Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern
Diskutiere Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern Hallo Uwe, der Techniker war da gewesen und hat den Fehler behoben. Er hatte sich...
  1. Bibes
    Bibes Strippenzieher
    Hallo Uwe,
    der Techniker war da gewesen und hat den Fehler behoben. Er hatte sich bevor er zu uns kam schon auf unsere Leitung aufgeschaltet und gesehen, dass die Werte schlecht sind und auf den Verstärker als Verursacher getippt.
    Die Messung vor Ort hat dann ergeben, dass dieser defekt ist. Laut Techniker hat es mit dieser Ausführung von Verstärker schon genug Probleme gegeben.
    Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei. Haben wieder ein super Bild, so wie es sein sollte.
    Ich möchte mich bei dir für die vielenTipps und Ratschläge in dieser Sache bedanken.
    Bibes
  3. #22 Uwe Mettmann, 20.05.2014
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Hallo Bibes,
    danke für deine Rückmeldung. Gut, dass das Bild jetzt wieder optimal ist. Das hat doch sicherlich nichts gekostet, oder?
    Uwe
  4. Bibes
    Hallo Uwe,
    das hat nichts gekostet, dafür zahle ich ja jeden Monat für den Kabelanschluss.
    Es ist nur eine absolute Frechheit von Kabel-BW, dass man 2 Wochen braucht, um die Störung an einen Subuntenehmer weiter zu geben.
    Ich habe am 03.5.2014 an Kabel-BW den Fehler gemeldet und am 17.5.2014 haben diese die Störung erst an einen Service-Partner weiitergegeben.
    Miserabler Service, am besten man braucht ihn nicht. Da gehört gerade die Monatsrechnung zur Hälfte gekürzt, für die schlechte Bildqualität.
    Da wären sie mit der Mahnung schneller als wie mit dem Service.:D
  5. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Die Farbe der Antennendose beachtet Grün , Blau , Weiss oder Schwarz enddose Durchgangsdose oder sonstiges wiederstand drin etc.
  6. Bibes
    Guten MorgenWinkeWinke
    Das Thema ist erledigt! Verstärker war defekt! Erst lesen, dann schreiben.:D
Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern - Ähnliche Themen
  1. GIRA Türsprechanlage Türöffner teilweise o. Funktion
    GIRA Türsprechanlage Türöffner teilweise o. Funktion: Hallo, bei mir ist folgende GIRA Türsprechanlage installiert: 1x Gira Türstation AP 1260 67 2x Gira Wohnungsstation AP 1250 27 1x Steuergerät...
  2. Austausch von HTA 401 auf HTA 811 funktioniert nur teilweise
    Austausch von HTA 401 auf HTA 811 funktioniert nur teilweise: Hallo! Ich habe heute versucht, mein altes HTA 401 gegen ein gebrauchtes HTA 811 auszutauschen. Türdrücker und Gegensprechanlage funktionieren,...
  3. nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun?
    nur teilweise erdung, klassische nullung. was tun?: Guten Abend, ich bin dieses Monat in eine Altbauwohnung eingezogen. Bei der Besichtigung sah ich einen FI-Schutzschalter bzw. neue Sicherungen...
  4. Ist noch eine teilweise Selektivität hinter einem LSS C16A realisierbar?
    Ist noch eine teilweise Selektivität hinter einem LSS C16A realisierbar?: Meine Hobby-Elektronik-Werkstatt zieht im Haus um und ich möchte das in dem neuen Raum besser aufbauen und meine eigene Unterverteilung haben....
  5. Siedle 4-Parteien-Türsprech-öffner macht teilweise nix mehr
    Siedle 4-Parteien-Türsprech-öffner macht teilweise nix mehr: Guten Morgen, bitte um eure Hilfe, bzw. Meinung was zuerst getauscht werden sollte. Problem: An der Haustür kann geläutet werden. An den...
