Stromstoßschaltung / Tasterschaltung
Diskutiere Stromstoßschaltung / Tasterschaltung im Grundschaltungen Forum im Bereich Grundlagen der Elektroinstallation; Stromstoßschaltung / Tasterschaltung Der Taster hat in der Grafik eine Glimmlampe. Die Verlegung eines Neutralleiters zum Taster entfällt in...
  1. #1 Heimwerker, 31.07.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Tasterschaltung
    Der Taster hat in der Grafik eine Glimmlampe. Die Verlegung eines Neutralleiters zum Taster entfällt in den meisten Fällen, da entweder kein Orientierungslicht benötigt wird oder der Stromstoßschalter Glimmlämpchen zwischen L und "A2" zulässt.
  3. #2 denizjustin, 09.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Stromstoßschaltung / Tasterschaltung
    @Heimwerker das Problem kommt wenn Du mehr als 5 Taster hast.Dann mußt Du für die Glimmlampe einen N mitführen sonst bleibt der Stromstoßschalter hängen.Oder Du müßtest einen Kondensator dementsprechender Größenordnug zwischen A1 u.A2 klemmen.:) mfg denizjustin
  4. #3 Heimwerker, 09.08.2007
    Heimwerker
    Hallo dj,
    danke für das Feedback. Ich muss gestehen, dass ich die Grafik mal für jemanden gemacht hatte, der eine Glimmlampe von L nach N haben wollte. Besser wäre es natürlich, ich würde noch ein Plan ohne Glimmlampe erstellen, ist besser verständlich.
    Wie kommst du eigentlich auf 5? Gerechnet oder Faustregel?
  5. #4 denizjustin, 09.08.2007
    denizjustin
    @Heimwerker eher ne Faustregel.Hatte vor Jahren mal das Problem.Ab dem 6.Taster blieb derStromstoßschalter hängen.Mußte dann viel nachlesen warum,und dann denn richtigen Kondensator errechnen.Aus diesen Erfahrungswerten lege ich immer einen N mit zum Taster.:) mfg denizjustin
  6. #5 Heimwerker, 09.08.2007
    Heimwerker
    Okay! Dann merke ich mir die "5" mal...
  7. #6 PatBonner, 09.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hersteller geben den max. Strom für Glimmlampen auch immer an.
    Beispiel:
    ELTAKO Technische Daten
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 Heimwerker, 09.08.2007
    Heimwerker
    Gute Ergänzung, danke.
  9. #8 servicetechniker, 22.11.2007
    servicetechniker
    kann mir jemand verraten wie man den kondensator richtig errechnet. Habe gehört es soll auch mit einem Wiederstand gehen. habe das gleiche problem zur zeit ist eine 25W glühlampe die oben aus der Verteilung raus schaut parralle zu A1 und A2 geklemmt ist aber keine dauerlösung
  10. gert
    Moin servicetechniker!
    Wie man das berechnet, weiss ich nicht. Ich hab aber mal was gelesen, glaube bei Eltakos, dass man mit 2,2µF paralell zur Spule 15mA ableiten kann. Ein Widerstand müsste dann ca. 15k haben und 5 Watt abkönnen.
  11. #10 kalledom, 22.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    hilft eine Formel zur Berechnung eines Parallel-Widerstandes weiter ?
    Dann siehe KHD Formeln unter "Kapazitiver Blindwiderstand".
    Wenn ein Widerstand 15k haben müßte, dann wäre das ein Kondensator mit:
    C = 1.000 / (2 * Phi * f * Xc = 1.000 / (6,28 * 50Hz * 15.000 Ohm) = 2,1µF :-)
Stromstoßschaltung / Tasterschaltung - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßschaltung
    Stromstoßschaltung: Hi Community, es geht um eine Stromstoßschaltung, wo das Stromstoßrelais in der Unterteilung (UV) platziert ist. Hierzu muss ich den...
  2. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  3. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  4. Stromstoßschaltung umbauen ?
    Stromstoßschaltung umbauen ?: Servus! Ich habe folgendes Problem: Bei uns im Keller ist es häufiger zu feucht, weshalb wir uns ein Luftentfeuchtungsgerät besorgt haben. Das...
  5. Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase
    Stromstoßschaltung mit geschalteter Phase: Hallo Community, ich bräuchte folgende Schaltung, bzw. das Bauteil mit dem man so etwas realisieren kann. Eine ganz normale Lampe mit...
