Suche ein Relais mit bestimmten eigenschaften
Diskutiere Suche ein Relais mit bestimmten eigenschaften im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich suche nach einem Relais das wenn man einen taster drückt Einen 12v Kontakt freischaltet, und wenn man denn taster wieder los lässt denn...
  1. Hugo
    Hugo Strippenstrolch
    Ich suche nach einem Relais das wenn man einen taster drückt Einen 12v Kontakt freischaltet, und wenn man denn taster wieder los lässt denn kontakt wieder schliesst. Allerdings muss der Schalt Stromkreis vom Freigeschalteten Stromkreis getrennt sein. Ich weiß nicht ob es so etwas überhaupt gibt, wenn ja wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand den Namen des Relais bzw. wo es so etwas gibt sagen könnte.
    Der ganze aufbau sollte mit 12 V laufen.
    MFG Hugo
  3. #2 ebt'ler, 03.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Suche ein Relais mit bestimmten eigenschaften
    Hoffe wir verstehen uns nicht falsch, aber für mich hört sich das nach einem normalen Relais mit Öffnerkontakt an.
  4. #3 Matze001, 03.06.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Das denke ich genauso.
    Marcel
  5. #4 kalledom, 03.06.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ganz wichtig ist der Strom, der bei 12V geschaltet werden soll.
    Wenn der Kontakt diesen Strom nicht aushält, dann verbrennt er.
    Wenn Du ein Relais mit Wechsel-Kontakt / Umschalt-Kontakt nimmst, dann steht Dir ein Öffner (schaltet aus) oder ein Schließer (schaltet ein) zur Verfügung.
  6. Hugo
    Ich hab das Ganze mal in meiner (gewohnt) leihenhaften Art aufgezeichnet
    Das Relais soll beim drücken des Tasters Stromkreis 2 Freischalten, aber es darf keine verbindung zwischen Stromkreis 1 und Stromkreis 2 geben.
    Also der Strom von 12V+ Stromkreis 1 darf nicht zum verbrauche gelangen.
    12V+ Stromkreis 2 soll also nur durch das Relais unterbrochen bzw frei geschalten werden.
    Die wichtigste frage ist wie heißt dieses Relais?
    Print Relais, Leistungsrelais .................????
    MFG Hugo
  7. #6 Kaffeeruler, 03.06.2009
    wenn ich es richtig deute wilst du mit dem Stromkreis 1
    12V DC , 1x Taster
    ein Relais betätigen
    Das relais soll dann einen verbraucher versorgen mit einer Spannung die jedoch vom Stromkreis 2 geliefert werden soll. ( Das dein Stromkreis 2 nur + hat und kein - ist sicher ein versehen ? )
    wenn das richtig ist reicht ein normales Relais, 12VDC mit einem Schließer ( z.B von Eltako die R12-100- ** Serie http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/datenblatt_k2_r12-100-_200-_110-_020-.pdf)
  8. #7 ebt'ler, 04.06.2009
    ebt'ler
    Wo willst du das Relais einbauen? Wenn es in ein KFZ soll gibt’s da extra Relais, für eine Leiterkarte wären die Printrelais und die Schaltleistung hängt von dem im Stromkreis 2 fließenden Strom ab.
  9. Hugo
    @Kaffeeruler
    Eigentlich hat ja Stromkreis 2 ein minus und zwar da wo die leitung direkt zum verbraucher geht hab ich ausversehn die Leitung nochmal "12V+ Stromkreis 2" genannt soll aber minus sein.
    Gibt es keine billigere möglichkeit als ein Eltako?
    Denn ich brauch 12 Stück und bei 22 Euro pro Stück wirds teuer.
    Die Stromstärke für jeden Stromkreis kommt von je einem Netzteil:
    Typ:PA-500 Leistung:6 W Ausgangsspannung:3/4.5/6/7.5/9/12 V/DC Ausgangsstrom:500 mA Typ:LinearTyp:PA-500 Eingangsspannung:230 V
    Das ganze (wenn es geht) soll ein münzzähler werden,
    wenn eine Münze auf einen Taster Rollt, betätigt sie hin, das dazu gehörige Relais schaltet + frei, jetzt wird + vom zweiten Relais blockiert, erst wenn alle taster mit münzen voll sind soll plus komplett offen sein und den verbrauer einschalten. Der Verbraucher wiederrum löst dann wieder einen kontakt aus, so das die rollbahn der münzen durch einen Splint geöffnet wird und die Münzen von den Tastern in die Kasse fallen, der splint verschliesst die Rollbahn wieder und alles geht mit dem Einwurf von neuen Münzen wieder von vorne los.
    MFG Hugo
  10. #9 ebt'ler, 04.06.2009
    ebt'ler
    Also mal zur Begriffserklärung:
    „frei“ = AUS, frei von Spannung
    „offen“ = die Leitung ist unterbrochen, kein Stromfluss
    Mir kommt es allerdings so vor als würdest du damit genau das Gegenteil beschreiben.
    Es gibt natürlich auch billigere Relais, aber ich glaube für diese Aufgabe würde es reichen den Verbraucher direkt über die Taster (bzw über ein Relais) zu schalten.
    Du müsstest nur eine gemeinsame Steuerspannung haben.
    Oder verstehe ich da immer noch etwas falsch?
  11. #10 Elektro, 04.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Ja, gibt es auch günstiger zum Beispiel von der Firma Finder
Suche ein Relais mit bestimmten eigenschaften - Ähnliche Themen
  1. suche gutes Kontakspray (Reinigen)
    suche gutes Kontakspray (Reinigen): Hi, ich güße das Forum, bin der neue, Ich bin auf der suche nach einem guten Kontakspray, um kontakte, in einer Kaffemaschine zu reinigen, Es geht...
  2. Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.
    Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.: Hallo hab ihr ein Netzteil für eine Docking Station. Der Stromstecker 4 Polig ist abgewinkelt und kommt in die Docking Station. Ich müsste das...
  3. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  4. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
  5. suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt
    suche kleines blaues Blinklicht, das jahrelang blinkt mit 9V-Batt: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich suche kleine blaue Blinklichter, vielleicht mit 9V-Batterie oder andere, die lange mit einer Batterie...
