suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich
Diskutiere suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Leute, ich brauche für defekte Deckenstrahler LED Chips, die Bezeichnung auf dem Chip ist Edison 39.14, das Netzteil hat 42W max. 55V. s....
  1. tt77
    tt77 Schlitzeklopfer
    Moin Leute,
    Netzteil hat 42W max. 55V. s. Bilder.
    Im Netz kann ich nichts finden was passen könnte, hat einer von Euch eine Idee?
    LG Heinz
      Dateigröße:
      60 KB
      Aufrufe:
      342
      Dateigröße:
      42,3 KB
      Aufrufe:
      286
    Wie stehen denn die Dil schalter? Auf dem Treiber ist eine Tabelle und anhand der Schalterstellung weis man den Konstantstrom, für den die Cob Led gebaut ist
  4. tt77
    OK, Muß ich schauen oder messen was da raus kommt.
    Danke
  5. tt77
    die Schalter stehen auf 13W, es kommen 55V aus dem Netzteil
    13W steht in der Tabelle für 300mA
    Die 4 Schalter stehen also auf off.
    Wäre z.B. so ein Modul möglich
    https://www.pollin.de/p/cob-led-10-w-900-1100-lm-warmweiss-121439
    gibt es auch kaltweis
    https://www.pollin.de/p/cob-led-10-w-900-1100-lm-kaltweiss-121440
    Die 2 Module können 400mA du kannst das Netzteil also auch auf 350 oder 400mA umschalten. Je nachdem, ob du die Helligkeit brauchst. je weiter man unter dem Nennstrom bleibt, um so länger hält das Teil
    Und am besten du bestellst auch noch etwas Wärmeleitpaste mit
    https://www.pollin.de/p/waermeleitpaste-7g-442507
    Den Untergrund ganz dünn damit einstreichen
  7. tt77
    Danke für die Hilfe, habe alles bestellt, eingebaut und es leuchtet alles wie es soll.
    LG Heinz
    Danke für die Rückmeldung
suche LED Chip Edison 39.14 oder gleich - Ähnliche Themen
  1. suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar
    suche Mini LED Trafo mit ca 50 W dimmbar: Hallo, Ich möchte in meinem Wohnzimmer in meiner Deckenleuchte die G4 Halogenlampen mit LEDs ersetzen.Ich habe einen Jung Led Tastdimmer...
  2. Suche Unterputz Dimmer für LED, mit schwarzen Rahmen?
    Suche Unterputz Dimmer für LED, mit schwarzen Rahmen?: Suche Unterputz Dimmer für LED, mit schwarzen Rahmen und Wippen? Oben ein Drehdimmer und darunter ein Wechselschalter, zusammen in einen zweier...
  3. Suche Mehrkanal-Schalter für LED Streifen und RGBWW
    Suche Mehrkanal-Schalter für LED Streifen und RGBWW: Hallo, ich möchte meinen Keller mit LED-Streifen und Spots in Szene setzen. Dabei möchte ich gerne Warmweiß und RGB Licht haben. - Gibt es...
  4. LED Trafo Ersatzteilsuche
    LED Trafo Ersatzteilsuche: Hallo zusammen, ich habe eine LED Lampe, welche vor einiger Zeit angefangen hat zu flackern und nun mittlerweile die LEDs nurnoch sehr schwach...
  5. Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED
    Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED: Wie oben beschrieben.....
