Stromzähler
Diskutiere Stromzähler im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ihr fachleute ich möchte einen stromzähler prüfen ob er genau zählt. im anhang sieht ihr wie er angeschlossen ist. auf eure tipps bin ich...
  1. juan12
    juan12 Schlitzeklopfer
    hallo ihr fachleute
    auf eure tipps bin ich gespannt.
    gruss aus spanien Den Anhang 17215 betrachten
    Schau mal hier: Stromzähler. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Durchaus möglich das der Zähler im liegen nicht richtig zählt.
    Zum restlichen Murks, insbesondere der einzelnen schwarzen Ader aus dem Stecker, und den nicht angeschloßenen Schutzleitern äußere ich mich mal lieber nicht....
  4. juan12
    hallo ego
    ich hab neues bild eingestellt. der zähler hängt an der wand.
    der schwarze stecker zuleitung zum zähler, weisse dose ausgang zum benutzer.
    so und nochmals meine frage: mit was kann man den zähler prüfen ob er genau zählt
    gr juan12
  5. elo22
    Auch nicht fachgerecht.
  6. juan12
    wieder einer der meine frage nicht verstanden hat.
    Ganz einfach, möglichst großen Verbraucher anschließen, von dem man weis, wieviel er braucht und Umdrehungen zählen. Besser, du kaufst ein Energiekostenmessgerät und hängst dahinter dann einen Heizlüfter oder ähnliches. Bei einer Heizung oder einem anderen ohmschen Verbraucher gehen auch die billigen 10€ Teile relativ genau.
  8. #7 Strippe-HH, 07.02.2020
    Bei den Murks würde ich bestimmt keinen Großverbraucher anschließen, sonst brennt noch die Hütte ab:D.
  9. gert
    Für solche Fälle habe ich immer geeignete Meßgeräte.
    Einen Verbraucher einstecken, Spannung und Strom und Zeit messen.
    Was meinst Du mit "genau" ?
    Ich bin jetzt nicht der "Eichmann", aber ich denke, einige Prozent Fehler darf so ein Zähler haben.
    War da nicht was mit sogar 15 % ?
    Beim Nennstrom sind die ziemlich genau. Wenn du amer 0,5Watt messen willst läuft er evtl gar nicht an, also 100% daneben. Alles relativ. Die Modernen sind aber nicht anders. Auch das teuerste Multimeter misst wenige mA im 20A Messbereich grottenschlecht. Und ein Zähler muss ja 63 oder mehr messen können.
  11. gert
    ...und auch das teueste Multimeter mit 10A- oder 20A- Bereich kackt nach kürzester Zeit ab... sofern man den Strom messen will!
Stromzähler
Stromzähler - Ähnliche Themen
  1. Stromzähler von Ferne ablesen
    Stromzähler von Ferne ablesen: Guten Abend zusammen Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. und zwar suche ich eine Möglichkeit per Mobilfunk eine 3 Punkt Zähler...
  2. Stromzähler läuft nach Blitzschlag rückwärts
    Stromzähler läuft nach Blitzschlag rückwärts: Hallo, ich habe eine Frage an Experten wie Folgendes passieren kann. Ich habe eine 10kw Photovoltaikanlage die bereits seit 18 Jahren läuft....
  3. Stromzähler und FI versetzen
    Stromzähler und FI versetzen: Mahlzeit. Ich habe ein älteres Haus indem die jetzige Installation zwar schon etwas älter aber einwandfrei ist. Kein Keller. Hauptstromleitung...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Stromzähler umsetzen
    Stromzähler umsetzen: Hallo zusammen, ich Wohne in eine Mehrfamilienhaus, wir renovieren Wohnung, Stromleitungen sind schätze ich in 60 Jahre gemacht und seit dem wurde...
