lüfter (eigentlich mit Feuchtigkeitssensor; dieser funktioniert aber nicht, d.h. der schaltet sich nicht von allein ein; deshalb über Schnurschalter mit Ausschaltverzögerung geschaltet( ist alles im Lüfter drin))
    Die Zeit ist mir aber zu wenig. D.h. der Lüfter kriegt das Bad nicht trocken in der Zeit, die abläuft.
    Idee : Lüfter auf Dauerbetrieb schalten mit zusätzlicher Steuerleitung zum Lüfter (mittels Schalter, der auch die Ambientebeleuchtung schaltet)
    Problem. Wenn Ambiente benötigt wird, sollte der Lüfter wegen der Geräuschkulisse nicht laufen.
    Daher meine Idee, mit einem Schalter oder Schalter der als Taster verwendet wird eine Schrittschaltung hinzubekommen.
    Ziel wäre es entweder nur den Lüfter oder nur die Lichter oder beide aus zu schalten. Zusammen eingeschaltet wird nicht benötigt.
    ich könnte auch damit Leben, dass ich den Taster mittels Schalter simuliere.
    Hierzu würde ich http://www.produktinfo.conrad.com/d...-da-01-de-DOSEN_REL_1S_1OE_24VAC_SERIE_26.pdf verwende; Typ 26.08.
    Trotzdem nochmal die Frage was passiert wenn ich sowohl auf A1 als auch auf 1 und 3 die geschaltete Phase geb. "Merkt" sich dann der SSS (Typ 26.03.) den letzten Schaltzustand.
    Würde dann folgendes funktionieren :
    Schalter ein --> Spannung an Kontakt 2
    Schalter aus --> alles aus (klar)
    Schalter ein --> Spannung an Kontakt 4
    So, that's my story .......
    vielleicht gibt's ja doch eine Lösung, (außer Logo) die noch niemandem eingefallen ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe ....
    Greetz
    Tomcatzz
  8. gert
    Nimmst halt ein Relais mit Öffnerkontakt, z.B. Eltako ER61-UC.
  9. #8 Tomcatzz, 11.10.2013
    Tomcatzz
    er sollte allerdings auch nicht immer laufen; eigentlich nur im Anschluss an den "Badegang"; und dann halt so lange bis die meiste Feuchtigkeit nach draußen gezogen wurde. (~ 1 -2 h)
  10. G-Tech
    G-Tech Guest
    Malzeit,
    Stichwort: Fortschaltrelais
    Wäre auch eine Möglichkeit - so Pause zuende mus weiter arbeiten...
    G-Tech
  11. gert
    Soweit waren wir schon.
    Trotzdem kann man den Fred nochmal aufgreifen:
    Das ist ungünstig, denn die Spulen der elektromechanischen Stromstoßschalter Serie 26 verbraten knapp 5 Watt. Nach kurzer Teit stirbt das Relais den Hitzetod.
    Wenn, dann geht das
    allerdings in Schaltstellung GS = Gruppenschalter 1 + 1 Schließer mit der Schaltfolge 0 - Kontakt 1 - 0 - Kontakt 2
Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase - Ähnliche Themen
  1. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  2. Stromstoßschaltungen mit seriendimmer
    Stromstoßschaltungen mit seriendimmer: Hallo ihr Bastler! Habe folgendes Problem möchte meine 2 Lichtquellen von 2 verschiedenen Stellen mit einen Seriendimmer 2 fach (Busch&Jäger...
  3. Stromstoßschaltung
    Stromstoßschaltung: Hi Community, es geht um eine Stromstoßschaltung, wo das Stromstoßrelais in der Unterteilung (UV) platziert ist. Hierzu muss ich den...
  4. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  5. Stromstoßschaltung umbauen ?
    Stromstoßschaltung umbauen ?: Servus! Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das...
