[Suche] FET der bei niedriger Spannung schaltet
Diskutiere [Suche] FET der bei niedriger Spannung schaltet im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Da ich mich mit FETs kaum auskenne frage ich euch, gibt es einen FET der schon bei 2,5V am Gate sauber durchschaltet? Ich hab ein 40khz rechteck...
  1. #1 Fennias Maxim, 30.01.2007
    Fennias Maxim
    Fennias Maxim Guest
    Ich hab ein 40khz rechteck Signal mit ca. 2,7 V, wenn ich damit einen "normalen" FET schalte macht der nicht voll auf und die 5V die er schalten soll kommen nicht zum Verbraucher. (sondern nur ca.2,2 V)
  3. #2 Matthias, 30.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: [Suche] FET der bei niedriger Spannung schaltet
    OP-Amp aus der Serie 74LSxx, der ist schnell genug für 40KHz. Beim Umschalten den Ausgang negieren, damit einen JFET schalten. Der benötigt eine negative Spannung und schaltet damit ab, da er ein Verarmungstyp ist und somit das Gate gegen kleinere Spannung als Source gezogen werden muß (BF245A bis C), um zu sperren. Dann reichen max. -4 Volt, die ein invertierender OP-Amp locker leistet. Du schaltest dann zwischen positiver und negativer Versorgungsspannung des OP-Amp hin und her. Bei gleichen Potential Gate/ Source ist das Teil leitend.
    Möglichkeit 2: Nimm nur einen OP-Amp, beschalte das Teil unsymmetrisch, dann schaltet der zwischen Versorgungsspannung und 0 Volt.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 Matthias, 30.01.2007
    Matthias
    Nachtrag:
    2N 7002.
    Gruß,
    Matthias
[Suche] FET der bei niedriger Spannung schaltet - Ähnliche Themen
  1. [SUCHE] Leuchtstoffröhre T12 D=38mm 1500mm
    [SUCHE] Leuchtstoffröhre T12 D=38mm 1500mm: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach 1500mm langen "dicken" Leuchtstoffröhren. Also Durchmesser 38mm, T12. Weiß jemand, wo ich solche zu einen...
  2. [Suche] gute und günstige Türsprechanlage für 2 Familienhaus
    [Suche] gute und günstige Türsprechanlage für 2 Familienhaus: Hi Leute, kann mir jemand eine gute/günstige Türsprechanlage für ein Zweifamilienhaus empfehlen? Optional (wenn es den Preis nicht sprengt)...
  3. [SUCHE] Gerät zur Stromkontolle
    [SUCHE] Gerät zur Stromkontolle: hallo leute, ich hoffe ich schreibe mein anliegen hier im richtigen forenbereich. ich bin auf der suche nach einem gerät das den stromfluss zu...
  4. [suche] E-check excelvorlage
    [suche] E-check excelvorlage: Hi Leute, hat jemand von euch das E-Check. usw. formular als excelvorlage? Dachte mir bei Großbaustellen ist es mir so besser möglich die daten...
  5. [Suche] Website mit leicht verständlichen Infos
    [Suche] Website mit leicht verständlichen Infos: Hallo, Ich suche eine Website, auf der viele Informationen wie z.B. "Wie funktioniert ein FI" übersichtlich zusammengetragen wurden. Ganz...
