Synchronous Motor TY-50B
Diskutiere Synchronous Motor TY-50B im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen Weihnachts-Drehteller der mit einem Synchronous Motor TY-50 AC 24 Volt angetrieben wird.das Getriebe ist defekt, ich kann...
  1. #1 Rohling, 06.12.2014
    Rohling
    Rohling Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe einen Weihnachts-Drehteller der mit einem [h=1]Synchronous Motor TY-50 AC 24 Volt angetrieben wird.[/h]das Getriebe ist defekt, ich kann leider nirgends solch einen Motor finden,
    ich habe nun eine baugleichen mit AC 20 Volt gesehen,
    wie kann ich den an dem 24 Volt Netzteil betreiben ???
    Am Netzteil hängen auch noch eine Led Beleuchtung dran.
    Läuft der 20Volt Motor so am 24Volt Netzteil, oder mit einen Wiederstand,oder
    muss ein Spannungsregler eingebaut werden.
    Mfg Rohling
    [h=1][/h]
    Schau mal hier: Synchronous Motor TY-50B. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rohling, 07.12.2014
    Rohling
    AW: Synchronous Motor TY-50B
    Hat keiner der Experten eine Vorschlag für mich ???
    Dazu sollte man erst einmal die Stromaufnahme kennen. Wenn das so ein Kleinmotor ist, reicht ein Vorwiderstand evtl. Einen Spannungsregler kannst du bei Wechselspannung vergessen.
  5. #4 Rohling, 08.12.2014
    Rohling
    Hallo, das ist so ein kleiner runder Motor, AC:24V 50/60Hz 4W 4/4.8 r/min Typ : TY:50B E212993 von JT
    naja vorausgesetzt, der 20V Motor hat auch 4W, dann braucht er 0,2A. Um die Spannung von 24V auf 20V zu reduzieren, brauchst du einen 20 Ohm Widerstand mit 0,8W
    Ginge z.B. sowas
    Hochlast-Widerstand - Bauelemente / Bauteile - Passive Bauelemente - Widerstände - Pollin Electronic
    Theoretisch auch 5 100 Ohm Widerstände parallel 1/4 Watt wenn sie irgendwo in der Bastelkiste liegen.
    Je nachdem wie lange der Motor läuft, wird dem auch an 24V nichts passieren. Aber vermutlich ist der ja im Dauerbetrieb im Einsatz.
    Alternativ gibt es sowas auch Ähnliches für 230V
    Synchron-Getriebemotor 50TYZA-4D, 4,1 U/min - Motoren - AC-Getriebemotoren - - Pollin Electronic
  7. #6 Rohling, 08.12.2014
    Rohling
    Hallo, 230Volt Motoren gibt es überall, aber der Motor ist an einem beleuchteten Elsch mit Netzteil, wo auch die Led-Beleuchtung dran hängt.
    Er dreht den Kopf hin und her, so 6 Stunden am, Tag
    Mfg Paul
Synchronous Motor TY-50B - Ähnliche Themen
  1. 600mA (ISW), 2.2MHz Synchronous Boost Regulator with Output Disconnect and LDO in a 3
    600mA (ISW), 2.2MHz Synchronous Boost Regulator with Output Disconnect and LDO in a 3: (pressebox) 15.02.2008 - 11:55 Uhr - Linear Technology Corporation announces the LTC3537, a 2.2MHz, current mode synchronous boost DC/DC converter...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  4. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  5. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
