Switch to ground
Diskutiere Switch to ground im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, habe folgendes Problem: um ein Vorschaltgerät automatisiert ein- und auszuschalten will ich den Ein/Aus durch ein Relais ersetzen. Das...
  1. #1 alterlich, 15.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    Hi,
    um ein Vorschaltgerät automatisiert ein- und auszuschalten will ich den Ein/Aus durch ein Relais ersetzen. Das Hauptgerät, dass dieses Gerät einschalten soll, verfügt lt. Manual über einen "collector-to-ground" Ausgang.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt dass doch nichts anderes, als dass am Ausgang ein Transistor sitzt, dessen Emitter auf GND liegt und dessen Kollektor am Anschlusspin liegt. Steuert das Hauptgerät die Basis an schaltet der Transistor also den Pin auf Masse.
    Habe ich das Grundprinzip eines solchen "collector to ground" steuerausgangs richtig verstanden ?
    Leider fehlt jede Beschreibung zum verwendeten Transistor/Betriebsdaten.
    Ich wollte zum schalten ein 9V reed-relais nehmen.
    kennt sich jemalnd mit solchen Steuereingängen aus ?
    Kann ich die 9V Versorgung einfach an die Relaisspule legen, und auf der anderen Seite einfach mit dem Steuerausgang verbinden. Das reed hat eine Spulenwiderstand von 1K.
    Oder gibt es hier einen denkfeher....würde ungern rauchentwicklung erzeugen :D
    gruss
    Schau mal hier: Switch to ground. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 15.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Switch to ground
    Du denkst vollkommen richtig! Die Bezeichnung "collector to ground" finde ich noch treffender als nur "open collektor" oder nur NPN. Normalerweise steht im Datenblatt wieviel Strom der Kollektor maximal ziehen darf. Bei 9V und 1k = 9mA machst du garantiert nichts kaputt!
    Also genau so anschließen und den Minuspol der 9V Versorgung noch an GND legen.
  4. #3 alterlich, 15.09.2010
    alterlich
    Hallo Norbert,
    erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
    Ich habe nochmal nach Unterlagen geforscht und bin fündig geworden.
    Das Hauptgerät (=Preamp) schaltet 4 der beschriebenen Ausgänge. Da 3 davon schon in die Eingänge einer passenden Endstufe vom selben Hersteller münden und dort ebenfalls Schaltfunktionen auslösen ,habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal den Schaltplan dieser Eingänge in der Endstufe als Vorbild.
    Komischer weise treiben die da aber etwas Schaltaufwand vor den Relais, den ich nicht ganz nachvollziehen kann.
    wäre nett, wenn du mal kurz drüber schauen könntest.hier der link
    http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_290.pdf
    ganz untern sind die von der Vorstufe kommenden 3 Stecker mit deep, modern und 1/2DR bezeichnet. Was bezwecken die Jungs mit den 2 Transistor stufen ?
    Gruss
  5. #4 NachtHacker, 15.09.2010
    NachtHacker
    Oh ha, das ist wohl schon eine älter Schaltung von einem Röhren-Gitarrenverstärker!
    Also mit den jeweils 2 Transistoren für die Relais, wird das Signal von der 1. Stufe invertiert. Somit schaltet das Relais, wenn der Eingang der Klinkenbuchse kurzgeschlossen wird. Das wäre auch mit 1 Transistor gegangen, aber dann hätten es ein PNP sein müssen. Warum die das so gemacht haben? Keine Ahnung! (Vielleicht waren damals PNP seltener und treurer als NPN)
    Bei der 3. Stufe wird andes geschaltet, dort werden nur LED's zum leuchten gebracht, die anscheinend mit einem LDR einen Optokoppler nachbilden. Die LED P2, wohl eine Kontrollanzeige, leuchtet dann invertiert zu dem Optokoppler-LED's
  6. #5 alterlich, 15.09.2010
    alterlich
    danke !!
    dann machen die das wohl nur etwas "komplizierter", damit man das Ding auch mit einem normalen Schalter schalten kann und ich kann meine Idee mit dem Reedrelais sorealisieren wie ich wollte.
    es ist übrigens tatsächlich eine "alte" Röhrenendstufe, die aber heute noch genau so gebaut und auch ziemlich nachgefragt wird. Einer der wenigen Bereiche, wo "exotische" Röhren immer noch großen Absatz finden.....
    gruss
  7. #6 NachtHacker, 15.09.2010
    NachtHacker
    Klar, z.B. wäre AC/DC ohne originalen Röhrensound ziemlich langweilig! :D
    Parallel zur Relaisspule eine Freilaufdiode in Sperrichtung nicht vergessen.
  9. #8 alterlich, 15.09.2010
    alterlich
    und nicht nur AC/DC....:D
    speziell aus den GUS Staaten gibt´s Gott sei Dank wohl noch lange und reichlich Nachschub an Röhren :D
    habe gerade gesehen, dass ich wohl einen 3-fach Wechsler ersetzen muss. Das wirft nat. meine Reedrelaisidee etwas zurück, oder kennt hier jemand ein Reed mit 3 Wechsern, oder eben ein alternatives, möglichst kleines mit möglichst hohem Spulenwiderstand (9V, 5V wären auch ok)
    gruss
    Besser du nimmst eins mit 24V, da ist der Strom kleiner.
  11. #10 alterlich, 15.09.2010
    alterlich
    das zuschaltende Gerät läuft mit 9V block, bzw. alternativem Netzteil. deshalb wäre mir alles kleiner gleich 9V nat. am liebsten
    gruss
Switch to ground
Switch to ground - Ähnliche Themen
  1. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
  2. Verkabelung Router, Switch und Patchpanel
    Verkabelung Router, Switch und Patchpanel: Hallo Leute, vor ein paar Tagen wurde bei mir im Keller der Glasfaser APL installiert. Von diesem gehe ich über eine LAN Dose an den WAN-Anschluss...
  3. Netzumschalter / Transferswitch
    Netzumschalter / Transferswitch: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Normen zu Netzumschaltern bzw. Transferswitches. Mit Netzumschalter meine ich die üblichen manuellen...
  4. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
