Tausch Siedle HT 511-01 gegen Fermax Loft
Diskutiere Tausch Siedle HT 511-01 gegen Fermax Loft im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi ihr hab mir das Fermax Loft 3399 gekauft da mein Siedle 511-01 rauscht, so nun komm ich schon zum springenden Punkt bekommen es nicht...
  1. #1 Stefano099, 08.09.2019
    Stefano099
    Stefano099 Schlitzeklopfer
    Hi ihr hab mir das Fermax Loft 3399 gekauft da mein Siedle 511-01 rauscht, so nun komm ich schon zum springenden Punkt bekommen es nicht angeschlossen. Die Siedle hat 7 Kabel das Fermax nur 5 Anschlussmöglichkeiten wie gehe ich am besten vor? MFG und schöner Sonntag
  3. #2 Strippe-HH, 08.09.2019
    Das wird nicht hinhauen.
    Man kann nicht einfach an einer älteren Siedle Mehrdrahtanlage irgendwas aus der Bucht anstricken.
    Die Geräte müssen schon zueinander passen, also ein neueres Siedle Gerät mit den gleiche Anschlussschema.
    Und dass die Anlage rauscht, der Grund liegt nicht am Sprechgerät, denn wenn die Anlage nicht mithörgesperrt ist dann hörst du die Umgebungsgeräusche von außen her durch dem Türlautsprecher.
  4. #3 Stefano099, 08.09.2019
    Stefano099
    Dachte weil es mit der 401 auch ging...?
  5. #4 gert, 08.09.2019
    gert
    moin Stefano,
    das geht (meistens) schon. Einziges Problem kann sein, daß der -DC kl.9 mit dem AC "c" verbunden wird.
    Wenn dann das Netzgerät spinnt, muß man am Loft 3399 etwas rumlöten.
    Also folgendes sollte funktionieren:
    weiß Siedle I auf Loft 1
    rot Siedle c auf Loft 3
    blau Siedle 9 ebenfalls auf Loft 3
    grün Siedle 12 auf Loft 2
    gelb Siedle 11 auf Loft 6
    braun und schwarz Siedle 7 auf Loft 4
    Die Schalter sw1 bzw sw2 stellst Du auf U bzw Z ein.
    Die beiden Lautstärkeregler erstmal auf Rechtsanschlag.
    Dann sehen wir weiter.
    Wie immer ohne Gewehr
  6. #5 Stefano099, 08.09.2019
    Stefano099
    Ist n Mehrfamilienhaus kann ich außer bei mir was zerschiesen?
  7. gert
    Zerschießen ist eher unwahrscheinlich. Wenn, dann löst eine Sicherung im Netzgerät aus.
    Wenn Du sogfältig vorgehst, eine Ader nach der anderen ausklemmst, mit Isolier- oder Malerband abklebst, sollte nix passieren.
  8. #7 Stefano099, 08.09.2019
    Stefano099
    Du bist der beste, anschließen wie du gesagt hast und alles funktioniert aber brummen ist immer noch da?
  9. gert
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
    Das Brummen kommt aus der Anlage als solcher. Netzgerät z.B. NG 402, oder Türsprechstelle z.b. TLM 511 oder TLE 051.
    Dafür ist dann der Hauswart etc zuständig.
  10. gert
    PS: kannst ja mit den beiden roten Reglern mal probieren, ob sich da was verbessert.
  11. #10 Stefano099, 08.09.2019
    Stefano099
    Was meinst mit roten Reglern?
Tausch Siedle HT 511-01 gegen Fermax Loft - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen
    Siedle HT 411 gegen Siedle HTA 811 tauschen: Hallo zusammen, ich möchte in der Wohnung meiner Tochter das Haustelefon Siedle HT 411 gegen das Siedle HTA 811 tauschen. Nachdem ich diverse...
  2. Siedle Sprechlanlage tauschen
    Siedle Sprechlanlage tauschen: Hallo zusammen Ich würde gerne meine Siedle Sprechanlage HT511-01 gegen eine Siedle BTS 850-02 tauschen. Bei der alten sind 5 Adern...
  3. Siedle BTLM 650-04 tauschen
    Siedle BTLM 650-04 tauschen: Hallo, ich habe hier eine defekte BTLM 650-04, diese habe ich gegen eine neue gewechselt. Nun muss ich diese ja Programieren doch leider gibt es...
  4. Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0
    Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0: Hallo zusammen, die Gegensprechanlage Siedle HT401a-01 in meinem Wohnungsflur ist funktionstüchtig aber in die Jahre gekommen und ich habe sie...
  5. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
