Stromverbrauch Keller + Heizung
Diskutiere Stromverbrauch Keller + Heizung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe mal eine Frage. Es geht um folgendes. Ein Bekannter hat eine Wohnung in seinem Haus die er vermietet. Nachdem jetzt eine...
  1. #1 homer092, 19.08.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich habe mal eine Frage. Es geht um folgendes. Ein Bekannter hat eine Wohnung in seinem Haus die er vermietet. Nachdem jetzt eine Zählervorsicherung rausgeflogen ist fiel auf, dass der Keller dabei auch aus ging. Das heißt, der Keller läuft über den Zähler des mieters. Das wusste keiner, die Einspeisung schien mal geändert worden zu sein bevor das Haus gekauft wurde. Die Zuleitung in den Keller haben wir jetzt herausgefunden wurde neu errichtet indem man eine Steckdose in der Küche angezapft hatte darüber. Muss zumindest vor dem Verputzen gewesen sein da man keine Schlitze sieht :-) also lange her.
    Jetzt kam allerdings der Mieter mit der Aufforderung einer Rückzahlung des zu viel gezahlten Stroms. Er wohnt dort 8 Jahre. In dem Keller befindet sich die Klingel, also der 8V Trafo :D eine Leuchtstofflampe und die Ölheizung. Außerdem eine Waschmaschiene die aber maximal 2x die Woche lief.
    Was würdet ihr schätzen was das für Stromkosten für die 8 Jahre sind die dort angefallen sind?
    Habe mal gelesen für eine Ölheizung kann man mit bis zu 500 kW also ca. 100 EUR im Jahr rechnen. Das wären 800 EUR für die 8 Jahre. Sagen wir mal die Lampe war 1h pro Tag an jeden Tag dann sind das ca. 35 EUR. Die Klingel ist wohl zu vernachlässigen. Ich würde es auf ca. 1.000 EUR runden. Liege ich damit so etwa richtig? oder würdet ihr mehr / weniger sagen?
    Würde mich über ein paar Ideen von euch freuen :)
    Danke!
    AW: Stromverbrauch Keller + Heizung
    Die Waschmaschine hast du aber vergessen. Bei der Ölheizung hängt das auch sehr stark von der Einschaltzeit und der Leistung der Umwälzpumpe ab.
    Am einfachsten ist es, du kaufst dir für 10€ einen Zwichenzähler und misst mal ein Jahr.
  4. #3 homer092, 19.08.2010
    homer092
    ja das mit dem Zwischenzähler ist schon geschehen ;) bisher nach fast 2 monaten zeigt er 5kW an, da die Heizung ja nur im Winter an ist, Warmwasser bringt der Durchlauferhitzer.
    Das ding ist, dass der Mieter erst 200 Euro wollte von sich aus. Aber er sehr viele Schäden in der Wohnung hinterlassen hat. Dann hieß es nein dann bezahlst du auch die Schäden in der Wohnung, dann kam sein Anwalt dazu. Dieser hat nun 10.000 EUR angesetzt für die 8 Jahre. Ein bißchen übertrieben oder? also wir haben zuhause mit 6 Personen ca. 130 EUR im Monat. Und der will 105 EUR im Monat für einen Kellerraum? Er schreibt übrigens, dass bei den Berechnungen von 50% Heizung und 50% Klingel + Licht ausgegangen wurde.
    Der Mieter hatte im Jahr 2.000 EUR Stromrechnung und sagt nun, dass dieser Verbrauch allein durch den Keller zustande kam. Aber an die Durchlauferhitzer und Boiler für sein Warmwasser scheint er da nicht gedacht zu haben.
    Am besten, du gehst mal zu einem Energieversorger, die haben Pauschalwerte, die sie für jedes Gerät annehmen, wenn du schwarz Strom beziehst. Die Angaben werden dann meist vor Gericht angesetzt.
Stromverbrauch Keller + Heizung - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  2. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  3. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  4. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  5. Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II
    Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II: Hallo, meine 12V Steckdose im Auto schaltet nicht von alleine aus ! Daher habe ich mir gedacht ein Stromwächter (BEAUFORT electronics V-Guard II)...
