TAE IAE/UAE combidowse
Diskutiere TAE IAE/UAE combidowse im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ElektrikForen.de, ich bin neu hier im Forum, und benötige eure Hilfe. Und zwar handelt es sich um das richtige Verkabeln einer TAE...
  1. #1 iphone747, 03.05.2013
    iphone747
    iphone747 Neues Mitglied
    ich bin neu hier im Forum, und benötige eure Hilfe. Und zwar handelt es sich um das richtige Verkabeln einer TAE Kombidose. Damit Ihr euch ein Bild von meiner Situation machen könnt möchte ich euch zuerst meine Ausgangssituation erläutern, und dann mein Vorhaben.
    Als Ausgangssituation:
    Ich bin Kunde bei der Deutschen Telekom und habe derzeit DSL 6000 mit einem Analogen Telefonanschluss. Das Anschlusskabel kommt vom Keller und geht ins Erdgeschoss. Hier ist der Splitter direkt mit dem Telefonkabel angeschlossen. Vom Splitter aus verlaufen dann noch zwei Kabel zu einer Datendose im Obergeschoss. Im Obergeschoss (bei der Datendose) befindet sich dann der Router. So ist der derzeitig ist Zustand, der von einem Elektriker erstellt wurde!
    Hier mal Bilder zum Ist-Zustand IMG_0678.jpg das Schwarze und Weiße Kabel geht vom Splitter zur Datendose --> IMG_0681.jpg
    Nun zu meinem Problem. Mein Anschluss der Telekom soll auf einen Splitterlosen IP Anschluss umgestellt werden. Da bisher alles am Splitter verkabelt wurde muss hier also eine TAE Dose angebracht werden. Da nur Platz für eine Dose ist habe ich mir bei Amazon diese kombidose rausgesucht. http://www.amazon.de/gp/product/B000MPOT1Y/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
    an der Kombidose hätte ich dann das Telefonkabel angeschlossen, und an dem RJ45 Stecker die Drähte zur Weiterleitung an die Datendose im Obergeschoss.
    Dann würde ich quasi im Erdgeschoss ein kurzes Kabel vom TAE in den UAE stecken das mein Signal an die Datendose im Obergeschoss schickt, und von hier aus per LAN Kabel an den Router schicke. Das Problem ist das ich erstens nicht weiß, ob das so funktioniert wie ich mir das Vorstelle, und zweitens mir etwas unklar ist wie ich die Drähte richtig anschließe. Bitte nehmt es mir nicht übel falls ich total falsch liege aber ich kenne mich in Telefonleitungen nicht aus. Falls es eine leichtere oder bessere Methode gibt bin ich für alles offen.
    Die Kombidose habe ich noch nicht, deshalb kann ich hierzu auch noch kein Bild liefern.
    Bei der Kombidose ist angeblich keine Bedienungsanleitung dabei deshalb habe ich herausgefunden das die Dose von Rutenbeck ist.
    http://www.rutenbeck.de/Telefontechnik/Anschlusseinheiten/IAE-UAE-ISDN-Anschluss-Einheiten/ISDN-Zweifachdosen_fuer_zwei_Anschluesse/IAE-UAE-TAE-Kombidosen/IAE-UAE_8_6-TAE_6_F+N_Up/IAE-UAE_8_6-TAE_6_F+N_Up.htm]Rutenbeck - Datentechnik, Telefunktion, Telefontechnik -
    [/URL]
    hoffe Ihr könnt daraus die richtigen Anschlüsse ermitteln IAE:UAE.png
    Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Und bedanke mich schon mal im Voraus
    Schau mal hier: TAE IAE/UAE combidowse. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: TAE IAE/UAE combidowse
    Splitter durch TAE ersetzen und eine Leitung nach oben von den Pins 5 und 6. Wozu zwei Leitungen nach oben erschliesst sich mir nicht. Das Du dann nur noch über DSL telefonierst ist dir hoffentlich klar.
  4. #3 kurtisane, 03.05.2013
    Hallo!
    Zuerst müsste man erstmal genau wissen, warum jetzt die neue Kombi/Dose UAE/TAE gewünscht wird.
    Vermutlich weil man im OG doch auch mal gerne telefonieren möchte, was bis jetzt aber nicht vorhanden ist?
