taster schalter Verbindung mit eltako tlz61np löst Sicherung aus
Diskutiere taster schalter Verbindung mit eltako tlz61np löst Sicherung aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wie oben schon beschrieben habe ich voraussichtlich Probleme mit dem this HTML class. Value is eltako tlz61np. Unter der Woche ist das...
  1. #1 Philipp Hirrlinger, 30.01.2016
    Philipp Hirrlinger
    Philipp Hirrlinger Neues Mitglied
    Unter der Woche ist das Treppenhaus Licht geflogen sobald jemand im Erdgeschoss den taster schalter betätigte, ich habe mir das Problem angesehen und festgestellt dass beim betätigen ein funke fliegt und es dabei die Sicherung auslöst.
    Natürlich bin ich los und habe einen neuen Schalter besorgt, ich War mir sicher es liegt an ihm.
    Angekommen, neuen Schalter verbaut, Sicherung rein und das Licht War schlagartig an, kurz gewartet bis es aus ist, schalter betätigt, funke gesehen, Sicherung raus.
    Ich befürchte dass der eltako einen Schaden genommen hat aber bevor ich den austausche wollte ich doch lieber nach fragen ob dieses Problem vielleicht einen anderen Ursprung haben könnte.
  3. #2 Strippe-HH, 30.01.2016
    AW: taster schalter Verbindung mit eltako tlz61np löst Sicherung aus
    Ist das Schaltgerät (TLZ61NP) neu installiert worden? Fehler villt beim Anschluss gemacht worden?
    Immerhin kommt solch ein Kurzschluss nicht ganz von alleine her.
  4. #3 Philipp Hirrlinger, 30.01.2016
    Philipp Hirrlinger
    Nein der eltako ist schon davor installiert gewesen, es gab meines Wissens keinen besonderen Vorfall, man hat den Schalter betätigt und seit dem gibt es dieses Problem.
  5. Zosse
    Wurde sonst irgend etwas geändert?
  6. #5 Philipp Hirrlinger, 30.01.2016
    Philipp Hirrlinger
    Nein absolut gar nichts, das Problem ist einfach aufgetreten und den neuen Schalter den ich einbauen wollte hat es jetzt womöglich durch geschossen
  7. #6 Strippe-HH, 30.01.2016
    Also wie schon gesagt, solch ein Kurzschluss kommt nicht einfach von alleine.
    Da es annehmbar ist, das du keine Fachmännischen Kenntnisse hast und auch nicht über die notwendigen Messgeräte verfügst, rate ich dir dazu einen Fachmann zu holen der sich der Sache mal annimmt.
    Denn so aus reinen Gefühl was zu machen, das wird nix.
  8. #7 Philipp Hirrlinger, 30.01.2016
    Philipp Hirrlinger
    Fachmännische Kenntnisse in diesem Bereich nicht speziell, meine Messgeräte sind auch leider nicht ausreichend da ich den eltako nur grob messen kann.
    Danke für die Antwort, ich hatte gehofft es wäre ein einfaches und bekanntes Problem das schnell behoben werden könnte
  9. #8 Strippe-HH, 30.01.2016
    In der Elektrotechnik ist nichts einfach und auch nichts bekannt wenn es um solche Dinge geht.
  10. Zosse
    Du hast einen Kurzschluss in deiner Anlage und den als Ferndiagnosse festzustellen ist schwer.
taster schalter Verbindung mit eltako tlz61np löst Sicherung aus - Ähnliche Themen
  1. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  2. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  3. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  4. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
  5. Taster gegen Wechselschalter austauschen
    Taster gegen Wechselschalter austauschen: Hey, bin der Reiner und bin neu hier. Hätte eine Frage. Habe zwar schon einiges an Elektroinstallation alleine gemacht und nur die Schaltung im...
