Synchrongenerator bremsen durch Erregung!?
Diskutiere Synchrongenerator bremsen durch Erregung!? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin etwas verwirrt. Hab hier einen Synchrongenerator (mit Schleifringen) in der Größenordnung 100 kVA auf dem Prüfstand. Angetrieben...
  1. #1 RungeZipperer, 02.06.2009
    RungeZipperer
    RungeZipperer Schlitzeklopfer
    bin etwas verwirrt.
    Hab hier einen Synchrongenerator (mit Schleifringen) in der Größenordnung 100 kVA auf dem Prüfstand. Angetrieben wird er von einer Gleichstrommaschine.
    Schalte ich den Antrieb ab, dauert es über eine Minute bis der Generator zum Stehen kommt. Mache ich denselben Versuch bei eingeschalteter Erregung (externer Stromrichter regelt auf Nennspannung), dauert es deutlich kürzer.
    Mir fällt keine andere Begründung als die Dämpferwicklung ein. Kann das stimmen? Was kann es denn noch sein???
    Der Generator ist im Leerlauf, es fließt kein Strom!
    Vielen Dank.
  3. #2 ebt'ler, 02.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Synchrongenerator bremsen durch Erregung!?
    Erregerfeld aus -> es dreht sich ein stück Eisen, die Bremswirkung tritt nur durch Reibungsverluste ein
    Erregerfeld ein -> es dreht sich ein starker Magnet, es finden verschiedene induktive Vorgänge statt die alle der Drehbewegung entgegenwirken ;)
    Du kannst ja auch eine Klemmspannung messen, die muss ja irgendwo herkommen:cool:
  4. #3 RungeZipperer, 02.06.2009
    RungeZipperer
    Es fließt kein Strom an den Klemmen, also gibt es theoretisch auch kein Drehmoment (also auch keine entgegenwirkenden Kräfte). Nur die Dämpferwicklung ist kurzgeschlossen und führt im nichtstationären Fall Strom. Es fällt mir nur schwer zu glauben, dass diese Wicklungen einen so starken Einfluss hat.
    Die reine Induktion ist nur durch die Blindleistung der Induktivitäten bestimmt und es wird keine Wirkleistung (=Drehmoment) benötigt.
    Die Begründung "verschiedene induktive Vorgänge" befriedigt mich also nicht so ganz :).
  5. #4 Lötauge35, 02.06.2009
    Versuche mal einen Fahrraddynamo ohne Last zu drehen.
  6. #5 RungeZipperer, 03.06.2009
    RungeZipperer
    Ich habe kein Fahrrad :-)
Synchrongenerator bremsen durch Erregung!? - Ähnliche Themen
  1. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  2. Asynchrongenerator Kondensator berechnen
    Asynchrongenerator Kondensator berechnen: Hallo Zusammen, habe seit kurzen einen alten Generator und habe folgendes Problem. Es handelt sich hierbei um einen älteren Asynchrongenerator...
  3. Brushless-/Synchrongenerator
    Brushless-/Synchrongenerator: Guten Abend Forum, seit wenigen Tagen probiere ich mich daran einen brushless Motor aus dem Modellbau mit 620kv als Generator zu...
  4. Asynchrongenerator lässt in volllast Sicherung fallen
    Asynchrongenerator lässt in volllast Sicherung fallen: Hallo zusammen! Ich bin Betreiber einer kleinen Wasserkraftanlage. Zur Erzeugung des Strom verwende ich eine Asynchronmaschine mit 7,5kW...
  5. Synchrongenerator - regelbar?
    Synchrongenerator - regelbar?: Hallo, bin neu hier und hoffe das mir hier irgendjemand weiterhelfen kann (Falls ich im falschen Unterforum gelandet bin, bite verschieben) Und...
