Taster soll Stromkreis permanent schließen.
Diskutiere Taster soll Stromkreis permanent schließen. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, eins vorweg: Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Ich würde gerne eine Schaltung aufbauen die nach dem Betätigen eines Tasters einen...
  1. ayk
    ayk Neues Mitglied
    Hi,
    Ich würde gerne eine Schaltung aufbauen die nach dem Betätigen eines Tasters einen 12V Kreis permanent schließt. Nach dem erneuten Betätigen soll nichts passieren, sprich der Zustand erhalten bleiben (nicht wie ein Stromstoßschalter). Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen?
    Vielen Dank und nen schönen Gruß!
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Taster soll Stromkreis permanent schließen.
    ja können wir.
    Schliess ein Relais prallel zur Last die du schalten willst und überbrücke mit einem Schliesser des Relais den Taster.
    Taster gedrückt => Relais zieht an => Schliesser des Relais überbrückt den Taster. Sogenannte Selbsthaltung.
    Aber wie willst das ding dann ausschalten? Noch ein Öffner in den Stromkreis?
  4. ayk
    ayk Neues Mitglied
    Erstmal vielen Dank für die Info!
    Ok, mal zu meiner Sachlage:
    Es geht um einen PC der mehrere HDDs besitzt. Nun möchte ich zwei Taster einbauen. Beim drücken des Ersten, sollen beide HDDs mit Spannung versorgt werden und zugleich der Jumper des MoBos für das Hochfahren geschlossen werden. Sollte der PC mit dem zweiten Taster gestartet werden, soll nur die eine HDD mit Spannung versorgt werden. Also brauche ich doch sicherlich auch ne "Schutzvorrichtung", dass wenn der PC per Taster2 hochgefahren wurde, im laufenden Betrieb Taster1 nur den Power-Jumper erneut überbrückt und nicht zusätzlich die zweite HDD mit Spannung versorgt.
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken ;)
  5. elo22
    Ob es eine gute Idee ist weiss ich nicht, ich würde es nicht tun. Du muss einfach die zweite Platte verriegeln, d.h. D brauchst Relais mit vielen Öffnern und wenigen Schliessern.
    Lutz.
  6. ayk
    ayk Neues Mitglied
    Eine Frage hätte ich noch: Wie kann ich bei betätigen eines Tasters einen Schalter öffnen und offen halten?
  7. Matsch
    So könnte es funktionieren. Rate aber auch eher davon ab.[​IMG]
    Wenn ein Schalter offen bleiben soll, Taster (wie im Bild) mit einem Relaiskontakt brücken und ein Öffner des Relais bleibt dann immer offen.
Taster soll Stromkreis permanent schließen. - Ähnliche Themen
  1. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  2. Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
    Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
  3. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  4. 1 taster soll 2 verbraucher einschhalten
    1 taster soll 2 verbraucher einschhalten: hallo ich habe ein taster mit 2 drähten und möchte gern 2 verbraucher ein / ausschalten Stromstoßrelais mit mehreren Schaltstufen ich brauche...
  5. BWM+Taster
    BWM+Taster: Guten Tag, ich würde gerne meine Lampen rund ums Haus mit jeweils 2 Bewegungsmelder und 2 Taster (vorhanden) schalten. Aktuell ist in der VT ein...