    An der neuen Kombi-Dose UAE-Anschluss müsste das Kabelpaar ws/sw genauso wie an der alten CAT-Dose wieder an 4+5 angeklemmt werden, nur für die TAE-Dose an den Klemmen La/Lb, müsste dafür dann noch ein neues zusätzliches Kabelpaar vorhanden sein bzw. verlegt werden!
    Die 2 Adern kannst du normalerweise ohne Dose nach oben durchverbinden.
  6. #5 iphone747, 04.05.2013
    iphone747
    Danke für eure Antworten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bräuchte ich für mein Vorhaben gar keine Kombidose, sonder eine ganz normale TAE Dose die wie folgt angeschlossen wird.
    Die zwei Telefondrähte auf 1und 2 an dem TAE im Erdgeschoss anklemmen.
    An 5 und 6 Klemme ich dann die zwei Drähte an, die ins Obergeschoss zur Datendose laufen.
    Von der Datendose aus kann ich dann mit einem rj45 Stecker zur meiner Fritzbox (wo dann auch die analogen Telefone angeschlossen werden). Ps: die Telefone sind Schnurlos deshalb wird nur die Basisstation an der Fritzbox angeschlossen.
    Gruß und Danke
  7. #6 kurtisane, 04.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.05.2013
    Hallo!
    Je nachdem welche neue Basis bzw. Schnurlose Du dann hast, die von AVM sind manchmal tw. Grottenschlecht wenn es über 2 Etagen geht o. dann soll.
    NACHTRAG:
    Man darf aber dann im EG kein Telefon an der gleichen TAE-Dose mehr benutzen denn durch das Irrtümliche anstecken, trennt man die Verbindung von La/lb über die A-Dose zu a2/b2 an den Klemmen 5+6 dann auf!
  8. #7 iphone747, 04.05.2013
    iphone747
    @kurtisane
    Danke für die schnelle Rückmeldung! Die Telefone sind von Siemens und haben eine sehr große Reichweite, das dürfte also kein Problem darstellen.
    Telefone darf ich bei einem ip Anschluss generell nur noch am Router anschließen somit sollte eine irrtümliches Anschließen am TAE entfallen:)
    Ich werde am Mittwoch berichten ob alles funktioniert hat.
  9. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Die TAE wäre dann ja nur noch "Klemmdose" - Du könntest wenn dir das optisch besser gefällt die TAE weglassen und die Drähte direkt durchklemmen und vielleicht hinter einer Fußleiste verschwinden lassen. - Benutzbar ist die TAE ja wie schon erwähnt nicht.
    Gruß David
  10. #9 iphone747, 22.05.2013
    iphone747
    So nun hat es doch etwas länger gedauert, bis die Telekom meinen Anschluss umgestellt hat. Ich möchte mich nochmals bei allen Tip-Gebern ganz herzlich für die Ideen bedanken!
    Da ich noch eine alte TAE-Dose im Keller hatte habe ich diese für mein Vorhaben verwendet!
TAE IAE/UAE combidowse - Ähnliche Themen
  1. TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon
    TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon: Hallo, ich habe eine TAE-Dose NFN und möchte sie mit einem Telefon und einem Fax belegen. Dazu habe ich zwei analoge Leitungen aus meiner...
  2. Internet UAE/TAE Dose
    Internet UAE/TAE Dose: Hallo miteinander, zunächst hoffe ich einmal, dass ich für meine Frage nicht gesteinigt werde. Ich bin ein absoluter Laie und versuche das alles...
  3. LAN Dose zu einer TAE Dose umfunktionieren
    LAN Dose zu einer TAE Dose umfunktionieren: Ich wohne in einer zwei Zimmer Wohnung. Davon habe ich ein Zimmer gemieteten. Die Wohnung verfügt über eine freie Internetleitung. In meinem...
  4. UAE 8(6)/TAE 6F+N
    UAE 8(6)/TAE 6F+N: Guten Tag erstmal, bin soeben an einem 3 Familienhaus zugange und bin soweit fertig, bleibt nur noch der Keller. Habe in jedem Stock ein Cat7...
  5. TAE Dose anschließen
    TAE Dose anschließen: Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Wir haben seit 10 Jahren einen DSL 16000 Anschluss von O2 und am Montag ist der Schaltungstermin für...
