Stromverbrauch Tiefkühltruhe?
Diskutiere Stromverbrauch Tiefkühltruhe? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich habe eine Liebherr "Energie Sparer "-steht drauf- Gefriertruhe, ca. 10-15 Jahre alt. Größe ist ca. 1,50m lang x 1 m hoch x 1m breit....
  1. #1 blitz001, 17.06.2007
    blitz001
    blitz001 Guest
    habe jetzt mein Energiekosten messgerät angeschlossen:
    Dieses liefert nach genau 1 Stunde und 17 Min, folgende daten:
    0,0029 KwH bei 1,17 Std.
    Hi:483,5 W
    Lo:122,6 W
    Könnt Ihr mir sagen ob die truhe noch Energiesparend arbeitet?
    Die truhe steht auf stufe 3 von 7 glaube ich.wurde vom elekriker eingestellt.
    Verbrauch die heutigen Truhen deutlich weniger?
    lohnt sich eine neu anschaffung?
    Könnt Ihr mir bitte mal was drüber schreiben?
    Schau mal hier: Stromverbrauch Tiefkühltruhe?. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Stromverbrauch Tiefkühltruhe?
    eine Messung von nur 1,17 Stunden halte ich für nicht aussagefähig........
    Mindestens 24 Stunden - besser (viel ) mehr, und auch dann nur wenn man davon ausgehen kann , das sich die Umgebungstemperaturen Sommer / Winter nicht wesentlich unterscheiden.
    Es bleiben aber auch dann noch genug "Unsicherheiten" ..............
  4. #3 PatBonner, 17.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich sehe das wie Anni.
    Eine 1 Stunden messung ist nicht Aussagekräftig. Ich würde mithilfe eines "Verbrauchsmessers" für die Steckdose eine Wochenmessung machen, und hochrechnen.
    Dann kannst du die Werte mit anderen Modellen und Hersteller vergleichen.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 Lötauge35, 17.06.2007
    kann dein Energiekostenmeßgerät auch die Wirkleistung messen??
    besser lassen sich solche Verbraucher mit einem Zwischenzähler ( giebs im Baumarkt) messen.
  6. #5 sommer666, 17.06.2007
    sommer666
    sommer666 Strippenzieher
    Hi, an Tagen wie heute wird dein Kühlschrank auch ein bischen mehr Energie brauchen, als im Winter, wenns a bissal Kühler ist.
    PS: Hab grad bei mediamarkt nachgeschaut. Die geben nen Jahresverbrauch von um die 150 KWh an.
Stromverbrauch Tiefkühltruhe? - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  2. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  3. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  4. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  5. Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II
    Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II: Hallo, meine 12V Steckdose im Auto schaltet nicht von alleine aus ! Daher habe ich mir gedacht ein Stromwächter (BEAUFORT electronics V-Guard II)...
