Tauchpumpe
Diskutiere Tauchpumpe im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bin neu hier und kein Elektriker aber mit einem E-Problem, vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen. Ist Situation: Regenwassertonne 5000ltr....
  1. iwan
    iwan Neues Mitglied
    Ist Situation:
    Regenwassertonne 5000ltr. mit Tauchpumpe 1,1kW(DIVERTRON X 1200) mit eingebautem Druckwächter. Wasserhahn auf>Druck fällt>Pumpe an. Hahn zu>Druck steigt>Pumpe aus
    Stromversorgung: Zählerschrank Keller FI > Sicherungsautomat> Pumpe
    Problem: Schlauch nach der Pumpe gerissen, Pumpe für mehrere Tage auf Dauerbetrieb.
    Mögliche Problemlösung: Mit einem Stromwächter den Pumpenbetrieb erkennen und Zeitlich begrenzen. Ist Laufzeit der Pumpe länger als 20-30 Minuten (Autowäsche, Garten max. 10min), ist eine Störung aufgetreten und die Stromversorgung soll unterbrochen werden, Reset manuell.
    Ein befreundeter Elektriker hat mir folgende Geräte vorgeschlagen
    Stromwächter Eberle SPR 490
    Stromstoßschalter Eltako S12-110
    Zeitrelais Eltako MFZ12NP-230V
    Ob es diese in einem Gerät gibt, wusste er nicht.
    Preislich ist es mit 70-80€ in Ordnung und günstiger als Dauerbetrieb der Pumpe
    Geht es eventuell einfacher? Gibt es ein Bauteil das all diese Eigenschaften vereint?
    Wäre toll wenn ihr mir weiter helfen könntet.
    J.G.
    Schau mal hier: Tauchpumpe. Dort wird jeder fündig!
    AW: Tauchpumpe
    Das Stromstoßrelais kannst du dir auch sparen. Reicht Zeitrelais und Stromrelais. Zum rücksetzen einen Austaster oder gleich mit der Sicherung ausschalten und wieder ein.
  5. gert
    AW: Tauchpumpe
    Die Pumpe würde ich nicht direkt mit den μ- Kontakten der Relais schalten. Besser mit einem Installationsschütz.
    AW: Tauchpumpe
    Die wird ja praktisch nur im Fehlerfall mal damit abgeschaltet, 1x Schalten in 5 Jahren wird das Relais ewig aushalten.
Tauchpumpe
Tauchpumpe - Ähnliche Themen
  1. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
  2. Tauchpumpe Leitungslänge
    Tauchpumpe Leitungslänge: [ATTACH] Moin, kann mich jemand aufklären wieso weshalb warum Leitungslängen unter 10m nicht im Freien verwendet werden dürfen?
  3. Pool Tauchpumpe
    Pool Tauchpumpe: Guten Tag, Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe eine kurze Frage, aber kenne mich mit Elektrizität überhaupt nicht aus. Mein Schwiegervater...
  4. Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker
    Anschluss Tauchpumpe im Garten mit Schukostecker: Hallo Zusammen, ich habe folgender Problemstellung und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe eine Zisterne und in der Zisterne ein...
  5. Tauchpumpe 400 V Schaltung
    Tauchpumpe 400 V Schaltung: Hallo, meine Wasserversorgung erfolgt durch eine 3-phasige Tauchpumpe. Kann ich die Pumpe mit einer Phase dauerhaft angeschlossen lassen und für...
