Surren / Summen des Deckenlichts obwohl Lichtschalter auf aus
Diskutiere Surren / Summen des Deckenlichts obwohl Lichtschalter auf aus im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forumprofis, als Laie bräuchte ich unbedingt Hilfe: In Unserem Wohnzimmer habe ich vor kurzem einen 4er-Spot der Fa Bright Light (von...
  1. #1 dizzy60, 17.01.2011
    dizzy60
    dizzy60 Neues Mitglied
    Hallo Forumprofis,
    In Unserem Wohnzimmer habe ich vor kurzem einen 4er-Spot der Fa Bright Light (von Praktiker vertriben) an der Decke installiert. Bestückt ist die "Anlage" mit 4 mal 7 Watt GX 53 Energiesparlampen.
    Leider hab ich ein geisterhaftes Problem. Sobald ich das Licht über den Lichtschalter an der Wand auf aus drück, ist trotzdem noch ein deutliches Summen / Surren auf dem Spot zu hören. Dieses wird auch nicht weniger, sondern bleibt konstant zu hören. Wenn das Deckenlicht in Betrieb ist, ist dieses Surren weg.
    Vom gleichen Hersteller habe ich auch einen Wandsport mit nur einem Leuchtmittel installiert. Dieser hat genau das gleiche Problem. Zum Glück hat der Wandspot noch einen Kippschlater (ein / aus) intergriert. Wenn ich diesen nach dem AUSschalten an zusätzlich ncoh auf AUS stelle- erst dann verschwindet das Surren.
    Hat jemand von euch da draußen eine Idee, was schief läuft?
    V I E L E N D A N K für eure Arbeit!
    Christian
  3. #2 Kaffeeruler, 17.01.2011
    AW: Surren / Summen des Deckenlichts obwohl Lichtschalter auf aus
    Evtl. einkopplungen auf die Leitungen, somit wird die Elektronik der ESL auch bei ausgeschalteten Lichtschalter "erregt"..
    Andere Leuchtmittel / Hersteller probieren.. Oder allpolig abschalten was kaum möglich sein dürfte.. Evtl noch einschleifen eines kondensators, das überlasse ich aber den jungs hier die da fitter sind ;)
    Siehe auch Themen wie ESl leuchten auch wenn ausgeschaltet, brummen & surren.. Selbiges für LED´s
Surren / Summen des Deckenlichts obwohl Lichtschalter auf aus - Ähnliche Themen
  1. Wand Surren Licht
    Wand Surren Licht: Hallo! Heute habe ich zum ersten mal ein merkwürdiges Surren oder Brummen wahrgenommen, welches aus dem oberen Bereich der Wand in meinem...
  2. Elektronischer Trafo: Leuchtmittel surren
    Elektronischer Trafo: Leuchtmittel surren: Hallo! Ich hoffe hier kann uns jemand bei unserem Problem helfen: Wir haben eine hochwertige Lampe für 400,- Euro gekauft. Betrieben werden 7...
  3. Warum summen LED-Netzteile wenn die LEDs gedimmt werden?
    Warum summen LED-Netzteile wenn die LEDs gedimmt werden?: Ich habe eine kleine 24V-LED-Leiste die ca. 3 Watt benötigt an dieses 24V-LED-Netzteil (9W) gehängt:...
  4. Summen in der Wand?
    Summen in der Wand?: Hallo zusammen, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus (Altbau). Aus einem Kabelschacht direkt neben unserem Bett summt es des Öfteren. Merkmale:...
  5. LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???
    LED Lampen Summen an Busch Jäger 6524u Dimmer???: Hallo, ich habe leider ein Problem mit einem Busch Jäger 6524u Dimmer. An dem Dimmer hängen 8x Philips 6W Dimmable LED dran. Die Lichter...
