Takfrequenz Schaltwerk
Diskutiere Takfrequenz Schaltwerk im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, habe folgende Frage, und zwar, wie berrechnet man die Maximale Taktfrequenz eines Schaltwerkes? Das Schaltwerk besteht aus Gattern und...
  1. #1 Tarsuinn, 18.07.2009
    Tarsuinn
    Tarsuinn Schlitzeklopfer
    habe folgende Frage, und zwar, wie berrechnet man die Maximale Taktfrequenz eines Schaltwerkes? Das Schaltwerk besteht aus Gattern und FlipFlops und hat Verzögerungszeit für Gatter und FF's+Setupzeit für FF's?
    Schaltung kann ich posten wenn benötigt.
    Schau mal hier: Takfrequenz Schaltwerk. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 18.07.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Takfrequenz Schaltwerk
    zu jedem Logik-Baustein bzw. jeder Logik-Familie ist im Datenblatt neben den Gatter-Durchlaufzeiten auch die maximale Frequenz angegeben (siehe KHD TTL- und CMOS-Bausteine ).
    Es kommt auf die Schaltung drauf an, ob Du die Gatter-Durchlaufzeiten alle oder nur zum Teil addieren mußt. Nach der Addition hast Du die Lauf- bzw. Verzögerungszeit; der Kehrwert davon ist die Frequenz.
    Wenn eine Takfrequenz an einem Eingang mehrerer hintereinander geschalteter Gatter anliegt, kommen die Takt-Flanken verzögert am letzten Gatter raus, die Frequenz bleibt unverändert.
  4. #3 Overlord, 18.07.2009
    Overlord
    Overlord Neues Mitglied
    Danke für die Antwort, ich poste das Schaltwerk am besten mal, da lässt sich das wohl besser erklären:
    http://www.bilder-hochladen.net/files/4f1g-f-jpg.html
  5. #4 kalledom, 18.07.2009
    kalledom
    Bei theoretischen Aufgaben will und kann ich Dir nicht helfen.
    Wenn Du praktische Fragen hast, werde ich sie gerne beantworten.
    Das Gleiche gilt auch für Deine "Speicher-Schaltung".
    Wenn bei einem Mikroprozessor von der Ausgabe der Adresse bis zum Einlesen der Daten laut Timing-Diagramm z.B. 150ns vorgegeben sind, dann muß der Speicher spätestens nach dieser Zeit seine Daten auf dem Datenbus bereit haben, also min. 150ns schnell sein. Wenn Bus-Treiber und Adress-Dekoder verwendet werden, sollte deren Durchlaufzeit berücksichtigt werden und der Speicher etwas schneller, z.B. dann 120ns sein.
    Die Zugriffszeiten sind natürlich abhängig von der Quarz- bzw. Takt-Frequenz.
  6. #5 Tarsuinn, 18.07.2009
    Tarsuinn
    Komme auf 50 ns Maximale Durchlaufzeit was 20 MHz entspricht, ist das richtig? Durchlaufe dabei 4 FF's = 10*4 = 40 und dann noch 2 Gatter = 2*5=10
    Stimmt das so?
  7. #6 kalledom, 18.07.2009
    kalledom
    Meiner Meinung nach durchläuft das Signal keine 4 FlipFlops, weil der Takt an allen 4 Clock-Eingängen gleichzeitig anliegt und bei jeder fallenden oder steigenden Flanke des Takt-Signals der Zustand am D(aten)-Eingang übernommen und der Ausgang entsprechend gesetzt wird.
    Lediglich die Durchlaufzeit vom D-Eingang zum Ausgang eines FlopFlops (5ns) plus die Durchlaufzeit von zwei Gattern "in Reihe" (10ns) kommt als maximale Verzögerung in Betracht.
  8. #7 azubi18, 23.07.2009
    azubi18
    azubi18 Neues Mitglied
    ich hät mal ne frage und zwar kann man mit eine 1 hz oszillator schaltung
    mit einen quarzoszillator oder nur mit einen quarz beschalten??
    hoffe auf ne baldige antwort :-)
  9. #8 Kaffeeruler, 23.07.2009
    Es würde sicher schneller gehen wenn du deine Frage nicht dazischen stellst sondern einen neuen Beitrag dafür aufmachst da nicht jeder in die Themen reinschaut.
  10. R.B.
    R.B. Schlitzeklopfer
    Nein. Es gibt keine "Quarze" mit so niedrigen Frequenzen.
    Sinnvolle Vorgehensweise:
    Quarz mit höherer Frequenz wählen und die Oszillatorfrequenz teilen.
    Ein typ. Beispiel wären die Uhrenquarze.
    Weitere Infos findet man unter "Frequenzteiler" oder "PLL".
    Ralf
