Stromzange in welche richtung
Diskutiere Stromzange in welche richtung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hab seit ca 35 jahren nichts mehr in richtung elektrik gemacht und habe eine Frage die mir ziemlich peinlich ist! wenn ich...
  1. #1 Manfred55, 21.06.2012
    Manfred55
    Manfred55 Neues Mitglied
    wenn ich bei einer Autobatterie den ruhestrom mit einer stromzange messe in welche richtung muss ich die zange dann einsetzen
    ich messe ja normalerweise am minuspol dann muss doch eigentlich das minus symbol der zange richtung minuspol der batterie zeigen und der plus weg vom minuspol
    Ist das so richtig??
    wenn ich die zange drehe messe ich andere werte warum ist das so und was messe ich dann überhaupt
    zange ist Benning cm2
    wäre schön wenn mir jemand helfen kann
    Schau mal hier: Stromzange in welche richtung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Stromzange in welche richtung
    Normalerweise sollte da ein Pfeil drauf sein, der die Stromrichtung anzeigt. Fliesst der Strom dann in der selben Stromrichtung wie der Pfeil, wird der Messwert Positiv, andernfalls Negativ.
    Wenn du das Messgeraet drehst sollte eigentlich (Bei gleicher Belastung) der Stromwert gleich bleiben, nur das Vorzeichen aendert.
  4. #3 hironicus, 28.11.2014
    hironicus
    hironicus Neues Mitglied
    Hallo, füge das mal dem alten Thread hinz:
    habe ein ähnliches Problem, mit einer 70€ Conrad-Stromzange, der Voltcraft VC521. Sie hat erstens keinen Pfeil zum Anlegen der Richtung, die Richtung muss man also erst eimal für die Zange rausfinden. Aber geht ja mit einer Batterie. Weiterhin zeigt sie in der positiven Richtung, z.B. beim Laden einer Autobatterie bei 6A, nachdem Umdrehen der Stromzange an der selben Ader in die negative Richtung ca. 0.5A weniger an.
    Ist das normal??? Ist ja doch eine relevante Abweichung. Defektes Ding oder Messprinzip bedingt? Können anderen ähnliche Beobachtungen feststellen?
    Zum einen sollte man die Zange vor jeder DC Messung nullen. Zum anderen haben Stromzangen meißt eine relativ hohe Toleranz.
  6. #5 Günther, 28.11.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    die unterschiedlichen Anreigen je nach Richtung könnten mit der Hysterese des Zangeneisens zusammenhängen . . .
  7. #6 AC DC Master, 28.11.2014
    was steht den in der Betriebsanweisung drin ?
  8. #7 Kaffeeruler, 28.11.2014
    Das erste steht in der BDA ( unter DC Strommessung ), das zweite in den Bewertungen zu der Zange.
  9. #8 hironicus, 03.12.2014
    hironicus
    danke für Eure Antworten. Die Bedienungsanleitung ist leider so aussagekräftig wie 1. Anschalten, 2. Leiter umfassen, 3. Wert ablesen. Das war's.
    Beim nächsten mal werde ich auf das Nullen zwischen drin achten (über Schalter Relativ-Messung), danke für den Hinweis.
  10. #9 oberwelle, 03.12.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Augen auf !
    Moin..
    in der Bedienungsanleitung steht auf Seite 13 ( AC Strommessung ) und Seite 14 ( DC Strommessung ) genau der Hinweis. ;) :D
    OW
Stromzange in welche richtung - Ähnliche Themen
  1. Leckstromzange AC/DC gesucht
    Leckstromzange AC/DC gesucht: Hallo! Hat jemand eine Empfehlung für mich für eine Leckstromzange mit folgenden Eigenschaften: - TRMS - AC Strommessung im mA Bereich,...
  2. Stromzange Gleich und Wechselstrom Messung Aktion
    Stromzange Gleich und Wechselstrom Messung Aktion: https://www.voelkner.de/40jahre-voltcraft.html?itm_source=main&itm_medium=1&itm_campaign=9814 ---------- VOLTCRAFT VC-337 SE Stromzange digital...
  3. Messgerät und Stromzange Messfehler
    Messgerät und Stromzange Messfehler: Hallo zusammen Eine Stromzange für ein Messgerät hat Genauigkeit in % des Ausgangssignal Beispiel 1 ÷ 100mA ±(3%+0.5mV) Dazu kommt dann wohl noch...
  4. PEAK oder MAX Stromzange
    PEAK oder MAX Stromzange: Halo zusammen, ein Hersteller hat 2 Leckstromzangen. Eine Stromzange mit PEAK und die andere mit Max. Speicher ... Was ist der Unterschied...
  5. Leckstromzangen
    Leckstromzangen: Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen mit Leckstromzangen. Besonders die Anzeige bei einer Zange die nicht mit Strom oder Spannung verbunden ist....
