Teigmaschine drehstrom Schaltplan, nockenschalter mit unterspannungsausschalter/ nullsoannungsschalt
Diskutiere Teigmaschine drehstrom Schaltplan, nockenschalter mit unterspannungsausschalter/ nullsoannungsschalt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Beim restaurieren einer alten teigknetmaschine, hab ich wohl den angefertigten Schaltplan verloren, sodass ich gerade nicht...
  1. #1 MalteDO, 08.07.2020
    MalteDO
    MalteDO Neues Mitglied
    Beim restaurieren einer alten teigknetmaschine, hab ich wohl den angefertigten Schaltplan verloren, sodass ich gerade nicht wirklich weiter komme.
    verbaut ist:
    1x betriebsleuchte (soll leuchten, wenn Strom anliegt und der Deckel Sicherheitsschlösser betätigt ist)
    1x Sicherheitsschakter Deckel (1x Schließer 2x öffnet, wobei Orginal nur 2 belegt waren, weiß aber nicht welche) Funktion soll Maschine abschalten, wenn der Deckel geöffnet wird und ein wiedereinschlafen verhindern
    1x drehstrommotor (ist glaube ich im Stern verkabelt, zumindest Messbuch nur Durchgang zwischen Neutralleiter und den Abschlüssen für die Phasen, nicht aber zwischen 2 Phasen)
    1x Hauptschalter (nockenschalter 3polig An/aus , mit einer Spule am Ende, aus der 2 Drähte kommen)
    Jetzt zu meinen Problemne
    ich versteh den Hauptschalter nicht so ganz:
    Wenn ich Die Spule nicht anschließe, hält der Hauptschalter nicht beim einschalten.
    Wenn ich dauerhaft 230v an die Spule anlege, fängt sie an zu surren und komische Geräusche zu machen.ä, aber der Schalter lässt sich einschalten und hält.
    Dann habe ich ausprobiert nur einmal kurz Strom auf die Spule zu geben, welche scheinbar dann den Schalter zum einrasten freigegeben hat, so das er sich einschalten ließ. Aber dieses nur kurz Strom auf die Spule geben kann ich mit den vorhandenen Bauteilen leider nicht umsetzen, also muss es vorher anders gewesen sein.
    2. Problem ist die Abschaltung bei öffnen des Deckels, und gleichzeitiges verhindern des wiedereinschaltens
    Aktuell hatte ich es folgendermaßen verkabelt:
    der Hauptschalter schaltet L1-L2-L3
    Der sicherheitsschalter im Deckel schaltet einerseits N vom Motor ab, wenn er geöffnet wird, als auch ne Dauerphase auf die betriebslampe und die Spule ab.
    wo liegt mein Fehler? Der Schalter ist leider ohne Typenbezeichnung, so dass ich die genaue Funktionsweise nicht herausfinde.
    würde gern mit den vorhandenen Material auskommen und nicht groß noch zusätzlich noch nen Schütz... verbauen
  3. #2 Allstromer, 09.07.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @MalteDO,
    Die Spule am Hauptschalter ist sicherlich Bestandteil des Unterspannungsauslösers.
    Die Nennspannung dessen ist vermutlich 400V.
    Das kann / darf so nicht sein.
    Zum einen ist der Antrieb ein Drehstrommotor. Der hat keinen N.
    Die Schaltung zu rekonstruieren ist sicherlich kein Problem.
    Du solltest von der Maschine mal ein paar Fotos einstellen.
    Besonders von der elektr. Ausrüstung.
    Allstromer
Teigmaschine drehstrom Schaltplan, nockenschalter mit unterspannungsausschalter/ nullsoannungsschalt - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N
    Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N: Hallo, ich bin hier neu und ich bin kein Elektriker, sondern Laie. Folgendes Problem stellt sich: ich habe eine 16A Drehstromsteckdose am Haus....
  4. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  5. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
