Taster mit LED, wie LED mit Spannung versorgen
Diskutiere Taster mit LED, wie LED mit Spannung versorgen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte in einem Gebäude mittels 12 V Gleichspannung per Taster Stromstoßrelais und Relaisbausteine betätigen. Hier meine Hardware:...
  1. #1 RolfS, 01.01.2017
    RolfS
    RolfS Schlitzeklopfer
    Schaltnetzteil: Output 12 V DC 1,25 A
    Stromstoßschalter: Eltako ES 12DX-UC
    Relaisbaustein: HONGFA 41F-1Z-C2-1 (Pollin 340580)
    Drucktaster: 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/(Ein) SCI R13-523AL-05 RED LED tastend (Conrad 701123 - 62)
    Meine Frage ist wie versorge ich die LED im Taster mit Spannung?
    Vorwiderstand / wie LED anschließen - die Grundlagen sind mir bekannt.
    Ich habe schon etwas experimentiert: Wenn ich die LED parallel zum Taster mit dem 2adrigen Tasterkabel speise,
    fließt ständig der LED-Strom durch die Spulen des Stromstoßrelais oder des Relais auf dem Relaisbaustein - kann ich das so schalten?
    Einige Relais möchte ich mit 3-4 parallelen Tastern(mit integrierter LED) betätigen, entsprechend höher ist der ständige Stromfluss durch die Relaisspulen.
    Welche Nachteile bzw. Gefahren birgt mein Vorhaben?
    Oder ist es besser und fachgerechter die LED im Taster separat (durch 2 zusätzliche Adern) mit Spannung zu versorgen?
    Ich bin dankbar für jeden Ratschlag!
  3. elo22
    Gegenfrage: Was sollen die LEDs anzeigen?
  4. RolfS
    Die LEDs zeigen lediglich an wo der Lichttaster angebracht ist (so wie wir es von Glimmlampen in Tastern kennen).
    In meiner Versuchsschaltung gehen die LED im Moment der Betätigung des Tasters aus, da die LED-Kontakte +/-
    durch Tasterdruck kurzzeitig verbunden werden, das ist aber nicht das Problem.
    Meine Sorge ist die dauerhafte "Belastung" (auch im Ruhezustand) der Spulen in den Relais.
    Dieser LED - Strom von 20 mA oder auch 20 mA x nTaster fließt 365 Tage durch das jeweilige Relais.
    Wie oben beschrieben, klemmen an manchem Relais 3...4... parallel geklemmte Taster und diese leuchten jahrelang (so hoffe ich).
  5. #4 Günther, 02.01.2017
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Es gibt low-current-LEDs, die ziehen etwa 5mA statt 20mA. Da sollte Stromverbrauch und Erwärmung kein Problem sein . . .
  6. #5 Hotliner, 02.01.2017
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    O.T.
    In einem anderen Forum, stellt er als "RolfS" die idente Frage.
    LG.
  7. RolfS
    Ich danke Euch für alle Antworten.
    Low-current-LEDs, daran dachte ich auch schon, da müsste ich aber alle Taster umbauen.
    Es wäre sicher weniger Aufwand als eine separate Spannungsversorgung.
    Ist es unhöflich eine Frage gleichzeitig in zwei Foren zu stellen?
  8. Zosse
    Nein.
  9. #8 Hotliner, 02.01.2017
    Hotliner
    Hallo@TE!
    Was ist eigentlich der Grund, das ganze Vorhaben mit 12 Volt anzusteuern.
    Falsche Kabel/Drähte bzw. zusätzliche Kunstschaltungen dazu, o. was sonst?
    LG.
  10. elo22
    Sehe ich anders. Hätte ich meine Antwort gespart. Ich muss nicht alles wiederkauen was andere schon dazu geschrieben haben.
  11. RolfS
    Der Grund für 12 V Taster - Betrieb:
    Ich möchte in einem Nebengebäude (Scheune/Werkstatt) Licht komfortabel von vielen Stelle aus schalten.
    Da ist mir die niedrige Steuerspannung sehr angenehm, da sich der Aufwand an Verkabelung in erträglichen Grenzen hält.
    Nochmals Dank an alle, die mir geantwortet haben.
Taster mit LED, wie LED mit Spannung versorgen - Ähnliche Themen
  1. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  2. Taster mit autom. Rückstellung
    Taster mit autom. Rückstellung: Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine Masse-Leitung, die über einen Türkontakt geschaltet wird: Tür offen - Kontakt geschlossen...
  3. Verklemmung Ventile mit on Off Taster
    Verklemmung Ventile mit on Off Taster: Hallo, mit meinem Ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage an euch. Ich möchte bei meinem Forstkran die rein mechanische Klaviersteuerung...
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
