TAE-Dose im Keller mit Dose im EG verbinden!?
Diskutiere TAE-Dose im Keller mit Dose im EG verbinden!? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo und Moin moin, ich bin neu hier und hab direkt ne knifflige Frage:D Um mein Problem kurz verständlich zu machen, ich habe in meinem Haus...
  1. #1 el_capitan_177, 18.07.2013
    el_capitan_177
    el_capitan_177 Neues Mitglied
    Um mein Problem kurz verständlich zu machen, ich habe in meinem Haus ein BHKW im Keller stehen, welches bis vor kurzem noch über die Telefonanlage des Vorbesitzers im OG mit dem Energieversorger über eine eigene Telefonnummer "kommuniziert" hat. Da ich aber die alte Telefonanlage zum Teufel gejagt habe und nun eine FRITZ!Box 6360 Cable im EG habe, muss ich irgendwie wieder den Zähler mit einer Rufnummer versehen, bzw. den Zähler erstmal irgendwie an die FRITZ!Box kriegen...
    Die alte Anlage sah wie folgt aus: Vom Übergabepunkt wurde alles direkt in's OG verlegt wo ein Modem stand und von dort aus wurde dann in eine TAE-Dose gespeißt die das OG, EG und die TAE-Dose im Keller beim Zähler versorgte.
    Da ich nun nichtmehr mit dieser Anlage arbeite, weil es, in meinen Augen, völliger dummschiss ist vom OG alles zu verteilen, habe ich das Problem das ich aber irgendwie gern die TAE-Dose im Keller mit der im EG verbinden möchten um meinen Zähler mit der FRITZ!Box zu verbinden, einen Anlogen anschluss habe ich noch frei und die Rufnummer kann ich ja dann frei zuweisen.
    Jetzt die Frage, wie man sich sicher denken kann;) Wie löse ich das am besten ohne viel gebohre und geschlitze!?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Mfg
  3. bks29b
    bks29b Schlitzeklopfer
    AW: TAE-Dose im Keller mit Dose im EG verbinden!?
    Das kommt ganz drauf an, was für Kabel zwischen den TAE Dosen in den Wänden liegen. Vorher gab es ja offenbar eine Sternverteilung vom Obergeschoss aus.
    Meine erste Idee wäre: Von der FB im EG über 2 Adern ins OG und von dort aus über die alte Verkabelung weiter in den Keller.
    Da du aber ja auch von der FB im EG zur TAE Dose im OG musst, brauchst du auf diesem Weg ein Kabel mit mindestens 4 Adern.
  4. #3 AC DC Master, 26.07.2013
    wo sitzt den der übergabepunkt von dem Telefon ? außen an der wand oder innen im keller ? oder wie ?
  5. #4 Lötauge35, 27.07.2013
    Was war denn vorher für eine Anlage eingebaut und warum wurde die jetzt ausgetauscht?
    Wurde der Netzbetreiber gewechselt?
TAE-Dose im Keller mit Dose im EG verbinden!? - Ähnliche Themen
  1. TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon
    TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon: Hallo, ich habe eine TAE-Dose NFN und möchte sie mit einem Telefon und einem Fax belegen. Dazu habe ich zwei analoge Leitungen aus meiner...
  2. von 4 TAE-Dosen funktioniert nur 1
    von 4 TAE-Dosen funktioniert nur 1: Hallo, ich versuche mal mein Problem mit so vielen Angaben wie möglich zu schildern. Wir sind in eine Wohnung von einem "neuen" Zweifamilienhaus...
  3. Kellerbeleuchtung Menge + Typ
    Kellerbeleuchtung Menge + Typ: In einem ca. 40 qm großen kellerraum, grob 8x5 M, wollte ich 3 Reihen a 2 Leuchten hintereinander montieren und jede Reihe dann einzeln schalten....
  4. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  5. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
