Suche passende Alarmanlage
Diskutiere Suche passende Alarmanlage im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Suche passende Alarmanlage Nein, das werden wir schon nicht... Es müssen ja noch welche da sein, die das Bierflaschenholen und -öffnen...
  1. #11 nms-georg, 05.10.2010
    nms-georg
    nms-georg Schlitzeklopfer
    Nein, das werden wir schon nicht... Es müssen ja noch welche da sein, die das Bierflaschenholen und -öffnen übernehmen, ein offizieller Grillmeister, ein ständiger nichtstuer und besserwisser usw. :)
    Vorhanden ist (wird sein): ISDN mit DSL
    Meldung als Sprache an 1 Nummer wäre minimum, an 2 Nummern sehr schön an 4 Nummern am Besten
  3. #12 kurtisane, 05.10.2010
    Und die ins Auge gefasste Alarm-Anlage kann ein TWG auch ansteuern ?
  4. #13 nms-georg, 05.10.2010
    nms-georg
    Also laut ABUS Security Website wird ein Wählgerät als Zubehör angeboten, also muss das Ding es können...
  5. #14 kurtisane, 05.10.2010
    Ja, geben tut es schon so manches, nur musst Du Dir dann jetzt schon wieder einen ISDN/abWandler oder eine Telefonanlage mit einer USV nur für das Analoge TWG zulegen,
    die Technik muss ja auch noch funkt. wenn der Strom weg ist !
    Und warum fragst Du da nicht gleich bei Abus wegen einem passenden TWG nach ?
  6. #15 nms-georg, 05.10.2010
    nms-georg
    Ah ok, das Problem der ISDN Anlage und der analogen TWG... Verstehe. Das wäre dann ein zweites Problem...
    Bin da eben erst draufgekommen, bei ABUS selbst zu gucken. Das Ding gibbet für 130 oder 140 Euro. Sollte also mit den 500 und einem kleine Zusatz oben drauf klappen...
  7. #16 kurtisane, 05.10.2010
    Das 3. Problem sind o. wären dann noch BWM u. Haustiere.
    Auf eines von beiden sollte man verzichten können das harmoniert oft nie !
  8. #17 nms-georg, 05.10.2010
    nms-georg
    ok, verstanden....
    Wenn die Anlage doch aber mehrere Zonen überwachen kann, sehe ich es dann richtig, dass ich die BWM einfach auf eine Zone schalte und diese dann nur scharfstelle, wenn die Tiere nicht im Haus sind?!
  9. #18 kurtisane, 05.10.2010
    Ja, machbar ist vieles, aber um so mehr Zonen es gibt an umso mehr musst Du schon beim
    Einschalten denken.
    Alleine schon wenn Du Deine 2 Garagentore absichern willst, wann genau sicherst u. entsicherst Du dann wieder ? Da gehts schon an´s überlegen !
    Aber egal ob Billigsdorfer- o. Fachmann-Anlage, 50% der Fehlalarme sind "Eigenbau" !
  10. #19 nms-georg, 05.10.2010
    nms-georg
    Ja, da Planung muss gut überlegt sein. Da wir im alten Haus eine Alarmanlage hatten (allerdings Haus und Garage getrennt), die wir abe rnicht selbst eingebaut haben, sind wir uns über die zahlreichen Anwendungsfälle durchaus im klaren... Das werde ich schön fein sonderlich in einem Konzept ausarbeiten :)
  11. #20 kurtisane, 05.10.2010
    Hoffentlich hast Du dann die richtige Wahl getroffen ?
    Wenn´s soweit ist u. nicht funkt., liest man ja wieder was von Dir, wir bitten darum !
Suche passende Alarmanlage - Ähnliche Themen
  1. suche nach passendem LED Dimmer für mehrere Kreise
    suche nach passendem LED Dimmer für mehrere Kreise: Hallo, ich baue gerade meine komplette Lichtinstalation in meinem Wohnzimmer um, und will folgendes einbauen: - 5-6 unabhängig voneinander...
  2. suche passenden vorwiderstand
    suche passenden vorwiderstand: Suche für diese LED http://www.***.de/superhelle-led-10-mm-rot.html den passenden Vorwiderstand. Die batterie die ich benutze hat 9V. Danke...
  3. suche passenden bewegungsmelder für betrieb an videoüberwachungsanlage
    suche passenden bewegungsmelder für betrieb an videoüberwachungsanlage: Hallo, ich möchte gern meine Kameraüberwachung um ein paar Bewegungsmelder erweitern, aber ich tue mich ein bisschen schwer, dort ein passendes...
  4. Suche passende Schalter für Rollomotoren mit Zentralschalter
    Suche passende Schalter für Rollomotoren mit Zentralschalter: Hallo, wir haben derzeit ein sehr einfaches System. Wir haben 12 Fenster mit eletrischen Rolläden. Jeder Schalter kann für sich programmiert...
  5. Vormieter hat Dimmer nur teilweise hinterlassen, ich suche nun passenden Schalter?
    Vormieter hat Dimmer nur teilweise hinterlassen, ich suche nun passenden Schalter?: Hallo liebe Community, ich muss vorab sagen ich hab absolut keine Ahnung von Elektronik, da ich mich bisher noch nicht damit auseinandersetzen...
