Suche symmetrisches Steckernetzteil mit +/-9V
Diskutiere Suche symmetrisches Steckernetzteil mit +/-9V im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem symmetrischen Stecker-Netzteil, welches +9V/ -9V 0,8A (oder mehr) ausgibt. Ich habe das...
  1. phi771
    phi771 Neues Mitglied
    Ich habe das Internet durchforstet, finde aber nur 2polige Netzteile.
    Ich möchte kein Einbau-Netzteil, diese Option kommt für mich nicht in Frage.
    Weiß jemand zufällig eine Bezugsquelle dafür?
    Lieben Dank und beste Grüße!
    Josh
  3. gert
    AW: Suche symmetrisches Steckernetzteil mit +/-9V
    2 Stück 2- polig ergibt 1 Stück mit gemeinsamer Masse.
    Ich weis ja nicht, wofür du das brauchst, falls es etwas im Eigenbau ist, man kann die negative Spannung auch selber erzeugen.
  5. phi771
    Hi!
    Danke schon mal für die Antworten.
    Ich weiß, dass man sich relativ schnell ein sym. Netzteil aus einem/ bzw. zwei 2pol. Netzteilen bauen kann. So mache ich es bislang auch. Allerdings möchte ich eine größere Anzahl an Geräten bauen und diese auch an andere weggeben. Da wäre mir eine solide Lösung lieber als Gebastel.
    Ich weiß, dass es durchaus Geräte gibt, die derartige Netzteile benutzen (alte HP-Drucker, Apple-Notebooks, ..)
    Hat noch jemand eine Idee für einen komerziellen Lieferanten?
    Grüße,
    Josh
    Das muss keine Bastelei sein. Wenn die negative Spannung z.B. nur für einen Operationsverstärker gebraucht wird, dann reichen garantiert die 111mA von diesem Teil
    RO-0509S: DC - DC, 1 W, 9 V, 111 mA, Single bei reichelt elektronik
    Bei dem DC-DC Wandler ist Ein und Ausgang galvanisch getrennt. Die gibt es auch mit größerer Leistung, dann ist man aber schnell bei 20€ und darüber. Für 12V gibt es auch welche mit sym. Ausgangsspannung.
  7. phi771
    Danke Bigdie,
    habe mich heute bereits intensiv mit den Recom und Traco Power DC/DC Wandlern beschäftigt und bin zum gleichen Entschluss gekommen.
    Das scheint wirklich ein guter Lösungsansatz zu sein.
    Grüße, Josh
Suche symmetrisches Steckernetzteil mit +/-9V - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter
    Suche Bewegungsmelder mit Auslösung mindestens 6 - 8 Meter: Guten Tag, ich bin etwas am verzweifeln. Suche einen Bewegungsmelder zur Schaltung der Zuwegbeleuchtung und brauche einen der mindestens in 6 -...
  3. suche lauteren Piezo-Summer
    suche lauteren Piezo-Summer: Hallo, ich nutze eine elektronische Blinkerinnerung an meiner Vespa. [ATTACH] Leider ist entweder mein Gehör schlechter geworden oder der...
  4. suche gutes Kontakspray (Reinigen)
    suche gutes Kontakspray (Reinigen): Hi, ich güße das Forum, bin der neue, Ich bin auf der suche nach einem guten Kontakspray, um kontakte, in einer Kaffemaschine zu reinigen, Es geht...
  5. Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.
    Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.: Hallo hab ihr ein Netzteil für eine Docking Station. Der Stromstecker 4 Polig ist abgewinkelt und kommt in die Docking Station. Ich müsste das...
