Taster gegen Wechselschalter austauschen
Diskutiere Taster gegen Wechselschalter austauschen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nochwas.... die Tastschalter, die ich hier hätte, sind tatsächlich Tastschalter und keine Wipptaster oder Wippschalter. Habe sie damals für das...
Seite 2 von 2
Taster gegen Wechselschalter austauschen - Ähnliche Themen
Wechselschalter gegen Taster
Wechselschalter gegen Taster: Hallo, Ich habe in der Diele 2 Lichtschalter als wechselschalter. Das Problem ist natürlich das ich das Licht nicht unabhängig von den Schalter... -
Gira Video AP Gegensprechanlage; Quittierton beim Drücken des Ruftasters sehr laut
Gira Video AP Gegensprechanlage; Quittierton beim Drücken des Ruftasters sehr laut: Ich habe eine Gira Video AP Gegensprechanlage jetzt im Haus installiert. Eigentlich funktioniert sie richtig gut. Leider musste ich jetzt... -
Taster gegen Relais mit Fernbedienung tauschen
Taster gegen Relais mit Fernbedienung tauschen: Meine Fb von der Garage sind defekt und es gibt keinen Ersatz. In der Garage habe ich einen Taster, der das Tor öffnet und schließt. Nun will ich... -
Gegensprechanlage ohne Video aber mit zusätzlichen Funktastern an den Wohnungstüren
Gegensprechanlage ohne Video aber mit zusätzlichen Funktastern an den Wohnungstüren: Hallo, ich möchte eine ca. 30 Jahre Gegensprechanlage (Adern sind viele vorhanden) gegen eine neue ersetzen. Es handelt sich um 8 Wohnungen.... -
Beleuchteten Kontrollschalter gegen "Kontrolltaster" tauschen, der UP-Dimmer steuert
Beleuchteten Kontrollschalter gegen "Kontrolltaster" tauschen, der UP-Dimmer steuert: Hallo zusammen, ich möchte den Kontroll-Schalter am Tür-Eingang meines Badezimmers, mit dem die Lampe im Bad geschaltet wird, gegen einen...
